Hallo Community, ich möchte die Schaltung, die als Bild im Anhang ist, nachbauen. Bin soweit auch schon fertig, habe nur eine Frage: Welche Polarität muss der Elko zwischen Pin 6 (V-) und GND haben? Wenn auf dem Pin 6 -3V anliegen und GND 0V ist, dann müsste ja eigentlich der Pluspol vom Elko an GND liegen, oder irre ich mich? Vielen Dank!
Stimmt. Im Max232 Datenblatt von Texax Instruments sind Elkos
eingezeichnet - wenn du ganz sicher gehen willst.
Warum möchtest du bei einer Kapazität von 100 nF überhaupt Elkos verwenden?
Egal Anders schrieb: >> dann müsste ja eigentlich der Pluspol vom Elko an GND liegen > > Stimmt. Im Max232 Datenblatt von Texax Instruments sind Elkos > eingezeichnet - wenn du ganz sicher gehen willst. Dankeschön! > Warum möchtest du bei einer Kapazität von 100 nF überhaupt Elkos > verwenden? Weil ich nur Elkos hier habe :)
Beim Max3232 müssen es nicht unbedingt Elkos sein, es können auch ungepolte Kondensatoren sein.
