Nur eine kurze Frage: Hat die Klemme 30 eine bedeutsame Restwelligkeit vom Gleichrichter der Lichtmaschine? Wenn ja, wie groß ist sie in etwa?
Kurze Antwort: Ja (Wenn du es genauer haben willst solltest du nachmessen)
Chris schrieb: > Wenn ja, wie groß ist sie in etwa? Hängt vom Innenwiderstand Deiner Batterie ab. Gruß Anja
Chris schrieb: > Hat die Klemme 30 eine bedeutsame Restwelligkeit vom Gleichrichter der > Lichtmaschine? Wenn ja, wie groß ist sie in etwa? Steuergeräte müssen 2Vpp abkönnen ohne sichtbare Beeinflussung (Funktionszustand A). Das heisst aber nicht, dass soviel Ripple immer vorhanden sein muss.
om pf schrieb: > Das heisst aber nicht, dass soviel Ripple immer > vorhanden sein muss. 1,9 V ist das "natürliche" ripple bei der Dreiphasen-Brücke, wenn man keine Batterie hätte, die das glättet.
Und das tolle an dem Rippel ist, du kannst da sogar auf deine Motordrehzahl schließen :>
Drehwurm schrieb: > Und das tolle an dem Rippel ist, du kannst da sogar auf deine > Motordrehzahl schließen :> Man kann sie sogar hören. ;-)
Aber: auf Klemme 30 findet man nicht nur den Ripple, sondern u.U. auch alle möglichen "Nettigkeiten", die ein KFZ-Netz so bereithält (Kaltstart, Load Dump, etc.)
Der "natürliche Ripple" ( Welligkeit w ) einer B6-Schaltung, also Drehstrombrücke, ist ca. 4,5%. w= p/π * sin(π/p) p= Pulszahl Bei 16 V Nennspannung hat man ohne Batterie also 0,72 V Welligkeit.
Korrektur: Die herauskommende Spannung U(DC) ist: U(DC)= p/π * sin(π/p) * Umax mit Umax= Spitzenwert der als Sinusspannung angenommenen Generatorspannung Oder, wer weiss es richtig ???
ok, super danke! noch eine Frage: Wenn ich einen Spannungsregler (12V auf 5V) für eine Elektronik einsetze, muss ich dann diesen Rippel auf Klemme 30 mit berücksichtigen, oder erledigt das ohnehin mein Filter für Spannungsspitzen und -einbrüche, den ich vor den Regler einbauen muss? Oder kommt vllt sogar der Spannungsregler mit der Restwelligkeit klar? Ich hoff die Frage ist nicht zu trivial für euch! Bin ziemlicher Neuling auf dem Gebiet :) Vielen Dank schonmal!
Chris schrieb: > Oder kommt vllt sogar der Spannungsregler mit der Restwelligkeit klar? Das bisschen Welligkeit ist dem wurscht. Der sollte mit einem deutlich höheren Eingangsspannungsbereich klarkommen. Einen Schaltregler dimensionierst du so, dass er ab wenigstens 9 ... 10 V bereits geht (wenn du kaltstartfähig sein willst, noch viel weniger), und einen Längsregler interessiert das gleich gar nicht.
