Hallo, ich möchte mit einem Mikrocontroller gern Analoge Signale (Sinus) und digitale Signale aufnehmen und ausgeben. Die Schaltungen sind soweit fertig, ich muss das ganze nur noch Schalten können. Das Problem ist, dass ich Signale von bis 36V schalten (auch gern Multiplexen) muss bevor sie auf die Beschaltung treffen. Bieten sich da eher Relais an oder gibt es gute ICs dafür die das Signal nicht übermäßig verfälschen? Was würdet ihre empfehlen? Schnelle Schaltzeiten wären nicht von Nachteil, ich kann sie allerdings auch fast beliebig runter setzen, dann dauert alles eben etwas länger. Danke und Gruß Mark
Mark schrieb: > dass ich Signale von bis 36V schalten (auch gern Multiplexen) muss Da das ja kein Microcontroller aushält ist davon auszugehen, das du da irgendwo Spannungsteiler eingebaut hast. damit wären die Anforderungen an den Schalter nu n auch nicht mehr so hoch und du könntest mal nach Analogmultiplexer googeln. k.
Wie gesagt ich habe eine Schaltung die mir die Signale so schaltet dass es mein Controller aushällt, ich muss die Signale aber vor der Beschaltung schon umschalten. Es soll z.b. einmal die Verbindung zwischen zwei Komponenten unterbrochen werden und das Signal nachgestellt werden, ein anderes Mal sollen die beiden Komponenten direkt miteinander verbunden werden und nur passiv mitgemessen werden. Deshalb brauche ich auch die vollen 36V.
Mag ja sein, dass man mir hier sagt es würde nur mit einem Relais funktionieren oder dass ein Relais zu viele Störungen schaffen könnte.
Mark schrieb: > Deshalb brauche ich auch die vollen 36V. Dann würde ich zu einem Signalrelais oder so einem kleinen DIL Relais greifen. (Diode nicht vergessen) Gruss Klaus
allerdings scheinen die welche mit kleiner Schaltspannung zumindest bei Digikey gut versteckt zu haben.
Ich will dich verleiten unbedingt bei Conrad zu kaufen aber als Beispiel für ein gutes Signalrelais kannste ja C mal nach dieser Bestellnummer 504944 nachsehen. (gute Kontakte ) alternativ und etwas billiger findest du etwas unter dem Suchbegriff " Reed relais DIL" oder "Reed Relais SIL". Gruss Klaus
Mit einem Halbleiter Relais ? zB einem AQY212EH oder PVT412
Dirk schrieb: > dg419? Laut Datenblatt bloß von 10 bis 30V bei Single-Supply Operation. Reicht also nicht. Vielleicht eher ein MAX14753? LG Christian
Warum soll er nun Halbleiterrelais verwenden ? Im EingangsFred stand doch eindeutig: "Bieten sich da eher Relais an oder gibt es gute ICs dafür die das Signal nicht übermäßig verfälschen?" Nun ist es doch so, dass es hier nicht um Energiesparen geht sondern eher darum 35 Volt zu schalten. Leider sind wir da auch bei CMOS ausserhalb des erlaubten Bereiches. Dann kann doch TO Mark am besten mit Relais arbeiten. Ich hoffe, und ich meine das herausgelesen zu haben, das er das nicht im Millisekundentakt umschalten will. Also, bleibt cool. Klaus de Lisson
Klaus De lisson schrieb: > Also, bleibt cool. Ja, das mit den Analogschaltern war auch nur eine Reaktion auf den Post von Dirk. Klar für die Anwendung ist es besser ein Relais zu verwenden. LG Christian
Ich danke dir Christian L. für die schöne Antwort. Gruss Klaus
Danke, ihr habt mich damit schon mal ein gutes Stück weiter gebracht, ich denke ich werde mir dann demnächst sogar wirklich im Conrad ein paar Reed- oder Printrelais holen. Die scheinen sogar welche zu haben die bei 5V oder 10V durchschalten, klingt doch schon mal vielversprechend. Und richtig Stromsparen ist nicht soooo wichtig in dieser Anwendung und da das Schalten für eine Kalibrierung sein soll und es keine sehr große Rolle spielt ob es in 1sec oder in 20sec kalibriert ist genügen mir auch die Relais. PS: ich weiß ich hatte nichts von 5V oder 10V gesagt. Ich würde auch höhere Spannungen zusammen bekommen, aber da ich ohnehin hauptsächlich mit diesen beiden arbeite kommt das gelegen. Gruß Marc
