Hallo, ich suche einen NPN und einen PNP Transistor im (isolierten) TO220 Gehäuse, den ich so problemlos bei Reichelt bekomme. Leider gibt es bei Reichelt keine parametrische Suche, sonst würde ich einfach eingeben: 400V TO220 Wie kann man da vorgehen? Z.B. bei NXP, ONSEMI suchen und dann gucken ob Reichelt den hat? Wer kann helfen?
> Leider gibt es bei Reichelt keine parametrische Suche Hä? http://www.reichelt.de/TIP-J-Transistoren/0/16/index.html?;ACTION=2;LA=2;GROUP=A14;GROUPID=2887;START=0;OFFSET=16;SHOW=1;SID=11Tmn62n8AAAIAAFUKR0k8edffa6368e73af8317be53b30d30236
Andere Distributoren haben eventuell bessere Suchfunktionen RS, Farnell... Dann muss man halt schauen ob Reichelt da was hat von denen, die da rauskommen, oder bei den Herstellern selber schauen, deren Suchfunktionen reichen von sehr gut bis bockmies. Es gibt für TO220 auch so Isolierkappen, die man drüberstülpen kann, man muss sich halt im klaren sein, dass die Verlustleistung dadurch oder auch bei isolierten TO220-Gehäusen wesentlich schlechter abgeführt werden kann.
Rudolf Schock schrieb: > Hallo, > ich suche einen NPN und einen PNP Transistor im (isolierten) TO220 > Gehäuse, > den ich so problemlos bei Reichelt bekomme. PNPs über 300 V sind schon sehr exotisch. Wenn Du dann auch noch zusätzliche Anforderungen stellst, kannst Du es höchstwahrscheinlich sowieso vergessen. > Wie kann man da vorgehen? Schaltungskonzept überdenken und exotische Bauteile konsequent meiden. Das ist erfahrungsgemäß in 99,9% aller Fälle möglich. Jörg
Hauptsache 400V, der Rest ist wurscht? Fang halt mal an, im Netz zu suchen, übungshalber: z.B. "3DD13003X"
Andreas K. schrieb: > Dann muss er eben ne Kappe draufmachen. ... und den Kristall in PNP umdiffundieren, aber das ist ja das geringste Problem ;-) Jörg
Ist wieder wie so oft. Zitat aus Netiquette "Gerade am Anfang ist es immer gut zu sagen, was man erreichen will und nicht so sehr Annahmen darüber zu treffen, wie man es erreichen könnte und dann das Wie zu hinterfragen. Oft ist der Denkfehler nämlich schon im Ansatz und man kann besser helfen, wenn man das Ziel des Fragenden kennt." Und dann kommt raus, daß er damit ne LED aus 380V mit einer linearen KSQ versorgen will. Also, beschreibe dein Problem und nicht das Bauteil das du meinst zu brauchen, dann kann dir hier wahrscheinlich besser geholfen werden
