1 | /*###########################################################################
2 | # Spannungsmessung über A/D-Wandlung #
3 | # #
4 | # Hardware: Controller ATMega16 #
5 | # Takt 3,6864MHz #
6 | # Baudrate 9600 #
7 | # UART an PortD (PIN D0 und D1) #
8 | # AGND mit GND verbunden #
9 | # AVCC und AREF mit VCC verbunden #
10 | # folgender Spannungsteiler an PC05 #
11 | # VCC #
12 | # | #
13 | # R1(Poti) R1=10k #
14 | # | --> PA5 #
15 | # R2 R2=1k #
16 | # | #
17 | # GND #
18 | # Hyperterminal auf dem PC (Baudrate 9600) #
19 | # (ENTER->Start der Messung|andere Taste->Messung stoppen)#
20 | # oder das beigefügte Windows-Programm #
21 | # #
22 | # Funktion: Misst die am Port anliegende Spannnung mit Hilfe des #
23 | # eingebautem Analog-Digital-Converters. #
24 | # Das Messergebnis wird über das UART weitergemeldet. #
25 | # #
26 | # WinAVR: gcc version 3.3 20030421 (prerelease) #
27 | # #
28 | # Autor: Swod #
29 | # Kontakt: Swod@thelastinstance.de http://www.thelastinstance.de #
30 | # #
31 | ###########################################################################*/
32 |
33 | #include <avr/io.h>
34 | #include <avr/interrupt.h>
35 | #include <avr/signal.h>
36 | #include <inttypes.h>
37 | #include <stdlib.h>
38 | // #include <delay.h>
39 |
40 | #define CLK 3686400
41 | #define BAUD 9600
42 | #define USARTSPEED (CLK/(BAUD*16L)-1) // Formel zur Berechnung der Werte für UBBRH/UBBRL
43 | #define LOW(x) ((x) & 0xFF) // Makro zum Lowbyte Zugriff eines Word
44 | #define HIGH(x) (((x) >> 8) & 0xFF) // Makro zum Highbyte Zugriff eines Word
45 |
46 | div_t dividend;
47 | volatile uint8_t zeichen; //definiere zeichen als unsigned integer 8bit
48 | volatile uint8_t lowByte; //definiere lowByte als unsigned integer 8bit
49 | volatile uint8_t highByte; //definiere highByte als unsigned integer 8bit
50 | volatile uint16_t ergebnis; //definiere ergebnis als unsigned integer 16Bit
51 |
52 | SIGNAL (SIG_UART_RECV) //Uart Receive Interrupt wurde ausgelöst
53 | {
54 | zeichen = UDR; //den empfangenen Wert nach temp holen
55 | }
56 |
57 | void UART_SendByte(uint8_t data) //sendet ein Byte über das Uart
58 | {
59 | while(bit_is_clear(UCSRA, UDRE)); //warten bis UART bereit ist zum senden
60 | UDR = data; //data ausgeben
61 | }
62 |
63 | //sendet einen String über das Uart
64 | void putstring(char *s) //setze den Pointer s an den Anfang des übergebenen chararrays
65 | {
66 | while (*s != 0) //ist der Pointer des Zeichens=0 dann chararray zu Ende
67 | {
68 | UART_SendByte(*s); //übergibt das Zeichen an UART_SendByte
69 | *s++; //zeigt auf das nächste Zeichen
70 | }
71 | }
72 |
73 | //initialisieren des UART
74 | void uartinit (void)
75 | {
76 | UBRRH = HIGH(USARTSPEED); //Baudrate einstellen
77 | UBRRL = LOW(USARTSPEED); //Baudrate einstellen
78 | UCSRB = _BV(TXEN) | _BV(RXEN) | _BV(RXCIE); //senden, empfangen, receiveint aktivieren
79 | UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0); //Frame Format setzen:8data, 1stop bit (URSEL=1 -> UCSRC->Settings werden genutzt)
80 | }
81 |
82 | //initialisieren der I/O-schnittstellen
83 | void ioinit (void)
84 | {
85 | DDRD = 0xFF; //PortD als Ausgang konfigurieren
86 | PORTD = 0xFF; //Alle Ausgänge abschalten
87 | }
88 |
89 | //initialisieren des Analog-Digital-Converters
90 | void adcinit (void)
91 | {
92 | ADMUX = 0x05; //Spannungsmessung an PA5
93 | ADCSRA = (_BV(ADEN) | _BV(ADSC) | _BV(ADATE)) +7; //ADC Enable|ADC Start Conversion|ADC Free Run Select + Vorteiler 128
94 | }
95 |
96 | void ausgabe (void)
97 | {
98 | dividend = div(ergebnis, 20.46); //Messergebnis durch 20,46 teilen (max.Darstellungswert 10 Bit/Anzahl der gewünschten Einheiten=> 1023/50)
99 | dividend = div(dividend.quot, 10); //nochmalige Teilung durch 10 um im Ergebnis als Rest nur noch eine Ziffer zu haben
100 |
101 | switch (dividend.quot) //Überprüfen des Divisionsergebnisses
102 | {
103 | case 0 : putstring("0."); //gemessene Einerstelle ist 0
104 | break;
105 | case 1 : putstring("1."); //gemessene Einerstelle ist 1
106 | break;
107 | case 2 : putstring("2."); //gemessene Einerstelle ist 2
108 | break;
109 | case 3 : putstring("3."); //gemessene Einerstelle ist 3
110 | break;
111 | case 4 : putstring("4."); //gemessene Einerstelle ist 4
112 | break;
113 | case 5 : putstring("5."); //gemessene Einerstelle ist 5
114 | break;
115 | default: putstring("Error");
116 | break;
117 | }
118 |
119 | switch (dividend.rem) //Überprüfen des Restes der Division
120 | {
121 | case 0 : putstring("0"); //gemessene Zehntelstelle ist 0
122 | break;
123 | case 1 : putstring("1"); //gemessene Zehntelstelle ist 1
124 | break;
125 | case 2 : putstring("2"); //gemessene Zehntelstelle ist 2
126 | break;
127 | case 3 : putstring("3"); //gemessene Zehntelstelle ist 3
128 | break;
129 | case 4 : putstring("4"); //gemessene Zehntelstelle ist 4
130 | break;
131 | case 5 : putstring("5"); //gemessene Zehntelstelle ist 5
132 | break;
133 | case 6 : putstring("6"); //gemessene Zehntelstelle ist 6
134 | break;
135 | case 7 : putstring("7"); //gemessene Zehntelstelle ist 7
136 | break;
137 | case 8 : putstring("8"); //gemessene Zehntelstelle ist 8
138 | break;
139 | case 9 : putstring("9"); //gemessene Zehntelstelle ist 9
140 | break;
141 | default: putstring("Error");
142 | break;
143 | }
144 |
145 | putstring("V\n\r"); //Anhängen der Einheit und des LF CR an das gesendete Messergebnis
146 | }
147 |
148 | void messung (void)
149 | {
150 | while(zeichen == 0x0D)
151 | {
152 | sbi (ADCSR, ADIF); //ADIF-Bit Setzen(Messzyklus starten)
153 | loop_until_bit_is_clear(ADCSR, ADIF); //ersten Messwert verwerfen
154 | sbi (ADCSR, ADIF); //ADIF-Bit Setzen(Messzyklus starten)
155 | loop_until_bit_is_clear(ADCSR, ADIF); //warten bis Messung fertig
156 | lowByte = ADCL; //immer zuerst das LowByte auslesen
157 | highByte = ADCH; //dann das mittlerweile gesperrte HighByte auslesen
158 | ergebnis = highByte * 256 + lowByte; //Zusammenführung von HighByte und LowByte zu einem Messwert
159 |
160 | ausgabe();
161 | }
162 | }
163 |
164 | int main(void)
165 | {
166 | ioinit(); //I/O-Schnittstellen initialisieren
167 | uartinit(); //I/Os einrichten
168 | adcinit(); //ADC initialisieren mit "Free Run" und Vorteiler 128
169 | sei (); //enable globale interrupts
170 |
171 | putstring("Enter druecken\n"); //zum testen Hello World ausgeben
172 |
173 | for(;;) //Loop forever
174 | {
175 | if(zeichen==0x0D) //Solange das letzte empfangene Zeichen ein ENTER war
176 | {
177 | messung(); //wird die Messung durchgeführt
178 | }
179 | }
180 | }
