Hallo, ich versuche gerade mir mit Eagle eine Platine zu erstellen. Nun habe ich gesehen, dass Trough Hole Löcher dann auf beiden Seiten Pads haben. Ich habe gelesen, dass man das so macht und dass man theoretisch dann auf beiden Platinenseiten die Leitungen weiterziehen kann. Aber die Trough Hole Pads sind doch nicht durchkontaktiert? Und wenn ich von einer Seite löte dann wird die andere Seite auch nicht zu 100% mit dem Pad auf der anderen Seite verbunden? MfG
Wenn man die Platine professionell herstellen lässt, sind die Löcher durchkontaktiert. Bei privat geätzten normalerweise nicht - Da kann man Nieten oder ähnliches nehmen.
Gibt es eine Möglichkeit, die Pads auf der Oberseite "abzuschalten"? Löten ist von unten nunmal wesentlich einfacher und Eagle nutzt diese Bauteil-Pins als Durchkontaktierung für Masseflächen.
Ruben schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit, die Pads auf der Oberseite "abzuschalten"? nein. aber einen workaround: Beitrag "Re: einzelne pin-layer ändern" > Löten ist von unten nunmal wesentlich einfacher durchkontaktierte pads brauchst du doch nur von einer seite zu löten?? > und Eagle nutzt diese > Bauteil-Pins als Durchkontaktierung für Masseflächen. was ist dabei das problem?
Problem ist, das ich gefräste Platinen ohne Durchkontaktierungen und Nieten habe. Wenn ich die Pins dann nicht beidseitig anlöte habe ich nicht verbundene Masseflächen.
Michael H. schrieb: > was ist dabei das problem? Schon mal probiert bei einer nicht durchkontaktieren Patine eine LED auf der Bestückungsseite festzulöten?
Noah schrieb: > nicht durchkontaktierten dieses völlig unwesentliche und als kategorisch gewöhnlich anzunehmende detail wäre ja nicht vielleicht sinnvoll zu erwähnen gewesen...
Ihr sagt die professionell hergestellten Platinen sind an de Löchern durchkontaktiert, macht es dann sinn kein Loch in der Lötstoppmaske auf der anderen Seite zu lassen? Mir scheint das kann man in Eagle verändern.
Was hält dich davon ab, irgendwo ein zusätzliches Via zu setzen und damit die Masseflächen zu verbinden? Geht wie folgt: Befehl für Via aktivieren, Durchmesser etc. einstellen und platzieren. Dann mit dem Befehl "Name" auf das Via klicken und das Ding "GND" nennen (oder wie deine Masse eben heißt). Der "Name"-Befehl ist wichtig, in den Eigenschaften vom Via zu Ändern funktioniert nicht! In das Via kannst du dann ein Stück Draht oder eine Niete einlöten.
