Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik sinus mit atmega8 erzeugen
von hannes (Gast)
tach,
ich muss für meine dipl-arbeit nen sinus mit nem atmega erzeugen.
umsetzen tu ich das dann mit nem da-wandler aber den programm-code für
den atmega brauche ich ja.
ich will diesen standart sinus erzeugt mit dds, wie man es hier ständig
liest.
also, wär nett, wenn jemand hier den programm code reinstellt,
anschließen zwischen atmega8 und da-wandler mach ich selber.
daher soll das hier jemand reinstellen!
gruß, hannes
von Stephan W. (stipo)
Und Du meinst wirklich, das hier im Forum einer deine Diplomarbeit
macht???
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
und zwar dalli!
Das ging sogar so schnell, daß es bereits reingestellt wurde, bevor du
die Frage überhaupt stelltest.  Zb im Wiki und haufenweise auch im
Forum: Lookup, CORDIC, lineare Interpoation, ...
von hannes (Gast)
na dann mach ich das halt selber, aber wehe es klappt nicht :-)
von sven s. (Gast)
Ich Schwanke noch zwischen Troll und "ich lass mich studieren"
Auch das Auftreten lässt nur trollhafte Rückschlüsse zu.
Die Arbeit finde ich für einen Diplomanden recht ... na ja lahm eben.
Hier im Forum gibt es bestimmt 1000 Leute die nicht auf der UNI waren
und so etwas in der Kaffeepause zwischendurch machen.
Ich mein Sinus berechnen im RAM ablegen und dann nur noch in der
richtigen Frequenz ausgeben. Fällt so ziemlich unter die ersten Test
Progrämmchen für anfänger, so Richtung 20 Zeilen in C.
Trotz allem bin ich neugierig geworden und würde gern noch mehr darüber
hören.
Gruß Sven
von Ulrich (Gast)
Dies hier mag ein Troll sein,
aber viele Absolventen können heute nur noch reproduzieren, weil sie
nichts mehr anderes gelernt haben.
von Michael A. (Gast)
Das scheint leider so. Selbst Google können sie anscheinend nicht mehr
bedienen, um z.B. nach "miniDDS" zu suchen. Von einem Diplomanden würde
ich auch erwarten, dass er in der Lage ist, sein Anforderungen anständig
zu spezifizieren und gewisse Umgangsformen an den Tag legt.
mfg
Michael
von hannes (Gast)
haltet mal den ball flach :)
ich werds schon schaffen, die grundfunktionen laufen jedenfalls schonmal
muss dass jetzt noch in der lookuptable speichern und dann abrufen, aber
das wird auch noch.
meine diplomarbeit besteht natürlich nicht nur aus dem erzeugen von
sinüssen, das ist vllt. 5%
der standart an deutschen fachhochschulen ist immernoch hoch...
fachhochschulen sind sowieso viel cooler als unis ;)
von Hannes (Gast)
So? was findest Du cool an Fachhochschulen?
(Kopfschüttel. War selber an einer FH)
von ... (Gast)
Bei der Rechtschreibung aber eher nicht, oder was hat eine FH mit
Flaggen zu tun?
von ?!? (Gast)
>hannes< scheint ein ziemlich aroganter schwachkopf zu sein ... *kopfschüttel*
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Ich hätte da einen sehr einfachen Vorschlag. Du schließt einen 8-Bit
DA-Wandler an einem Port an und gibst die Buchstaben S I N U S als ASCII
Zeichen parallel als 8 Bit, nacheinander aus. Eine kleine Schleife drum
rum und schon hat der Atmega "Sinus" erzeugt. Das geht übrigens auch
prima mit Cosinus, Tangens oder sogar mit FFT oder
Kreuzleistungsdichtespektrum!
von Peter R. (pnu)
schau mal, in disem Forum unter dem Stichwort "Jesper DDS" nach.
von ... (Gast)
Michael A. schrieb:
> ... nach "miniDDS" zu suchen.
Habt ihr nicht gelesen, was der TO möchte?
von Hannes J. (pnuebergang)
Ist das so ein Bachelor-Diplom? So ein Ding für 9 Wochen Abschreiben von
ein paar Binsenweisheiten?
Wir haben in der Firma jetzt so einen Schwung von diesen Typen bekommen.
Man, kann man die verarschen, wie früher die Stifte, die man die
Optische Achse durch die Werkstatt tragen lies. Das die Morgens alleine
den Reißverschluss ihrer Hose ohne die Mami zubekommen ist ein Wunder.
von Purzel H. (hacky)
>es hier ständigliest.
>Lahmer Sauhaufen. Weshalb ist der Code noch nicht da?
Solche Sprueche kann man allenfalls als Chef einmal klopfen.
Ich seh da wird nichts mit dem Diplom. Falsche Berufswahl.
Probier's nochmals als was Anderes.
So schwierig ist ein DDS nun auch nicht.
von Bernd M. (bernd_m)
Oder die Kiste mit dem Spannungsabfall.
- Vierkantbohrer
- Anlaßfarben
- Ambossfett
- Gewindehammer
von Der Bayer (Gast)
Mein Meister Thiel hat mich zum Metzger geschickt um 2 Kilo
Schwarzschulter zu kaufen.
Ich war damals Radio und FS Lehrling, aber schon recht eingelesen.
So hatte der Metzger zwar keine Schwarzschulter aber adäquates
Rinderfilet ;-), hähä...
Das hab ich Ihm dann mitgebracht .
Er war grundgeizig und überrascht, kam aus der Nummer aber nicht mehr
raus ;-)...
Radio Fern, Essen
Heute könnte man statt billiger Schwarzschulter hintere Schwarzschulter
(äquivalentes Kobe Rind) mitbringen. Beim derzeitigen Kilopreis aber die
Literflasche Baldrian für den Meister nicht vergessen.
von stru_aus (Gast)
hm..
.oO (mal die trolle ignorieren...)
sinus mit atmega war die frage..
variante 1: sinus funktion von gcc - recht langsam
variante 2: lookup-table - speicherintensiv, ginge aber gut für 8bit
bereich
nun aber noch eine weitere möglichkeit: federpendel im atmega
simulieren.
das sind eigentlich einfache formeln, geben aber eine hübsche
sinuskurve. für ein pc programm hatte ich das mal verwendet, da aber
noch mit floats.
für einen atmega könnte man das relativ einfach auf festkommaarithmetik
umschreiben.
> simulieren.
Nur mal aus reiner Neugierde. Was ist ein „Federpendel“?
Ein mathematisches Pendel, ein physikalisches Pendel oder einen
Feder-Masse-Schwinger simulieren?  Was bedeutet Simulation? Numerische
Lösung der Differentialgleichung oder die Lösung der Dgl. verwenden?
Wenn ich jedoch die Lösung verwende brauche ich ja den Sinus, der ist ja
gerade ein Teil der Lösung.  Was hast du mit deiner weiteren Möglichkeit
gemeint?
von Jobst M. (jobstens-de)
Blindwiderstände - gelb mit 3 schwarzen Ringen :-)
Jobst
von stru_aus (Gast)
federpendel ist sowas:
http://de.wikipedia.org/wiki/Federpendel
masse, feder mit federkonstante.
jeweils für jedes neue sample einmal die kraft berechnen, die ändert die
geschwindigkeit, und das für zu neuer position..
also mal eine einfache theoretische implementation:
start:
-man definiert masse m und federkonstante c (nur dies beiden haben
einfluss auf frequenz, siehe wikipedia).
-starten mit maximalen ausschlag, x= -1.0, geschwindigkeit v=0
dann kleine schritte: jeweils um den zeitfaktor dt (zB 1/44100 sek)
-berechnen der kraft: f= -c * x
-berechnen der neuen geschwindigkeit: v+= f/m * dt
-berechnen der neuen position: x+= v * dt
und - tadaa - es kommt ein hübscher sinus heraus.
Federpendel : die zweite Ableitung ist wieder proportional zum
Funktionswert. Geht aber nicht, das man wegen der Rundungsfehler keine
konstante Amplitude bekommt. Also, enweder zerfaellt die Schwingung,
oder sie wird immer groesser.
Dh man muss noch etwas nachhelfen...
von M. Schwaikert (Gast)
Wir mussten das im dritten Semestern in Assembler für den Nerdy
programmieren. Lookup-Tabelle->A/D-Wandler->Tiefpass. Das sind, selbst
mit Interrupts und Unterprogramm nicht mehr als 30 Zeilen.
Den Code habe ich hier noch herumliegen. Aber ich werde ihn nicht
verschenken, oder verkaufen. Das wirst Du schon noch selbst hinbekommen
sollen als angehender Ingeneur ;-)
Hehe, oder wenn ein Akku einen zu großen Innenwiderstand hat einen
kleineren einlöten lassen.
Oder beim APotheker Getterpillen besorgen lassen ;-)....
von Thorsten S. (thosch)
Tja, wer kennt sich heute noch so gut mit Röhren aus ...
Vielleicht noch mit 'nem röhrenden Auspuff  ;-)
von Stefan K. (berliner)
kein Problem, einfach PI-Regler nachschalten.
von Maddin (Gast)
Schon mal Bachelorarbeit geschrieben oder eine betreut? Keine
ernstgemeinte Bachelorarbeit der BRD wird in 9 Wochen geschrieben.
Anmeldedatum sind auch nur Alibis.
Würde mal sagen deine scheiße Firma sucht gezielt nach dummen Leuten....
Achso Argumente von wegen "Das sind die aktuellen Kandidaten auf dem
Arbeitsmarkt!" kommen da jetzt. Dann frag ich mich wer die ganzen tollen
und interessanten Projekte an den Unis bearbeitet.
von Tim Taylor (Gast)
Sollte jetzt jeder Vollpfosten kopieren können...
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <inttypes.h>
#define F_CPU 8000000UL  // Quarz mit 8.000.000 Mhz
#define TIMERRELOAD 256  // Nachladewert des Timers 255
#define AUFLOESUNG 65536 // 16-Bit Counter 65535
const uint8_t sinustabelle[256] PROGMEM = {127,130,133,136,139,143,146,149,152,155,158,161,164,167,170,173,176,178,181,184,187,190,192,195,198,200,203,205,208,210,212,215,217,219,221,223,225,227,229,231,233,234,236,238,239,240,242,243,244,245,247,248,249,249,250,251,252,252,253,253,253,254,254,254,254,254,254,254,253,253,253,252,252,251,250,249,249,248,247,245,244,243,242,240,239,238,236,234,233,231,229,227,225,223,221,219,217,215,212,210,208,205,203,200,198,195,192,190,187,184,181,178,176,173,170,167,164,161,158,155,152,149,146,143,139,136,133,130,127,124,121,118,115,111,108,105,102,99,96,93,90,87,84,81,78,76,73,70,67,64,62,59,56,54,51,49,46,44,42,39,37,35,33,31,29,27,25,23,21,20,18,16,15,14,12,11,10,9,7,6,5,5,4,3,2,2,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,18,20,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,42,44,46,49,51,54,56,59,62,64,67,70,73,76,78,81,84,87,90,93,96,99,102,105,108,111,115,118,121,124};
volatile union {uint16_t u16; uint8_t u8[2];} counter; //0 ist Low, 1 ist High Byte
volatile uint16_t offset;
void frequenz_setzen(uint8_t Ausgabefrequenz){ // 614 Takte mit -Os
 offset = ((F_CPU/2 + Ausgabefrequenz * TIMERRELOAD * AUFLOESUNG) / F_CPU); // F_CPU/2 ist fürs Runden
int main(void){
 OSCCAL = 0xAE; //Kalibrieren des Internen RC OSC
 TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM10); //Clear OC0A on Compare Match & Fast PWM Mode 5
 TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10); //CPU-Takt & Fast PWM Mode 5
23
 TIMSK = (1<<TOIE1); //Timer 1 Overflow interrupt an
24
 DDRB = (1<<PB1); //PB1 (OC1A) als Ausgang
25
 frequenz_setzen(50);
26
 sei();
27
28
 while(1);
29
30
 return 0;
31
32
33
ISR(TIMER1_OVF_vect){
34
 OCR1A = pgm_read_byte(&sinustabelle[counter.u8[1]]);
35
 counter.u16 += offset;
36
 return;
37
von Hans guck in die Luft (Gast)
Nimm nenn NE555 mit nem Tiefpass dahinter!
Dann sparst du dir das Programmieren (das du eh nicht verstehst) und den
DA-Wandler.
Ist also viel billiger!
Oder mach nur ne Ausbildung - dann bleibt dir selbständiges Arbeiten
zumeist auch erspart!
von Spice (Gast)
Du bist der Hammer... Kannst ja mal lieb fragen, ob das Anschliessen
nicht auch noch jemand übernehmen kann, dann musst du nur noch den
schriftlichen Teil bewältigen (oder du kippst das dann auch ab)...
Ein Sinus im AVR erzeugen, ist deine Dipl.-Arbeit? Wo studierst du?
Andere Leute entwickeln komplette Schaltungen, programmieren diese,
entwicklen Gehäuse, Win/Linux Frontends etc... Oder "bauen" mal eben
eine Windkraftanlage aufs Unigelände und kümmern sich um die
Genehmigungen, Neztzeinspeisungen, Dimensionierungen, Abnahmen etc...
Trete ich dir zu nahme, wenn ich behaupte, dass du eine Schande für jede
Hochschule bist? Tut mir echt leid, aber allein dein Ton, passt absolut
nicht zu deiner angeblichen Qualifikation...
...dein "Wunsch", ist uns Befehl
Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass Wikipedia oft eine
exzellente Quelle für „Halbwissen“ ist. Einige setzen einen Artikel
rein, der Rest der Welt denkt nun dass diese Quelle ein Gesetz ist.
Ein Pendel ist etwas anderes als ein linearer Feder-Masse-Schwinger.
Während ein Schwingungssystem, bestehend aus einer Masse und einem
linear elastischen Federverhalten tatsächlich lineare Schwingungen
bezüglich der Ortskoordinate ausführt,  ist die Winkelauslenkung eines
Pendels nichtlinear! Nur bei kleinen Winkelausschlägen kann die Dgl.
linearisiert und damit auch eine harmonische Lösung gefunden werden.
stru_aus schrieb:
> start:
Dein vor dir beschriebenes Lösungsverfahren entspricht der numerischen
Lösung der Bewegungsdifferentialgleichung mittels dem einfachsten
Lösungsalgorithmus, dem impliziten Euler-Cauchy-Verfahren (auch
Rechteckregel). Das Verfahren ist zwar konsistent und konvergent hat
aber Stabilitätsprobleme. Dein 1/44100 als Zeitschritt ist somit
willkürlich und führt nicht immer zu einer richtigen Lösung.
von sven s. (Gast)
@stru_aus
Da ich ein Fauler Programmiere bin kombiniere ich einfach beide
Lösungen.
Hat den Vorteil das es schnell läuft und zur Laufzeit variabel ist.
Außerdem muss ich nicht mehr an die lockup ran (Auflösung ändern etc.).
Einfach zur Init Zeit lockup befüllen und dann nur noch hirnlos im KREIS
auslesen.
@ Feder-Pendler
Ein Sinus hat wohl eher was mit einem Kreis ( vor Doofe auch
Scheibenwischer ) gemein also mit einer Feder.
na ja ich Troll mich dann mal ... Duck und weg.
