"Clock Enable"-Signal mit Kombinatorik
Gast #2337049
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Das synchrone "Clock Enable"-Signal eines
Registers soll von zwei verschiedenen Quellen gesteuert werden,
"A_wr_ena" und "B_wr_ena".
In VHDL habe ich mir das so überlegt:
wr_ena <= A_wr_ena = '1' or B_wr_ena = '1';
"wr_ena" führt in das "Clock Enable" des Registers.
Ich verwende Altera. Kann man das da so machen oder könnte die
Kombinatorik vor dem CE Probleme (Stichwort Glitches) bereiten?
In der Simulation läuft es, auf dem FPGA aber nur instabil und ich
vermute das es daran liegen könnte...
Gruß,
MacMenace
#2337407
Klaus Falser schrieb:
> Das hängt davon ab wo A_wr_ena und B_wr_ena herkommen.
> Wenn beide ebenfalls synchron zum gleichen Takt sind, dann darf es keine
> Probleme geben.
Und wenn die Kombinatorik selber nicht länger als die Taktbasis der
Steuersignal wird. In deinem Fall ist es ein
ODER Gatter mit zwei Eingängen.
wr_ena <= A_wr_ena or B_wr_ena;
Die Gatterlaufzeit dieses ODER Gatters darf nicht die sich aus dem
synchronen Takt ergebenden Restriktionen überschreirten.
Gruß Hagen
#2337849
naja, gundsätzlich kann dir das nur eine Simulation/Timinganalyse
beantworten. Wir wissen ja nicht wie deine beiden ver'oder'ten
EN-Signale erzeugt wurden. Die könnten sich ebenfalls aus einer
Kombinatorik ergeben. Zudem wissen wir nicht welche Taktbasis und
welches Silizium du verwendet hast.
Im ungünstigsten Fall könnte es bei dir also so sein das
1.) beide Enable Signale ebenfalls kombinatorisch erzeugt wurden
2.) der Takt für die Gatterlaufzeiten deines Stückchen Silizium in
Relation zur Gatterlaufzeiten aus Punkt 1.) zu schnell ist.
Es liegt nun an dir in deiner Simulation/Timinganalyse diesen als
Fehlerverursacher vermuteten Pfad detailierter unter die Lupe zu nehmen.
Das geht mit fast jedem guten Simulator zu konfigurieren. Genaugenommen
meldet dir das die Timinganalyse sowieso. Man muß sie nur machen und
vestehen sie zu lesen. (das ist das was mir am Anfang schwer viel).
Diese Analyse wird dir normalerweise was von der Verletzung von
Setup/Holdzeiten vorjammern, falls sich deine Vermutung bestätigen
würde.
Gruß Hagen
