Hallo, ist es möglich mit einem LM317 10Ampere zu liefern? Ich dachte da an eine Lösung mit einem 2N3055. Also so in dieser Art: Beitrag "7812 mit 2N3055 verstärken ?" Danke
Ja, schon... Aber dann verbrätst Du die Leistung halt nicht mehr im Spannungswandler, sondern im Transistor - und den musst Du ja auch kühlen. Ist also nicht sonderlich gut. Nehm doch einen Schaltregler. Gruß Jonathan
LM2576 (weiß jetzt aber nicht, ob der 10A kann) - schau mal unter "Standardbauelemente" hier im Wiki - da sind ein paar beschrieben. Gruß Jonathan
> ist es möglich mit einem LM317 10Ampere zu liefern? Nein, natürlich nicht, steht doch schon im Datenblatt. > Ich dachte da an eine Lösung mit einem 2N3055. Zu dem Murks wurde doch schon alles gesagt. Es ist Murks. Der 2N3055 hat - keinen Übertemperaturschutz - keinen Kurzschlussschutz - keinen SOA-Schutz - braucht mehr Eingangsspannung, erzeugt also mehr Verluste - und würde die Verluste sowieso nicht abführen können, denn man kann ihn so gut nicht kühlen. Merke: Für jedes komplexe Problem gibt es eine Lösung, die einfach, erscheint, spottbillig ist, und falsch ist. 10A sind nicht effektiv durch Linearregler zu regeln. Schon 4.5V mehr Eingangsspannung als Ausgangsspannung führen zu 45 Watt Abwärme. Ein LT1270A oder L4970 wären wenigstens dafür ausgelegt. Es hat schon einen Grund, warum 10A Netzteile, womöglich noch regelbar, nicht 9.95 kosten.
MaWin schrieb: > 10A sind nicht effektiv durch Linearregler zu regeln. > Schon 4.5V mehr Eingangsspannung als Ausgangsspannung > führen zu 45 Watt Abwärme. Ein LT1270A oder L4970 > wären wenigstens dafür ausgelegt. Bringt dein Netzteil überhaupt 10Ampere?
MaWin schrieb: > Es hat schon einen Grund, warum 10A Netzteile, womöglich > noch regelbar, nicht 9.95 kosten. Fuer den Preis gibt es die durchaus, man muss halt in eine Richtung gehen, wo ausreichend Stueckzahlen gefertigt werden. ATX-Netzteile mit deutlich ueber 10A pro positiver Ausgangsspannung z.B.. Oder auch elektronische Halogentrafos, wenn's mit der Mindestlast hinkommt. Greiner Würstchen schrieb: > Bringt dein Netzteil überhaupt 10Ampere? Er hat doch gar nichts von einem Netzteil gesagt?!? Volker
Volker Schulz schrieb: > Fuer den Preis gibt es die durchaus, man muss halt in eine Richtung > gehen, wo ausreichend Stueckzahlen gefertigt werden. ATX-Netzteile mit > deutlich ueber 10A pro positiver Ausgangsspannung z.B.. Oder auch > elektronische Halogentrafos, wenn's mit der Mindestlast hinkommt. Welche aber nicht linear regeln, und genau darum geht es ja, dass ein Linearregler dieser Leistung nicht billig ist. Klar, als Schaltregler bekommst du das selbst in Einzelstückzahlen recht günstig hin (wenn auch nicht unbeding um 9,95€).
MaWin schrieb: > 10A sind nicht effektiv durch Linearregler zu regeln. Das gilt eigentlich für jeden Strom durch einen Linearregler, im mA-Bereich sind lediglich die Verluste leichter handlebar. . gaast schrieb: > Welche aber nicht linear regeln, und genau darum geht es ja, dass ein > Linearregler dieser Leistung nicht billig ist. Öhm..nein, MaWin schrieb ausdrücklich Netzteile mit 10A, über ihren Aufbau diesbezüglich, also ob Linearregler oder Schaltregler, schrieb er nichts ;):D
