hallo zusamen, ich möchte gern wissen ob diese schaltung richtig oder falsch ist. Danke(mit eagel öffnen)
Verschoben durch Moderator
Hallo, ohne Informationen, was die Schaltung tun/ können soll, wird dir keiner helfen können. Gruß Jannis
Hier mal der Schaltplan für alle, die kein Eagle haben. Ich sehe zwar keinen Sinn im Schaltplan, da es keine Eingänge bzw. Ausgänge gibt. Und wie willst du die Spannungsversorgung anschließen? Wenn das eine Lochrasterplatine werden soll, dann Ok - Wenn die aber geätzt wird, fehlt noch ein bisschen... Mfg
vielen Dank für deine antwort. das soll eine Lochrasterplatine werden.
yakobi yakob schrieb: > vielen Dank für deine antwort. > das soll eine Lochrasterplatine werden. Lochrasterplatinen kannst du schon fertig kaufen... :-) nitraM
Thomas K. schrieb: > Aehm.. der High-Side kann doch gar nicht schalten. Doch, aber er wird in der ungünstigen Kolletorschaltung angesteuert und deshalb kommt nicht die komplette Vcc am Emitter raus...
