Hallo Leute, ich habe eine Herstellerfirma gefunden, welche Mini Wide-Screen TFTs 240x400 liefert. RK028ML02 2.8 inch TFT 240*400 Pixels With LED backlight Display Mode Normally White transmissive Gray Scale Inversion Direction 6 O'CLOCK Input Signals 8/16 bit Outline Dimensions 42.5(H) x 71.4 (W) x2.0(D) Max. Active Area 36.72 mm(H)×61.2mm(W) Number of Pixels 240×RGB×400 Pixels Dot Pitch 0.153mm(H)×0.153mm(W) Pixel Arrangement RGB Vertical stripes Drive IC HX8352-B Vcc 2,5 - 3.3 V Vcc IO 1,65 - 3.3 V Op Amb Humidity 10 %RH Op Amb Temperature -20 - 70 °C Backlight Vcc 3,0 -3,4 V Backlight Current 60 mA Lifetime 20.000 h RK032ML05 3.2 inch TFT 240*400 Pixels With LED backlight Display Mode Normally White transmissive Gray Scale Inversion Direction 6 O'CLOCK Input Signals 8/16/18 bit Outline Dimensions 47.6(H) x 80.9(W) x2.6(D) Max. Active Area 41.76 mm(H)×69.6mm(W) Number of Pixels 240×RGB×400 Pixels Dot Pitch 0.174mm(H)×0.174mm(W) Pixel Arrangement RGB Vertical stripes Drive IC HX8352-A Vcc 2,5 - 3.3 V Vcc IO 1,65 - 3.3 V Op Amb Humidity 10 %RH Op Amb Temperature -20 - 70 °C Backlight Vcc 3,0 -3,4 V Backlight Current 80 mA Lifetime 20.000 h Diese beiden Displays sind derzeit leider nur OHNE TouchScreen lieferbar, was ich für meine Anwendung allerdings benötige. TouchScreens herstellen lassen rentiert sich nur bei Stückzahlen >100 Ebenso bereitet mir das 8/16 bit Interface derzeit noch Probleme mit dem von mir verwendeten Microcontroller, was bedeutet, das ich einen weiteren Mikrocontroller (z.B. SPI->16bit) dazwischen schalten muß. Ich habe allerdings bereits für die sDispays in RGB-Anfrage gemacht Ebenso werde ich mir Muster von 7" 800x480 Displays besorgen. Sollte jemand interesse haben, bitte melden, damit ich eine Preisanfrage machen kann... Grüße Michelle
sind die nur über den Memory-Bus ( z.B. 8/16/18 bit ) anzusprechen, oder auch direkt über RGB,CLK,VS,HS ? Ein Datenblatt gibt es ? Preis von den Teilen ? Im überigen gibt es schon ( habe ich schon ) ein 4,3" 800 x 480. Gruss Steffen
Hier noch mal die Datenblätter für die beiden Wide-Screen Displays Grüße Michelle
gibts auch irgendwo nen datenblatt fuer den verwendeten controller? konnte gerade keins finden leider.
Ist die Anfrage seriös gemeint? Ich habe Interesse an 100-200 Stück der 2"8 und gut 50-80 Stück von den 3"2, aber ohne Muster und tests geht da garnischt... Grüße Michelle
Hallo, Mich würde auch mal der Preis interessieren. Gruß Jannis
Also der HX8352-A/B kann auch SPI und 16/18bit RGB Interface und nicht nur 8/16/18bit MCU parallel. Habe gerade nochmal angefragt... Das Datenblatt für den HX8352-A habe ich angehängt. Sieht so aus, als sei der Unterschied zwischen A und B nur die Größe des Speichers und Adressbereichs Grüße Michelle
danke fuer das datenblatt, ich haette grundsaetzlich interessa an wenigen stueck (1-5), kommt aber auf den Preis an der schlussendlich aufgerufen wird.
Ist halt die frage ab welchen stückzahlen der LCD hersteller anfängt seine flachband leitung umzudesignen um SPI / Dotclock oder was auch immer anbieten zu können. und noch was am rande. last euch die display initallisierungs sequenz geben. In dem kontroller lassen sich sicher auch glas spezifische parameter eintragen.
An 600 Stück habe ich reales Interesse, 16bit Bus ist kein Problem. Es kommt aber auf den Preis drauf an.
Also wenn ich so die anderen Preise sehe, kosten Muster <500 Stück geschätzt um die 16 Euro brutto, also inclusive Zoll (sollten 2,3% sein), EinfSt (19%), Transport und SWIFT. Ab 500 Stück sind es so um die 12 Euro. bei 2000 Stück so 10 Euro. Zum Vergleich habe ich ein 3"2 240x320 mit TouchScreen genommen. Die Mini-Wide-Screen sind etwas teurer als die normalen TFTs. *FRAGE*: Benötigt ihr MIT oder OHNE TochScreen? Denn wenn wir 1000 Stück zusammen bekommen, wird der TouchScreen für uns angefertigt. Ich würde für die 3"2 kapazitive TouchScreens bevorzugen, da ich sie hinter einer getemperten Glasplatte machen will. Grüße Michelle
Hier mal die erste Antwort von Rocktech: Here attach the datasheet of HX8352-B for your reference. Just as your comment, the controllers are support SPI interface and RGB interface. But sorry for that our 2.8" & 3.2" products are don't support SPI interface at present..... Das ist grmpf! Vor allem das Datenblatt (den gekürzten Schrott gibt es auch vom Internet herunterzuladen). Hoffe, das Himax anständig antwortet. Grüße Michelle
OK, Leute, Himax hat mir für den HX8352-B das vollständige Datenblatt (5,3 MByte) und eine AppNote (1 MByte) gesende, aber das das darf ich definitiv nicht hier posten, da MKnet sonnst hier ärger bekommen könnte. Wer sie haben will, sollte sicherstellen, das sein Postfach ein amil von 9 MByte aufnehmen kann und nicht explodiert! Sprich, ich habe keine Lust, Bounces zu bekommen. Grüße Michelle
Sehe gerade, das Rocktech mir die Preise gesendet hat: 1000St/St 500St/St Muster RK028ML02 8.25 € 9.00 € 11.20 € RK032ML05 11.00 € 11.80 € 14.00 € Die Preise sind inclusive SWIFT, Fracht, Zoll (2,7% wenn ich mich nicht verguckt habe) und EinfSt 19%. Zuzüglich Versand von Kehl aus in DE und nach AT, CH sowie FR. Grüße Michelle
Also an 3-5 hätte ich schon Interesse. Gibt es auch nähere Daten zum Display selbst, dh. wie da die Verdrahtung aussieht? Michelle Konzack schrieb: > Here attach the datasheet of HX8352-B for your reference. > Just as your comment, the controllers are support SPI interface > and RGB interface. > But sorry for that our 2.8" & 3.2" products are don't support > SPI interface at present..... Hört sich so an, als wäre das GRAM Direktinterface nicht verfügbar bei ihrem Modul - das wäre für mich allerdings ein must have!
Hallo, Was ist den mit der Firma los? gibt es die nicht mehr? Gruß David
Hi gibt es die Sammelbestellung noch? Wenn ja ich hätte Interesse an 2-5 von den 3.2" Displays. Genial wäre natürlich der Kapazitive Touch, hätte aber dann hoffentlich einen integriertem Controller. Hier würde ich einen von Atmel bevorzugen da diese meines Wissens nach Linux Treiber Unterstürzung besitzen. Grüße Chris
Ja gibt es noch, aber ich muß mit gut 50 Euro SWIFT Bankkosten rechnen und wenn nicht genug Leute mitmachen kannst Du Dir selber ausrechnen,was die Displays kosten Es gibt keine Displays mit internen kapazitiven Kontroller, denn dann würden die Displays ja nicht mehr universell eingesetzt werden können. Außrdem gibt es mehrere dutzend verschiedene kapazitiv TouchScreen Controller... vor jeden Anwendugszweck passend! Ich benötige enbenfals ein paar (kapazitiv und resistiv) zum testen da ich vorhabe, das 3"2 in 5 Endprodukten einzusetzen und ich nicht über 1000 Stück einfach so bestellen will/kann. Grüße Michelle
So hab mich mal angemeldet. Bei den Displays bin ich wie gesagt bei 2-5 mit dabei, muss ich noch genauer drüber nachdenken. Beim Touch gibt es für mich nur zwei alternativen entweder keinen oder einen Kapazitiven. Bin da ja auch flexibel da ja die ohne sowieso als Serienprodukt erhältlich sind. >Es gibt keine Displays mit internen kapazitiven Kontroller, denn >dann würden die Displays ja nicht mehr universell eingesetzt werden >können. Außrdem gibt es mehrere dutzend verschiedene kapazitiv >TouchScreen Controller... vor jeden Anwendugszweck passend! Ich hab das so mitgekriegt das man den Sensor wählst und dann dazu ein passendes Glas Produzieren lässt. Die Technologie wie dieses Glas zu fertigen ist wird nur unter NDA weitergegeben, wenn überhaupt. Mit mehreren Dutzend wäre ich vorsichtig es gibt viele die irgendwelche Tasten ansteuern aber nur wenige die Touchscreen Controller herstellen. Spontan fällt mir nur Atmel ein. 3M und Tyco bieten komplette Systeme an, der Controller ist eine vollständige und autarke Baugruppe. Alle anderen, die mir grade so einfallen, können nur einzelne Tasten erkennen aber keine Positon über dieser, leider. An einem Rezessiven Touch bin ich überhaupt nicht interessiert ich mag dessen Haptik überhaupt nicht. Wenn keiner dabei ist dann muss ich mich halt woanders umsehen und evtl. auch was eigenes Basteln. So kompliziert ist das Prinzip ja auch nicht, nur die Linux Unterstützung bereitet mir Kopfweh. Grüße Chris
Christopher F. schrieb: > So hab mich mal angemeldet. :-D > Bei den Displays bin ich wie gesagt bei 2-5 mit dabei, muss ich noch > genauer drüber nachdenken. Beim Touch gibt es für mich nur zwei > alternativen entweder keinen oder einen Kapazitiven. Bin da ja auch > flexibel da ja die ohne sowieso als Serienprodukt erhältlich sind. Das glaubst aber auch nur DU. Serienfertigung gibt es NUR, wenn irgendein Display sich MINDESTES als pseudostandard etabliert oder ein Disolay Hersteller diese für seine Displays herstellen läßt. > Ich hab das so mitgekriegt das man den Sensor wählst und dann dazu ein > passendes Glas Produzieren lässt. Also ich habe hier mehrere 4", 5"6, 8" und 8"4 TFTs mit kapaziven TouchScreen rumliegen und habe da den http://www.maxim-ic.com/MAX11871 angeschlossen. Funktioniert einwandfrei... Das Problem ist derzeit nur, das ich das Polygone der er mir bei MultiTouch wiedergibt in der Software auswerten muß... hüstel Gut, um ein Datenblatt zu bekommen, kannste Dir erst mal nen Schuß geben, denn die Dinger sind zwar nicht unter NDA, aber die Hersteller rücken sie nur an potentielle Kunden raus. > Die Technologie wie dieses Glas zu > fertigen ist wird nur unter NDA weitergegeben, wenn überhaupt. Ehm, hier ist garnichts Glas, außer dem Display selber > Mit > mehreren Dutzend wäre ich vorsichtig es gibt viele die irgendwelche > Tasten ansteuern aber nur wenige die Touchscreen Controller herstellen. Was für Tasten? Drück Dich mal etwas genauer aus. > Spontan fällt mir nur Atmel ein. 3M und Tyco bieten komplette Systeme > an, der Controller ist eine vollständige und autarke Baugruppe. Gibt auch ein paar Made-in-Germany Hersteller um etwas im Lande zu bleiben. > Alle > anderen, die mir grade so einfallen, können nur einzelne Tasten erkennen > aber keine Positon über dieser, leider. ??? -- Also ALLE TouchScreen Controller können Positionen erkennen, was ja sogar notwendig ist... Den rest macht der Treiber im Betriebssystem. Ich arbeite ja auch mit einem Stift auf dem Display und markiere biometrische Merkmale und das muß pixel-genau funktionieren. Allerdings muß ich sagen, das resistive TouhScreens dafür besser geeignet sind wegen der WESENTLICH höheren Auflösung (= Analog) > An einem Rezessiven Touch bin ich überhaupt nicht interessiert ich mag > dessen Haptik überhaupt nicht. Verstehe nicht was Du meinst... Haptic hat nichts mit dem TouchScreen zu tun. Schau Dir mal die beiden Videos an zu pasenden Maxim Chip hier http://www.maxim-ic.com/MAX11835 (den Chip habe ich noch nicht, will ihn aber mal ausprobieren) an. > Wenn keiner dabei ist dann muss ich mich > halt woanders umsehen und evtl. auch was eigenes Basteln. So kompliziert > ist das Prinzip ja auch nicht, nur die Linux Unterstützung bereitet mir > Kopfweh. Herzlichen Glühstrumpf und Willkommen im Club! -- Hier das gleiche Problem, aber ich habe ein paar Linux-Guys an der Hand, die sowas programmieren können... > Grüße Chris Grüße Michelle
Hi >Serienfertigung gibt es NUR, wenn irgendein Display sich MINDESTES >als pseudostandard etabliert oder ein Disolay Hersteller diese für >seine Displays herstellen läßt. Ich bin davon ausgegangen das es da der Hersteller es auf seiner Homepage führt ein Standard Produkt ist welches er auch ohne Auftrag auf Lager hat oder zum mindestens kurzfristig liefern kann. >> Ich hab das so mitgekriegt das man den Sensor wählst und dann dazu ein >> passendes Glas Produzieren lässt. >Also ich habe hier mehrere 4", 5"6, 8" und 8"4 TFTs mit kapaziven >TouchScreen rumliegen und habe da den http://www.maxim-ic.com/MAX11871 >angeschlossen. Funktioniert einwandfrei... Dann hab ich das als ich mich eingelesen hab falsch verstanden. Ich bin davon ausgegangen das es mehrere Möglichkeiten gibt das Glas(meine den Touchscreen nicht das vom Display, da viele kapazitive Touchsauf Glas gefertigt werden) herzustellen. Die eine hat je eine Elektroden (evtl. auch mehrere weiß ich nicht) am jedem Rand, auf die Position des Fingers wird über die verschiedenen Kapazitäten bestimmt. Die andere ist das die Elektroden über das ganze Display verteilt sind und je nachdem welche Elektroden beteiligt sind die Position des Fingers Bestimmt. Somit sind, allein dadurch das letztere mehr Elektroden haben kann, beide nicht mit einander vertauschbar. So stelle ich mir das zu mindestens vor. >Gut, um ein Datenblatt zu bekommen, kannste Dir erst mal nen Schuß >geben, denn die Dinger sind zwar nicht unter NDA, aber die Hersteller >rücken sie nur an potentielle Kunden raus. Das ist auch das Problem weswegen ich leider nur halb wissen in vielen der Bereiche besitze. Und mich gerne aufklären lasse wen ich falsch liege. Was anderes, keine NDA das heißt ja sie (oder soll ich duzen?)dürften mir das Datenblatt sowie evtl. ein paar Muster zukommen lassen??? >Was für Tasten? Drück Dich mal etwas genauer aus. Ich bezog mich auf die Kapazitiven Technologien die mittlerweile eigentlich fast jeder Mikrocontroller Hersteller vertreibt. Welche aber nur das erkennen von einzelnen Tasten erlaubt. Und damit nur zustände von an oder aus erkennt. Beispiel Cypress, Microchip und wie sie alle heißen. >Ich arbeite ja auch mit einem Stift auf dem Display und markiere >biometrische Merkmale und das muß pixel-genau funktionieren. >Allerdings muß ich sagen, das resistive TouhScreens dafür besser >geeignet sind wegen der WESENTLICH höheren Auflösung (= Analog) Hört sich plausibel an. Hab ich keine Erfahrung damit. Was nur bei manchen Consumer Produkten auffällt ist das Display mit Touch nicht übereinander stimmen. Dies hab ich mal gelesen soll bei rezesiven mehr der Fall sein. >Verstehe nicht was Du meinst... Haptic hat nichts mit dem TouchScreen >zu tun. Ich verstand unter Haptik das Berührungsgefühl. Wo manche rezesiven Touchs aus leiern oder sehr viel Druck brauchen um den Finger zu erkennen. Dies ist bei hochwertigen Folien(hier Trift es ja zu) seltener der Fall. Trotzdem ist, finde ich, der Kapazitive Touch vom Gefühl her angenehmer. Dies ändert sich natürlich mit der Stift Eingabe hier sind die Rezesiven um Längen überlegen. Es gibt wohl keinen Vernünftig Funktionierenden für Kapazitive. >Schau Dir mal die beiden Videos an zu pasenden Maxim Chip hier >http://www.maxim-ic.com/MAX11835 (den Chip habe ich noch nicht, will ihn >aber mal ausprobieren) an. Auch genial wobei http://www.elektor.de/elektronik-news/taktiler-touchscreen.2007594.lynkx auch interesant ist leider nicht Durchsichtig. >Herzlichen Glühstrumpf und Willkommen im Club! -- Hier das gleiche >Problem, aber ich habe ein paar Linux-Guys an der Hand, die sowas >programmieren können... Danke, fühle mich geehrt=). Aber vielleicht finde ich ja auch welche oder es ist möglich das man zusammen arbeitet, unter der Voraussetzung der gewerbliche Rahmen in dem es bei ihnen, so hört es sich zu mindestens an, lässt das zu. >Gibt auch ein paar Made-in-Germany Hersteller um etwas im Lande zu >bleiben. Kenne ich keine, leider, aber warum nicht ist ja keine Hexerei. Bezihe mich aber auf Chips wie die Maxim oder Atmel. Von Letzterem weis ich das er zwei unternehmen mit deutschem Sitz angibt welche mit seiner Technologie Arbeiten. Auch interessant hab mich aber seiner zeit (ist jetz nicht ganz ein Jahr her) nicht weiter damit beschäftigt da ich davon ausging das diese auch nicht an Privat liefern und auch das Bedürfnis nicht derart hoch war. Hab das Glück die ganze Elektronik als Hobby bezeichnen zu können und mich mit anderen dingen zu beschäftigen=). Grüße Chris
Christopher F. schrieb: > Was anderes, keine NDA das heißt ja sie (oder soll ich duzen?)dürften > mir das Datenblatt sowie evtl. ein paar Muster zukommen lassen??? Hier im Forum verwenden wir DU ansonnsten wirds bizzar! NDA heist ja Non Disclosure Agreement, sprich, eine Vereinbarung mit dem Hersteller, das Du Deren produkte verwenden darfst, aber niemanden sagen, wie sie funktionieren. Es liegt als an jeder einzelnen Firma oder Ingenieurbüro, glaubhaft darzustellen, das Du es wert bist das NDA zu unterzeichnen Einige Firmen sehen das etwas lockerer, andere wie PLX, OxySemi oder Cinteron machen Probleme in alle Richtungen... > Hört sich plausibel an. Hab ich keine Erfahrung damit. Was nur bei > manchen Consumer Produkten auffällt ist das Display mit Touch nicht > übereinander stimmen. Dies hab ich mal gelesen soll bei rezesiven mehr > der Fall sein. Wen Du die TouchFolie auf das Display motierst, hast Du normalerweise im µC eine Funktion, welche Dir auf dem Display ein Raster anzeigt und ein paar Punkte markiert, die Du nacheinander mit einer dünnen tift anklicken mußt, aus diesen positionenn berechnet der µC die Geometrie der TouchFolie und djustiert die koordinaten. >>Schau Dir mal die beiden Videos an zu pasenden Maxim Chip hier >>http://www.maxim-ic.com/MAX11835 (den Chip habe ich noch nicht, will ihn >>aber mal ausprobieren) an. > > Auch genial wobei > http://www.elektor.de/elektronik-news/taktiler-touchscreen.2007594.lynkx Hmmm, das wurde am 2011-11-16 veröffentlicht, aber Maxim macht genau das seit über 1 1/2 Jahren > auch interesant ist leider nicht Durchsichtig. Das kann jederzeit durchsichtig gemacht werden, denn es ist exakt die gleiche Technologie die Maxim anwendet. Der TouchScreen ist größer als das DisplayDisplay wegen den aktuatoren und es spielt keine rolle, ob Du eine undurchsichtige Folien-Tastatur verwendest oder ein Display Ich bin immer noch auf der suche nach einem TFT Display mit einer physikalischen Abmessung von 600x300mm, also EXTREM-WIDE Screen. Ich will eine GROSSE Tastatur (à la StarTrek TNG) auf Basis eines TouchSceen TFT-Displays machen. Gut habe ich bereits mit einem AUO 19" der G-Serie (industrial), aber es ist nicht breit genung und viel zu hoch... Die Maxim Chips habe ich da, aber noch keine passenden Aktuatoren (die Piezzos) >>Herzlichen Glühstrumpf und Willkommen im Club! -- Hier das gleiche >>Problem, aber ich habe ein paar Linux-Guys an der Hand, die sowas >>programmieren können... > > Danke, fühle mich geehrt=). Aber vielleicht finde ich ja auch welche > oder es ist möglich das man zusammen arbeitet, unter der Voraussetzung > der gewerbliche Rahmen in dem es bei ihnen, so hört es sich zu örgs! > mindestens an, lässt das zu. Bist Du Student? Ich habe Kontakte zu ein paar ausländischen Studenten am Institut für angewandte Wissenschaften in Strasbourg und die sind auf der Suche nach einem Praktikum. Zwei von ihenn würden anstat so eine dummes 4-8 Wochen-Praktikum, an einem Richtigen Project arbeiten. In meinem Büro habe ich definitiv zwei Arbeitsplätze verfügbar und eine dritten könnte ich einrichten. Frage ist nur welches Project. > Grüße Chris Grüße Michelle
