double belegt weniger Speicher als float?
OP #2337778
Hi Leute!
Ich brauch mal euren Expertenrat - ich habe hier ein paar Routinen
geschrieben, welche ich in einer .h per Definition komplett als float
oder als double kompilieren lassen kann.
Grund ist, je nach geforderter Genauigkeit umzustellen, um die
Geschichte zu beschleunigen und Code zu sparen.
Dachte ich, aber da lieg ich offenbar falsch.
Wenn ich alles als double berechne, dann sieht der Speicher
folgendermaßen aus:
12926 Code
  539 Data
   64 Const
Als float:
14466 Code
  427 Data
   64 Const
Compiler ist IAR und der Controller ist ein MSP430.
Also dass bei double die Größe der Daten ansteigt leuchtet mir ja ein,
aber wieso wird der Code bei float größer?
Kann mir da einer was zu sagen?
Nachtrag: Eine bestimmte Berechnung dauert im double 77044 Cycles
                                           im float  71957 Cycles
Schneller ist float also, wenn auch nur geringfügig...
#2337786
Nach C-Standard werden alle Gleitkommaoperationen in double ausgeführt,
also auch wenn du float*float rechnest.
Das kostet logischerweise mehr Code als gleich alles in double zu
halten.
Ich vermute, daß es daran liegt (kenne dein System nicht).
float spart nur Speicher; besonders bei großen Feldern natürlich.
#2337882
LuXXuS 909 schrieb:
> Was musste wissen?
Bei avr-gcc ist es beispielsweise so, daß es gar keinen eigenenen
double-Typ gibt, bzw. sind float und double dort identisch.
Dann gilt meine obige Aussage natürlich nicht.
Ob das bei dir auch so ist, müsstest du bei deinen Unterlagen finden
(oder einfach sizeof(double) und sizeof(float) ausgeben und
vergleichen).
Gast #2337908
In der Praxis ist es um einiges verwickelter.
Zumindest der GCC betreibt einigen Aufwand um so weit wie möglich bei
float zu bleiben. Gibt dann sogar 2 Sätze Funktionen (sin, cos...) in
der Library.
Hast du schon kontrolliert, ob in deiner float-Variante die Libraries
doppelt eingebunden wurden? Z.B. "sin" und "sinf".
#2337933
> Nixda. Das war zwar zu Grossvaters Zeiten (anno K&R) mal so definiert,
> gilt aber schon seit ANSI C nicht mehr.
ANSI C hat aber bei float_variable*float_konstante noch in double
gerechnet... Und sowas gibt es bestimmt auch heute noch. ;)
Volker
Gast #2337955
Vorstellbar wäre z.B.
a = log(2.0 * b)
statt
a = log(2,0f * b)
und schon weiß der Optimizer nicht mehr, dass eine Float-Konstante
ausreichen würde.
Gast #2337974
> sondern eine Funktion mit definiertem Parameter
Theoretisch ja,
aber zumindest die GCC Entwickler sehen das recht pragmatisch. Gibt
einige üble Makros in der bits/mathcalls.h und 2 Funktionen in der
Library.
#2337983
> Library.
Yep, aber zwei verschiedene. log() für double und logf() für float. In C
geht das nicht anders. Wobei vor ANSI C ein logf() unsinnig gewesen
wäre, weil per Sprachdefinition Parameter (vmtl. auch Returnwert)
zwingend double waren, nicht float sein konnten.
