1 | //** globale Variablen ************************************************
2 | volatile struct
3 | {
4 | //-- Tx-Ablauf -------------------------------------
5 | uint8_t u8TxState;
6 | uint8_t u8TxStateLast;
7 | //-- Sende-FIFO ---------------------------------
8 | uint8_t au8TxData [1024]; // Datenpuffer
9 | uint16_t au16TxRef [ 16]; // Ref-Tabelle
10 | uint8_t au8TxLen [ 16]; // Länge
11 | uint8_t u8TxInp; // INP-Referenz
12 | uint8_t u8TxOut; // OUT-Referenz
13 | uint8_t u8TxSend; // Sendezähler;
14 | uint8_t u8Msg; // Anzahl der Nachrichten im FIFO
15 | uint16_t u16Fill; // Anzahl der Bytes im FIFO
16 | }
17 | scRs232;
18 |
19 |
20 | void os_rs232_send_direct( uint8_t* pau8Data, uint8_t u8Len )
21 | {
22 | //-- lokale Variablen ------------------------------------------------
23 | uint16_t u16Buff = (uint16_t) sizeof(scRs232.au8TxData);
24 | uint16_t u16Array = ( u16Buff - scRs232.u16Fill );
25 | uint8_t u8Max = (uint8_t) sizeof(scRs232.au8TxLen );
26 | uint8_t u8Idx = 0;
27 | //-- Eingangsvariablen prüfen -------------------------------------
28 | if ( pau8Data == 0 ) return;
29 | if ( u8Len == 0 ) return;
30 | //-- genügend Platz im FIFO? -------------------------------------
31 | if ( (uint16_t)u8Len > u16Array ) return;
32 | if ( scRs232.u8Msg == u8Max ) return;
33 | //-- ins FIFO eintragen -----------------------------------------------
34 | u16Array = scRs232.au16TxRef[ scRs232.u8TxInp ];
35 | u8Idx = 0;
36 | while ( u8Idx != u8Len )
37 | {
38 | scRs232.au8TxData[u16Array] = *pau8Data;
39 | /*-- weiter ---------------------------------*/
40 | pau8Data++;
41 | u8Idx++;
42 | u16Array++;
43 | if ( u16Array == u16Buff ) u16Array = 0;
44 | }
45 | //-- Referenz aktualisieren --------------------------------------------------
46 | scRs232.u16Fill += (uint16_t)u8Len;
47 | scRs232.au8TxLen[scRs232.u8TxInp] = u8Len;
48 | if ( ++scRs232.u8TxInp == u8Max ) scRs232.u8TxInp = 0;
49 | scRs232.au16TxRef[ scRs232.u8TxInp ] = u16Array;
50 | scRs232.u8Msg++;
51 | }
52 |
53 |
54 |
55 | ISR ( USART1_UDRE_vect )
56 | {
57 | //-- lokale Variablen ------------------------------------------------------------
58 | uint16_t u16Buff = (uint16_t) sizeof(scRs232.au8TxData);
59 | uint16_t u16Idx = scRs232.au16TxRef[scRs232.u8TxOut];
60 | uint8_t u8Len = scRs232.au8TxLen [scRs232.u8TxOut];
61 | uint8_t u8Max = (uint8_t) sizeof(scRs232.au8TxLen );
62 | //-- Datum senden --------------------------------------------------------------
63 | UDR1 = scRs232.au8TxData[u16Idx];
64 | if ( ++u16Idx == u16Buff )
65 | {
66 | u16Idx = 0;
67 | }
68 | scRs232.au16TxRef[scRs232.u8TxOut] = u16Idx;
69 | //-- vollständig gesendet? ----------------------------------------------------
70 | if ( ++scRs232.u8TxSend != u8Len ) return;
71 | //-- Msg aus FIFO entfernen ------------------------------------------------
72 | scRs232.u16Fill -= (uint16_t) u8Len;
73 | scRs232.u8Msg--;
74 | if ( ++scRs232.u8TxOut == u8Max ) scRs232.u8TxOut = 0;
75 | //-- fertig, ISR abschalten -----------------------------------------------------
76 | UCSR1B &= ~(1<<UDRIE1);
77 | }
78 |
79 |
80 |
81 |
82 | void os_rs232_run( void )
83 | {
84 | switch ( scRs232.u8TxState )
85 | {
86 | //-- TX: Init Ablauf -------------------------------------------------------
87 | case cRS232_TxInit:
88 | //-- ENTRY -----------------------------------
89 | scRs232.u8TxStateLast = scRs232.u8TxState;
90 | //-- ACTION -----------------------------------
91 | //-- TRANSITION ----------------------------
92 | scRs232.u8TxState = cRS232_TxIdle;
93 | //-- EXIT ---------------------------------------
94 | break;
95 |
96 | //-- TX: warten auf Msg ------------------------------------------------
97 | case cRS232_TxIdle:
98 | //-- ENTRY ------------------------------------
99 | if ( scRs232.u8TxStateLast != scRs232.u8TxState )
100 | {
101 | scRs232.u8TxStateLast = scRs232.u8TxState;
102 | }
103 | //-- ACTION ------------------------------------
104 | //-- TRANSITION -----------------------------
105 | if ( scRs232.u8Msg != 0 )
106 | {
107 | scRs232.u8TxState = cRS232_TxSend;
108 | }
109 | //-- EXIT ----------------------------------------
110 | break;
111 |
112 | //-- TX: Senden -----------------------------------------------------------
113 | case cRS232_TxSend:
114 | //-- ENTRY ------------------------------------
115 | if ( scRs232.u8TxStateLast != scRs232.u8TxState )
116 | {
117 | scRs232.u8TxStateLast = scRs232.u8TxState;
118 | //-- Senden anstoßen -----
119 | scRs232.u8TxSend = 0;
120 | UCSR1B |= (1<<UDRIE1);
121 | }
122 | //-- ACTION ------------------------------------
123 | //-- TRANSITION -----------------------------
124 | if ( !( UCSR1B & (1<<UDRIE1) ) )
125 | {
126 | scRs232.u16CntTxD++;
127 |
128 | if ( UCSR1A & (1<<TXC1) )
129 | {
130 | scRs232.u8TxState = cRS232_TxIdle;
131 | if ( scRs232.u8Msg != 0 )
132 | {
133 | scRs232.u8TxState = cRS232_TxWait;
134 | }
135 | }
136 | }
137 | //-- EXIT -----------------------------------------
138 | break;
139 |
140 | //-- TX: Pause generieren ---------------------------------------------
141 | case cRS232_TxWait:
142 | //-- ENTRY --------------------------------------
143 | if ( scRs232.u8TxStateLast != scRs232.u8TxState )
144 | {
145 | scRs232.u8TxStateLast = scRs232.u8TxState;
146 | //-- Verzögerung setzen ----
147 | OCR3A = ( TCNT3 + scRs232.u16Delay );
148 | TIFR3 |= (1<<OCF3A);
149 | }
150 | //-- ACTION ---------------------------------------
151 | //-- TRANSITION --------------------------------
152 | if ( TIFR3 & (1<<OCF3A) )
153 | {
154 | scRs232.u8TxState = cRS232_TxSend;
155 | }
156 | //-- EXIT -------------------------------------------
157 | break;
158 |
159 | //-- TX: ungültig ----------------------------------------------------------
160 | default:
161 | scRs232.u8TxState = cRS232_TxInit;
162 | }
