Hallo ich suche ein kostengünstiges HD44780 kompatibles Display mit 2x16 char zeichen. Am besten wäre irgendeines was ich bei farnell bekommen könnte nur leider fällt es mir sehr schwer dort so etwas zu finden. Ich bitte um eine rasche antwort da ich dieses für ein schulprojekt benötige danke im vorhinein. Mfg
das hier von Pollin geht: http://www.pollin.de/shop/dt/OTc1OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_TC1602E_01.html Bei Farnell kannste dir mal das anschauen: http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2008+202999&Ntk=gensearch&Ntt=lcd&Ntx=mode+matchallpartial&No=0&getResults=true&appliedparametrics=true&locale=de_DE&divisionLocale=de_DE&catalogId=&prevNValues=2008+202999&filtersHidden=false&appliedHidden=false&originalQueryURL=%2Fjsp%2Fsearch%2Fbrowse.jsp%3FN%3D2008%2B202999%26Ntk%3Dgensearch%26Ntt%3Dlcd%26Ntx%3Dmode%2Bmatchallpartial%26No%3D0%26getResults%3Dtrue%26appliedparametrics%3Dtrue%26locale%3Dde_DE%26divisionLocale%3Dde_DE%26catalogId%3D%26prevNValues%3D2008%2B202999 Gruß M.H.
Christoph schrieb: > Am besten wäre irgendeines was ich bei farnell bekommen könnte Hast du dich schon mal in der Bucht nach "HD44780 1602 LCD 2X16" umgeguckt?
"bitte um eine rasche antwort" Dann stell bitte eine rasche Frage! Hast Du nämlich nicht. Und bei Farnell bekommst Du als Privatkunde nur bedingt was, dann musst Du über HBE-Shop als Zwischenhändler bestellen. Bestellt da die Schule? ... Vier Antworten damit Du die Fragen nicht erst stellen musst: -Jegliche Signale an den Eingängen ohne dass die Betriebsspannung anliegt sind absolutes G I F T für solche Displays - an einem klassischen 8051er überlebt das Display in der Regel so einen Fehler, an einem AVR eher nicht. -Wie der DDRAM-Addressraum aufgeteilt ist ist nicht immer einheitlich. Da muss man das Datenblatt lesen oder austesten. -Spannungsquellen darf man an eine LED-Hintergrundbeleuchtung idR nicht ohne geeigneten Vorwiderstand anschliessen. -Pollin ist für Wichtiges/Eilbestellungen eher nicht geeignet, die Gründe sind im Forum hinreichend dokumentiert.
Vielen Dank habe schon etwas passendes gefunden. Nicht faule schühler mache das als 3 zusatzprojekt und habe im moment einfach keinen kopf gehabt um das zu sachen deshalb nochmals vielen dank. ja die schule bestellt dort und gewisse Schühler mit vorzügen auch ;) mfg
>Nicht faule schühler >mache das als 3 zusatzprojekt und habe im moment einfach keinen kopf >gehabt um das zu sachen deshalb nochmals vielen dank. Dann mach erstmal 1 + 2 fertig. Rechtschreibung musst du auch dringend üben. Sonst bekommst du später keinen Job.
Frage mich auch warum sich da nicht nicht-faule Schüler für das Zusatzprojekt im Team zusammentun wenn es für einen einzelnen zu schwer zu überblicken ist. Und selbst wenn sich dann einer nur um Recherche und Beschaffung kümmert hat er sich seine Note auch verdient.
Ja sorry eine freund von mir heißt so im nachnamen deshalb verschreib ich mich immer ... ja leider das mit dem projekt teilen wird uns nicht erlaubt und die professoren sind der meinung das man für einen einser jez noch mehr als die anderen machen muss ...
"Ja sorry eine freund von mir heißt so im nachnamen deshalb verschreib ich mich immer" Vielleicht brauchst Du dann eher einen Freund oder eine Freundin als eine Freund ;) Das bei Zusatzleistungen(!) Teamarbeit nicht erwünscht ist aber ein Fail der Schule :)
