Hallo Leute, hab ein kleines Problem. Ich verwende gerade den AN2131, und programmiere ein Programm,dass wenn ich am Port-C an einem PIN ( in meinem Fall der Pin 8 ) einen Taster gegen 3,3V schalte, am Port-B der Pin-1 eine LED zum leuchten bringt, lasse ich den Taster aus soll auch die LED erlischen. Problem: LED leuchtet am Anfang nicht, wird der Taster gedrückt leuchtet sie auf , aber dabei bleibt es auch. Beim Auslassen des Taster leuchtet sie aber weiterhin. Liegt das an dem Pull down Wdst ? In unserem Fall betrtägt er 1M Ohm. PS: Hier mein C-Programm: #define ALLOCATE_EXTERN #include "ezusb.h" #include "ezregs.h" void main (void) { PORTCCFG=0x00; PORTBCFG=0x00; OEB=0x01; //nur der PIN 1 am Port B wird als Ausgang definiert OEC=0x00; while(1) { if(PINSC&0x80==1) //wenn der 8te PIN am Port-C HIGH ist { OUTB=0x01; // Ausgabe am Port-B (Pin 1) ( Hier ist die LED) } else OUTB=0x00; } } MFG Wolfgang S.
Ich kenn mich mit C nicht so aus aber... muss OUTB=0x00; nicht auch in den geschweiften klammern gesetzt werden ?
Das hier
if(PINSC&0x80==1)
kann niemals erfüllt werden.
Wenn du das eingelesene Byte soweit maskierst, dass nur das linkste Bit
übrig bleibt, dann kann das Ergebnis nur 0 oder eben 0x80 sein. Aber es
kann niemals 1 sein.
Mach dir das Leben nicht so schwer. C verlangt nicht, dass du einen
Vergleich machen musst. Da kann ein beliebiger Ausdruck stehen, der
ausgerechnet entweder 0 oder nicht 0 ergibt(*). D.h. du musst nicht
explizit vergleichen
if( PINSC & 0x80 )
entweder nach dem Maskieren mittels des & bleibt 0 übrig (weil das Bit
ganz links an der 0x80 Position nicht gesetzt ist), dann wird das
Ergebnis der Bedingung ebenfalls als FALSE gewertet und der else kommt
zum Zug.
Oder aber nach dem Maskieren bleibt dieses eine Bit als 1 übrig, dann
ist das Ergebnis nach der Maskierung ungleich 0. Und das reicht schon.
Du musst gar nicht wissen, welche Zahl dann nach dem Maskieren übrig
bliebt, es reicht völlig, dass nicht 0 übrig bleibt. Und dann kommt auch
der then-Teil des ifs zum Zug.
(*) in diesem Sinne ist in C ein Vergleich auch nur eine 'arithmetische
Operation', die entweder 0 oder 1 liefert, je nachdem ob der Vergleich
zutrifft oder nicht.
So wie
a + b
ein Ergebnis liefert, mit dem weitergerechnet werden kann, genauso
liefert auch
a < b
ein Ergebnis (0 oder 1) mit dem weitergerechnet werden kann.
i = 5 * ( a < b );
ist perfektes, gültiges C.
Hallo, Danke für die schnelle Antwort. Mein Programm sieht jetzt so aus ( Habe den 8ten PIN am Port C mit PIN 1 vertauscht. Die if- Abfragen habe ich ebenfalls geändert. Das Problem bleibt aber trotzdem noch vorhanden, die LED leuchtet auf und erlischt nicht beim loslassen des Tasters. Was kanns da haben? Liegt es am Pull-Down Wdst ? Ist er zu groß oder zu klein? #define ALLOCATE_EXTERN #include "ezusb.h" #include "ezregs.h" void main (void) { PORTCCFG=0x00; PORTBCFG=0x00; OEB=0x01; OEC=0x00; while(1) { if(PINSC&0x01) // Hier jeztz nur der erste PIN am Port-C { OUTB=0x01; } else { OUTB=0x00; } } }
Gleich vorweg: Ich kenn den AN_was_war_das_nochmal nicht. Aber das hier PORTCCFG=0x00; PORTBCFG=0x00; kommt mir komisch vor. PORTCCFG klingt für mich nach PORTC ConFiGuration. Da würde ich mal vermuten, dass du die Richtung festgelegt wird. Also welcher Pin ist Eingang, welcher Pin ist Ausgang. Jetzt wird aber in beiden Fällen dasselbe, nämlich 0x00 zugewiesen. Dabei sollte doch der Port C auf Eingang und der Port B auf Ausgang sein. Stimmen diese Zuweisungen? Es kann ja auch sein, dass die Richtung erst hier OEB=0x01; OEC=0x00; eingestellt werden. Wie gesagt: Ich kenn den Chip nicht (und es zeigt sich, dass es keine so gute Idee ist, mit einem µC anzufangen, für den man keinen gscheiten Support zb durch ein Forum hat. So ist man dann immer Einzelkämpfer)
> Habe den 8ten PIN am Port C mit PIN 1 > vertauscht. Wie ist die genaue Bezeichnung? In der Programmierung fangen wir mit 0 zu zählen an. D.h. der erste Pin ist der Pin mit der Nummer 0 am Port (und den fragst du auch im Programm ab) Gewöhn dich an die 0. Das vermeidet Misverständnisse. Dein Eingang war vorher nicht am 8. Pin vom Port C sondern an PC7
Wolfgang Steinecker schrieb: > Liegt es am Pull-Down Wdst ? Ist er zu groß oder zu klein? Wenn intern ein Pull-Up Widerstand eingebaut ist, ist 1MOhm bestimmt zu viel. Schau mal ins Datenblatt. Ansonsten probiere es mal mit 10kOhm. Gruß Dietrich
Du prüft einmal wie die Taste steht, wenn sie gedrückt wird geht die Led an und das Programm springt weiter. Es erfolgt also keine weitere Abfrage ob die Taste inzwischen losgelassen wurde. Du musst irgend wann einmal die Abfrage nochmal durchführen um zu prüfen ob die Taste inzw. losgelassen wurde. Deutet das while auf eine Schleife hin, kenne mich mit C nicht aus.
Thomas O. schrieb: > Du prüft einmal wie die Taste steht, wenn sie gedrückt wird geht die Led > an und das Programm springt weiter. Es erfolgt also keine weitere > Abfrage ob die Taste inzwischen losgelassen wurde. > > Du musst irgend wann einmal die Abfrage nochmal durchführen um zu prüfen > ob die Taste inzw. losgelassen wurde. > > Deutet das while auf eine Schleife hin, kenne mich mit C nicht aus. tut es. Den Code mal etwas besser eingerückt (übrigens: Wolfgang, gewöhn dir dieses Code an den linken Rand picken gleich wieder ab)
1 | #define ALLOCATE_EXTERN
2 | #include "ezusb.h" |
3 | #include "ezregs.h" |
4 | |
5 | void main (void) |
6 | {
7 | PORTCCFG = 0x00; |
8 | PORTBCFG = 0x00; |
9 | OEB = 0x01; |
10 | OEC = 0x00; |
11 | |
12 | while(1) |
13 | {
14 | |
15 | if(PINSC & 0x01) // Hier jeztz nur der erste PIN am Port-C |
16 | {
17 | OUTB = 0x01; |
18 | }
19 | else
20 | {
21 | OUTB = 0x00; |
22 | }
23 | }
24 | }
Mess mal am µC-Pin wo der Taster dranhängt was sich nach dem Drücken und Loslassen des Pins tut, also Voltmeter dran und berichten.
Hallo Leute, Habe ned Fehler entdeckt, ich habe einen viel zu großen Pull-Down Widerstand verwendet. Mit einem 15k Ohm funkt es super :) Danke für eure Antworten, MFG
Wie bist du drauf gekommen, einfach einen kleineren ausprobiert oder hast du mit dem Multimeter gemessen. In deiner Zeichnung ist ja 10 kOhm eingezeichnet gewesen, wie groß war er denn wirklich. Kann es sein das da interne Pullups aktiviert sind.
Thomas O. schrieb: > Wie bist du drauf gekommen, einfach einen kleineren ausprobiert oder > hast du mit dem Multimeter gemessen. Beitrag "Re: Bitte um Hilfe." > In deiner Zeichnung ist ja 10 kOhm eingezeichnet gewesen, wie groß war > er denn wirklich. Stand im ersten Post: Wolfgang Steinecker schrieb: > Liegt das an dem Pull down Wdst ? In unserem Fall betrtägt er 1M Ohm.
