Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 78l05 anschließen
von Kümmelkorn H. (mrcrabs_muh)
Ich möchte einen AtTyny13 mit einer 6V Batterie betreiben. Dazu wollte
ich die Spannung allerdings auf 5v begrenzen.
Ich habe noch nen 78l05 mit dem ich das machen möchte, doch wie muss ich
den anschließen?
hier ist sowas ähnliches mit nem 7805. Muss ich das mit allen
kondensatoren machen (die diode und led wollt ich weglassen oder is die
zener diede wichtig, weil bei der fest eingelöteten batterie sollte es
keine verpolungsprobleme geben)
https://www.das-labor.org/trac/browser/microcontroller/doc/Layouts/Laborboard-2006-schematic.png
danke schonmal
von Jonathan S. (joni-st) Benutzerseite
Also: Schau deinen 78L05 von vorne an. Die Anschlüsse zeigen nach unten,
die Kühlfahne nach oben. An den linken Anschluss kommt der Pluspol von
deinen Batterien. An den mittleren Anschluss der Minuspol. Am rechten
Anschluss hast Du jetzt 5V. Zwischen den Minuspol und den Pluspol der
Batterien gehört noch ein Kondensator mit (sagen wir mal) 10µF. Zwischen
den 5V-Ausgang und den Minuspol gehört noch ein 4,7µF Kondensator. Dann
bist Du fertig. Und Du solltest anstatt 6V lieber 7V - 12V als
Eingangsspannung wählen.
Jonathan
P.S.: http://www.gidf.de
von spess53 (Gast)
Hi
>den anschließen?
6V reichem dem 78L05 aber nicht. Nimm einen Low-Drop-Regler.
MfG Spess
von Klaus W. (mfgkw)
Es soll Hersteller geben, die veröffentlichen zu Ihren PRodukten auch
Datenblätter.
Neben der Pinbelegung steht da z.B. auch drin, ob man mit einem 7805
überhaupt aus 6 V eine Ausgangsspannung von 5 V machen kann.
Wäre ja schade, wenn das dann gar nicht geht.
von GeraldB (Gast)
Das geht mit dem 78L05 so nicht. Bei den Reglern der 78-Serie muß die
Eingangsspannung mindestens 2V höher sein als die Ausgangsspannung.
Du benötigst also entweder eine höher Eingangsspannung oder du mußt
einen Low Drop Regler wie den LM2931 nehmen. Der benötigt nur eine 0,6V
höhere Eingangsspannung.
von tip (Gast)
von Jörn P. (jonnyp)
Tja, es gilt immer noch die alte Regel:"Wer lesen kann ist klar im
Vorteil" ;-)
von MaWin (Gast)
> Der benötigt nur eine 0,6V höhere Eingangsspannung.
Was bei einer "6V Batterie" auch kaum funktionieren wird,
denn Batterien haben die Eigenart mit der Spannung runter zu gehen wenn
sie leerer werden.
Aber Datenblätter von Batterien liest ja auhc kein Schwein.
Lesen scheint ingesamt aus der Mode, was man heuet nicht per YouTube
erfährt, wird man nie erfahren.
von Troll (Gast)
Im Supermarkt: "Ich möchte gerne das Datenblatt zu den Battieren"
Man braucht jetzt nicht unbedingt ein Datenblatt um die typischen
Eigenschaften von Batterien zu kennen.
