Hallo, ist es möglich eine DCF77 Empfangsantenne als Printantenne auszuführen? Hat von euch jemand soetwas schon einmal probiert? Empfängerbaustein ist ein MAS6180 http://www.mas-oy.com/en/products/radio-controlled-clock-rcc/mas6180/ Grüße Markus
Markus schrieb: > Hat von euch jemand soetwas schon einmal probiert? Nö, könnte aber interessant werden.
Potentiell ja, ob das jetzt mit dem IC geht weiß ich nicht. Du brauchst eine Spule mit möglichst großer Fläche, und die Windungszahl sollte idealerweise an den IC angepasst sein wegen der Rauschanpassung, wobei das für die Anwendung sicherlich nicht so kritisch ist.
Morgen, denkbar ist es schon. Man benötigt aber relativ viele Windungen und um den Ferritkern kommst du nicht herum. Die gibt es aber zum Aufschnappen auf Leiterplatten -> siehe DCDC Wandler. Warum möchtest du das auf der LP machen? Fertigungskosten senken?
Hallo, bei DCF handelt es sich um einen Langwellensender mit 77,5kHz. Da wirst Du um eine Ferritantenne nicht herumkommen. Du kannst auch davon ausgehen, dass diverse Uhrenhersteller etc. dies schon längst vorgemacht hätten (schon aus Kostengründen), wenn dies so einfach möglich wäre. Gruß
Morgen zusammen, Danke für die raschen Antworten! Sinn der Sache ist eine verbesserte Fertigbarkeit, da die Ferritantenne im Gehäuse für die Montage nicht gerade optimal ist und es geht wie fast immer auch um die Kosten. > Du kannst auch davon ausgehen, dass diverse Uhrenhersteller etc. dies schon längst vorgemacht hätten (schon aus Kostengründen), wenn dies so einfach möglich wäre. Da hast du vollkommen recht => Daher ist eine Umsetzung mit mit moderaten Aufwand auszuschließen. > Die gibt es aber zum Aufschnappen auf Leiterplatten -> siehe DCDC Wandler. Das klingt auch sehr interessant. Gibt es fertige Ferritantennen für DCF77 zum einschnappen oder sogar smd bestücken? Grüße Markus
Nein, es gibt nur diverse Ferritkerne die man durch eine Leiterplatte durchstecken kann. So Sieht das dann aus. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Planar_core_assembly_exploded.png/250px-Planar_core_assembly_exploded.png
Hans schrieb: > Nein, es gibt nur diverse Ferritkerne die man durch eine Leiterplatte > durchstecken kann. So Sieht das dann aus. die aber meist so konstruiert sind, dass es eben nur eine möglichst geringe Ein-/Ausstrahlung gibt. Gerade das möchte man ja aber bei einer Antenne haben.. Grüße Christian
Hi, Markus,
Ein Exemplar hat gut funktioniert - allerdings:
1. Die Antenne war ein Drahtstück an einem Schwingkreis,
2. Darauf eine FET-Vorstufe.
3. Dann noch mal eine LC-Kombination als Tiefpass,
4. Dann gewaltige Verstärkung.
5. Standort Dannenberg an der Elbe.
Hat hervorragend funktioniert mit dem kleinen :-) Nachteil - Hand in der
Nähe des Drahtstücks verstimmte den Kreis und bewirkte erhebliche
Phasenverschiebungen.
Der
FET brauchte auch allein mehr Strom als ein Pollin-Modul.
Ciao
Wolfgang Horn
Als Anregung: Es gibt ja auch Armbanduhren mit DCF-Empfänger. Wie sind dort die Antennen ausgeführt? Ein dicker Ferrit kommt dort ja nicht wirklich in Frage, da kein Kunde sich eine schwere Uhr kaufen würde.
Beim Rumexperimentieren mit DCF77 ist mir aufgefallen, daß eine kleine Drossel 3.3 oder 4.7mH + Kondensator in Resonanz auch schon empfängt. Das ist ja im Prinzip schon eine kleine Ferritantenne. Gruß, Bernd
Hi, tom, > Als Anregung: Es gibt ja auch Armbanduhren mit DCF-Empfänger. Wie sind > dort die Antennen ausgeführt? Ein dicker Ferrit kommt dort ja nicht > wirklich in Frage. Ach, das Gehäuse ist auch nicht viel leichter. Schau Dir die Patente an - da besteht auch mal das ganze Gehäuse aus Ferrit und das Patentwürdige ist die Anbringung einer Spule, die außerhalb dieses Ferrits sein muss, aber trotzdem unsichtbar ist und geschützt vor Kratzern. Ciao Wolfgang Horn
B e r n d W. schrieb: > Beim Rumexperimentieren mit DCF77 ist mir aufgefallen, daß eine kleine > Drossel 3.3 oder 4.7mH + Kondensator in Resonanz auch schon empfängt. Dann guck Dir mal die Antennen (oder soll ich Antennchen sagen) von Funkarmbanduhren an, das sind auch nur noch "Drosseln".
hallo solche antennen gibt es. suche einmal nach "MiniWhip" bzw siehe hier: http://sprint.homelinux.net/punbb-1.3.5/viewtopic.php?id=7 mit dieser haben wir schon ganz gute erfolge bei den empfangsversuche im VLF bereich gemacht. ich konnte es anfaenglich auch nicht glauben, aber es funktioniert wirklich. schoene gruesse hans oe1smc --
