Hallo, ich bin auf der Suche nach einem billigen un einfachen Lagesensor. Mein Board wird senkrecht zum Boden aufgehangen. Ich brauche einen sensor der mir sagt ob die Platine hochkant oder quer hängt. Der Sensor muss nicht besonders genau sein(90° Schritte. Was für Bausteine könnt ihr empfehlen? Greets
Daran habe ich auch schon gedacht. Jedoch sind mir die suspekt und vorallem sind sie zu groß. Gibt es sowas nicht als kleinen handlichen IC?
http://www.google.at/#sclient=psy&hl=de&safe=off&source=hp&q=tilt%20sensor&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=f0a09b74deec14bc&biw=1366&bih=675&pf=p&pdl=500 Favorit, wenn es billig sein soll: http://hackaday.com/2009/01/28/5-cent-tilt-censor/
Hallo dieda, was heißt billig? Wie wäre es denn mit einem Beschleunigungssensor? Der BMA140 von Bosch Sensortec ist sehr klein, 3x3x0.9 mm3, kostet aber in Einzelstückzahlen ca. 6..8 EUR. Vielleicht kannst Du ja ganz freundlich um ein Sample bitten? Billiger ist (bei sander-electronic.de) der MMA7331L von Freescale, ebenfalls 4g xyz, Analogausgang, ein bißchen größer. Im Prinzip gehen diese Sensoren weit über Deine Anforderungen hinaus, sind aber klein und leicht auswertbar. Wenn es nur zwei Orientierungen gibt, hoch und quer, müßte es ausreichen, die beiden betreffenden Kanäle auszuwerten, welcher von beiden ca. 1g anzeigt. Der andere müßte ca. 0g anzeigen, das sollte sich mit einem einfachen Komparator o.ä. feststellen lassen. Ich hoffe, etwas geholfen zu haben, Stefan
Vielen Dank für die Antworten. An einen Beschleunigungssensor wie er in Handies verbaut ist habe ich auch schon gedacht. Können diese Beschleunigungssensoren auch die aktuelle Neigungs angeben? Also nicht nur eine Änderung der Lage. Und können die die Neigung auch ausgeben nachdem während der Änderung der Strom ausgeschaltet war? Also würde folgende Reihenfolge funktionieren: ----Strom aus---->Drehung---->Strom an---->auslesen Merci
Also ich hab den Bosch BMA020 von ELV, der kann per I2C und SPI ausgelesen werden, ist relativ klein und hat sogar, falls du die Lageerkennung erweitern willst, drei Achsen. Ich benutz den Sensor in meinem Quadrocopter LG Matthias
dieda schrieb: > Vielen Dank für die Antworten. > An einen Beschleunigungssensor wie er in Handies verbaut ist habe ich > auch schon gedacht. Können diese Beschleunigungssensoren auch die > aktuelle Neigungs angeben? Also nicht nur eine Änderung der Lage. Und > können die die Neigung auch ausgeben nachdem während der Änderung der > Strom ausgeschaltet war? Also würde folgende Reihenfolge funktionieren: > ----Strom aus---->Drehung---->Strom an---->auslesen > > Merci Beschleunigungssensoren geben die aktuelle Beschleunigung an. Da das Schwerefeld der Erde für diesen Sensor wie eine Beschleunigung nach "oben" aussieht, gibt dir ein 3-achsen-Beschleunigungssensor, wenn er in Ruhe ist, an wo "oben" ist.
Stefan W. schrieb: > gibt dir ein 3-achsen-Beschleunigungssensor, wenn er in > Ruhe ist, an wo "oben" ist. Vielen Dank für die Info. Muss dies ein drei Achsen Sensor sein, Sensoren mit nur 2 Achsen sind deutlich billiger wie ich sehe. Und in welchem Bereich müsste die Empfindlichkeit für die Beschleunigung sein um durch die Gravitation beeinflusst zu werdden?
1g, funktioniert also mit allen. Für dein Vorhaben aber imo schlichtweg der Overkill, wenn es für 10 Cent auch geht.
gaast schrieb: > Für dein Vorhaben aber imo schlichtweg der Overkill, wenn es für 10 Cent > auch geht. Dank für die Antwort. Was wäre denn die 10 cent Lösung?
dieda schrieb: > Dank für die Antwort. Was wäre denn die 10 cent Lösung? Die hier: gaast schrieb: > Favorit, wenn es billig sein soll: > http://hackaday.com/2009/01/28/5-cent-tilt-censor/ 5 ct für den Probekörper, 5 ct für Fassung und Anschlüsse ;-)
dieda schrieb: > Stefan W. schrieb: >> gibt dir ein 3-achsen-Beschleunigungssensor, wenn er in >> Ruhe ist, an wo "oben" ist. > > Vielen Dank für die Info. Muss dies ein drei Achsen Sensor sein, > Sensoren mit nur 2 Achsen sind deutlich billiger wie ich sehe. Und in > welchem Bereich müsste die Empfindlichkeit für die Beschleunigung sein > um durch die Gravitation beeinflusst zu werdden? Eine Achse würde prinzipiell auch reichen, wenn du nur zwischen "stehend" und "liegend" unterscheiden willst (sensorachse so anordnen, dass in einem fall 1g und in einem anderen 0g ausgelesen wird). Aber wie schon von anderen gesagt, für diese Aufgabe ist es overkill - wenn du es vom Platz her hinbekommst, nimm einfach einen tilt switch.
