Mahlzeit! Ich beschäftige mich gerade mit dem AVR GCC Tutorial und möchte ein LCD in Betrieb nehmen. Meine Leiterplatte habe ich fertig und ein 16pol Wannenstecker aufgelötet, wo ich mit dem Display über einen Flachbandkabel verbinde. GND, VCC und VEE sind an den richtigen Stellen geroutet (habe ich über Eagle gemacht und auch geprüft mit Durchgangsprüfer). Hintergrundbeleuchtung des LCDs geht auch an. Den µC habe ich noch nicht programmiert, da sobald ich das Display in den Wannenstecker einstecke mein Spannungsregler sehr sehr warm wird. Ich verwende "nur" einen 78L05 mit 0,1A. Ist das zu wenig für das Display mit Hintergrundbeleuchtung? Merci!
Daniel schrieb: > [...] > Ich verwende "nur" einen 78L05 mit 0,1A. Ist das zu wenig für das > Display mit Hintergrundbeleuchtung? Solltest Du nicht selbst wissen, auf was Du den Strom fuer die Beleuchtung begrenzt hast? Volker
Möglich. Vor allem steht erst mal die Frage, ob du einen Vorwiderstand vor der Beleuchtung hast. Und selbst wenn, und wenn der passend ausgelegt ist, stellt sich die Frage, wie viel die zieht, es können ja 60mA sein. Dann ergibt sich aus der Spannung die VOR dem 78L05 ist, wie viel leistung der umsetzen muss, eventuell (12V-5V)*0.06A = 0.42 Watt, da dürfte er schon warm werden, aber noch im uzlässigen Beerich. Bei 24V am Eingang wäre das aber schon heiss und nicht mehr zulässig.
Mit dem Strom/Vorwiderstand der Hintergrundbeleuchtung habe ich ehrlich gesagt nichts gemacht. Wie und wo mache ich das? Ich habe Anode an 5V und Kathode an GND. Ich habe mir das Display von CSD bestellt, Datenblatt: http://www.csd-electronics.de/data/pdf/DEM16481SYH-LY.pdf Entnehme ich dem Datenblatt richtig, dass das Display 0,3-0,5mA zieht? Damit wäre der 78L05 wohl überfordert!
Am Rande bemerkt: Die Dinger haben gewoehnlicherweise einen Schutz gegen Hyperthermie und schalten ab bevor sie brennen! ;)
Daniel schrieb: > Mit dem Strom/Vorwiderstand der Hintergrundbeleuchtung habe ich ehrlich > gesagt nichts gemacht. [...] Dann laeuft Dein 78L05 vermutlich am Poller (100mA). Gut dass Du keinen groesseren genommen hast, sonst waere es das mit der Beleuchtung wohl gewesen... ;) Jetzt aber schnell vom Netz das Ganze! Volker
Bleiben aber noch Fragen offen: Wo und wie baue ich den Vorwiderstand ein? Gibt es am Display hierfür was oder soll ich das einfach in die Anodenleitung einsetzen? Und wie berechne ich das ganze?
Daniel schrieb: > Bleiben aber noch Fragen offen: Jaja, ich wollte Dich nur erst mal schnell zum Abschalten bewegen um dann mal in Ruhe in's Datenblatt zu schauen. ;) Zunaechst schaust Du Dir mal Datenblatt und Modul an und sagst uns anhand von Abb. 6.1 ob R7 und R8 bestueckt sind... Sieht aus als waere da 2x 15 Ohm drin. Stimmt das? Volker
Das ist richtig. SMD mit Aufschrit 150, also 15 Ohm. J6 ist nicht gebrückt. R7+R8 sind parallel geschaltet. Es scheint also so, als ob der Strom über die Widerstände fließt.
Daniel schrieb: > einfach in die Anodenleitung einsetzen? Oder in die Kathodenleitung. > Und wie berechne ich das ganze? Schau erst mal ins Datenblatt, da steht was zur Beleuchtung.
Daniel schrieb: > Das ist richtig. SMD mit Aufschrit 150, also 15 Ohm. J6 ist nicht > gebrückt. > R7+R8 sind parallel geschaltet. Es scheint also so, als ob der Strom > über die Widerstände fließt. Dann begrenzt das Modul den LED-Strom wohl selbst. Dir bleiben nun zwei Moeglichkeiten: 1. Einen 7805 nehmen, der etwas mehr Strom liefert, damit es fuer LCD-Modul (und evtl. noch mehr?) ausreicht. 2. Durch einen weiteren Vorwiderstand den LED-Strom der Hintergrundbeleuchtung soweit zu reduzieren, dass Du mit insgesamt 100mA hinkommst (Beleuchtung ist dann natuerlich entsprechend dunkler). Volker
Hallo Volker, ok. Das werde ich heute Abend probieren, irgendwo liegt noch ein 7805 rum. Ich dachte mir schon, weil im Datenblatt steht für die Beleuchtung 5V und ~105mA, was ja den 78L05 bereits völlig ausreizt. Sonst ist nicht viel drauf im Moment, ein Mega8 mit 8Mhz Quarz um erst einmal ein bisschen was auf dem LCD ausgeben zu können. Wie gesagt, ist mein erster LCD Anschluss, wie erstmal dort ein paar einfache Gehversuche unternehmen. Wenns heute Abend nicht klappt, melde ich mich nochmal. Vielen vielen Dank!
