Ich benötige einen in Echtzeit anpassbaren Bandpass für eine SV-Option. Frage: Wie löst man das am Geschicktesten? Das aktuelle Projekt fährt mit mehreren FIR-Filtern, die getauscht werden können, allerdings ist das nun zu grob und muss kontinuierlich verstellbar sein. Ich möchte nun die Parameter umsetzen in FIR-Filterkoeffizienten und diese in Echtzeit berechnen lassen. Hat das jemand schon einmal gemacht? Das Ziel ist am Ende, die Ausgangsdaten zu analysieren und die Filter immer passend zu optimieren.
Das Signal muss um die 100kHz gefiltert werden. Range ist -50% bis +100%-> 50kHz bis 200kHz. Es ist ein Interferenzsignal, das stark schwankt und leider einige Oberwellen hat, die den weiteren Bearbeitungsgang stören. Wenn das Signal z.B. 60kHz Grundwelle besitzt, tauchen auch 120kHz auf, die man aber nicht haben will. Die Abtastung beträgt > 50MHz, ist also fein genug, denke ich. Bei einer Filterbreite mit <100 Taps hätte ich 500kHz-Filterausgangsdaten, kann also mindestens 2.5x je Schwingung regeln. Die Frequenz soll mit 1% verschoben werden, sodass das Band mit wenigen Durchläufen durchfahren werden kann und es zur Erfassung des Drifts reicht.
Wenn Du Filterparameter berechnen willst, musst du sie passend im Voraus berechnen.
Das wird aber nicht funktionieren, wenn er die zugrundegelegten Grenzfrequenzen erst nach Auswertung der vorherigen Messung kennt. Das müsste dann verschachtelt laufen, also mit permanentem Update der Filterparameter und einer Art Schätzung der Zwischenwerte. Filterkoeffizienten in Echtzeit zu berechnen, erfordert gfs nicht-Integer-Divisionen, die das Ganze in die Länge ziehen und Latenz erursachen.
A.F. schrieb: > das stark > > schwankt und leider einige Oberwellen hat, die den weiteren > > Bearbeitungsgang stören. Wenn das Signal z.B. 60kHz Grundwelle besitzt, > > tauchen auch 120kHz auf, die man aber nicht haben will Was wäre mit einer FFT , die einfach die Oberwellen ignoriert?
