Hallo zusammen! Ich habe mal eine Frage: Ein paar ICs gehen bei mir ab und dann nach dem Einbau nicht mehr. Anfangs waren sie OK, da ich sie immer teste. Alles passiert unter ESD-Schutz. Ein Schritt ist beim Zusammenbau das Aufbringen eines Schrumpfschlauches mittels Heissluftfön. Kann hierbei die ausgeströmte Luft irgendwie statisch geladen werden und die ICs beschädigen? Gruß, Gerd
Manni schrieb: > Unwarscheinlich, eher Überhitzung ? Nee, das auf keinen Fall. Die heiße Luft kommt nur an Zuleitungen zum IC - geht nicht direkt drauf.
Meine Vermutung, dass sich durch die Temperatur des Heissluftpiostole das Lot erwärmt und sich die Verbindung einfach auftrennt. Auf Platinen werden ja teilweise die ICs durch diese Technik entfernt.
Hi >Meine Vermutung, dass sich durch die Temperatur des Heissluftpiostole >das Lot erwärmt und sich die Verbindung einfach auftrennt. Der Schrumpfschlauch fängt aber wesentlich früher an zu stinken. MfG Spess
billydeedaniels schrieb: > Meine Vermutung, dass sich durch die Temperatur des Heissluftpiostole > das Lot erwärmt und sich die Verbindung einfach auftrennt. :-) Nein nein, so heiß wird da nichts - der Schrumpfschlauch zieht sich doch wesentlich schneller zusammen, als dass da was wirklich heiß wird.
Gerd schrieb: > Kann hierbei die ausgeströmte Luft irgendwie > statisch geladen werden und die ICs beschädigen? Davon habe ich noch nie was gehört. Es gibt aber elektrisch leitfähigen Schrumpfschlauch... ;-) Nur glaube ich nicht, dass du so einen hast. Zeig doch mal ein Foto deiner Schaltung, die da eingeschrumpft wird.
Also, von Pressluft weiß ich, daß das ESD geben kann. Aber eine Heißluftpistole? Eher unwahrscheinlich, schließlich werden diese Dinger ja auch für das Löten und den Rework eingesetzt. Oder funktioniert das dort nur problemlos, weil die Dinger geerdet sind und die Strömungsgeschwindigkeit gering ist?
Also ich bekomme von dem Teil manchmal eine gewischt, wenn man sie aus der Steckdose zieht und dann einen der Kontakte am Stecker anfasst. Das Teil ist schon etwas billig. War ja nur generell, ob sich die Luft statisch so aufladen kann, dass die ein Bauteil zerstört.
Hitze + Luftzug koennte u.U. vlt. eine Aufladung ergeben, aber sicher nicht stark genung, dass es einen ESD-Schaden gibt....
es ist normal, dass man bei solchen fehlern direkt an übernatürliches denkt. Der Fehler liegt aber meistens in der Schaltung selber. Zum Beispiel, wenn mehrere Versorgungsspannungen vorhanden sind und nicht alle datenblatt gerecht anliegen während des Einschaltvorgangs.
Gerd schrieb: > Also ich bekomme von dem Teil manchmal eine gewischt, wenn man sie aus > der Steckdose zieht und dann einen der Kontakte am Stecker anfasst. Da wird ein Entstörkondensator dran sein, der nicht schnell genug entladen ist.
Das ist völlig normal, ist doch in der Natur genauso. Trifft eine warme Luftfront auf eine Kalte, so gibt es ein Gewitter mit elektrostatischen Entladungen. Mit der Heißluftpistole ist es dann genauso. Heiße Luft trifft auf kalte Luft und es blitzt un donnert.
Gerd schrieb: > Aufbringen eines Schrumpfschlauches mittels Heissluftfön. Nimm einen billigen MOSFET als Opfer, lege ihn auf den Tisch und miß den Strom der sich durch statische Aufladung des Gates ändert. Schon das Aufstehen vom Stuhl erzeugt böse statische Aufladungen! Deine Plaste auch.
Andreas K. schrieb: > Ich tippe eher auf den Schlauch. Ich tippe bestenfalls auf dem Lottoschein oder der Tastatur...
