Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Variablenwert auf LCD ausgeben
von Lokus P. (derschatten)
Wenn ich mit dem Befehl "lcd_putc" von der Peter Fleury lib den Inhalt
einer Variable auf das LCD ausgeben möchte, muß ich den Wert dann mit
"itoa" in einen String umwandeln, oder gibts da eine andere Lösung?
Bei mir ist die Variable mit "unsigned char" definiert.
von Karl H. (kbuchegg)
was gefällt dir daran nicht?
Du kannst dir ja immer eine spezielle Funktion machen, die dir die
Detailarbeit abnimmt.
Dann nimm aber besser utoa anstelle von itoa.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_kann_ich_Zahlen_auf_LCD.2FUART_ausgeben.3F
von Michael (Gast)
Das kommt drauf an, was der Inhalt der Variablen bedeuten soll. Wenn
darin der ASCII-Wert eines Zeichens steht, das auf dem Display
erscheinen soll, bist du mit lcd_putc schon gut davor, sonst mußt du dir
erstmal einen ausgabewürdigen String erzeugen.
von Martin (Gast)
Wie sieht es mit printf aus?
Also der Wert in der Variable ist eigentlich eine stinknormale Zahl.
lcd_putc gibt ja in der Regel nur Strings aus.
Trotzdem sollst du anfangen auf Datentypen zu achten.
singed und unsigned sind 2 paar Schuhe. Bei der Zahl 10 macht das keinen
Unterschied. Aber bei 34587 (als 16 Bit int) macht das sehr wohl einen
Unterschied.
itoa und 'unsigned' passen nicht zusammen.
lcd_putc gibt in der Regel noch nicht einmal einen String aus, sondern
ein einzelnes Zeichen. Das 'c' in 'putc' steht nämlich für Character,
also char.
Um Strings auszugeben, heißt die Funktion meistens lcd_puts. Wobei das
's' in 'puts' für String steht.
Und nix und niemand hindert dich daran, dir eine Funktion lcd_puti bzw.
lcd_putu zu schreiben, die einen signed int (lcd_puti) bzw. einen
unsigned int (lcd_putu) ausgeben. Die einfachst Variante ist in beiden
Fällen erst mal aus den Zahlen eine STringrepäsentierung erzeugen zu
lassen und dann auf die bereits vorhandene Funktion lcd_puts
zurückzugreifen, die einen String ausgeben kann (und die ihrerseits
dafür wieder die Funktion lcd_putc benutzen wird)
von Uwe (de0508)
Hallo Manfred,
ich muss korrigieren:
(c)lcd_putc(/c) Put C wie Char also Zeichen
(c)lcd_puts(/c) Put String.
Hier noch eine fertige Routine für 16 oder 32-Bit Zahlen.
Beitrag "Formatierte Zahlenausgabe in C"
Ich verwende diese angepasste Version im Anhang.
Was auch immer hilft ist diese Lib:
"Embedded printf module for AVR"
- http://elm-chan.org/docs/avrlib/xitoa.zip
von Uwe (de0508)
Nachtrag,
Chan hat auch noch dies Programmiert:
"Embedded String Functions"
- http://elm-chan.org/fsw/strf/xprintf.html
Hallo Uwe,
mit ist nur nicht ganz klar wie der Syntax von der valout lautet.
von Uwe (de0508)
Hallo Manfred,
PeDa hat im original schon ein Beispiel drin, das könnte selbsterklärend
sein ?
Die Zahl -20,00000 wird um 1 erhöht, immer und immer wieder..
Seine LCD Ausgabe ist nur etwas spezieller, (c)char lcd_mem[32](/c) ist
ein Abbild des LCD Rams und wird per ISR in das LCD Display geschrieben.
(c)s32 val;
int main( void )
  val = -2000000L;
  lcd_init();
  sei();
  for(;;){
    val++;
    valout( val, 16, 5, lcd_mem + 16 );
}(/c)
hm, damit komme ich leider überhaupt nicht zurecht.
"val" ist wohl die Variable mit der Zahl, aber der Rest sagt mir gar
nichts.
Was geben die beiden ersten Werte an?
Wozu ein Abbild des LCD Rams?
Warum ist das so kompliziert eine stinknormale Variable am LCD
auszugeben?
> auszugeben?
ist es auch nicht.
Warum liest du das nicht?
(Sorry Uwe. Aber hier muss ich eingreifen. Du überforderst Manfred mit
deiner super duper Funktion).
Manfred schreib dir 2 Funktionen, eine für normale int, eine für
unsigned int.
void lcd_puti( int number )
  char buffer[10];
  itoa( number, buffer, 10 );
  lcd_puts( buffer );
void lcd_putu( unsigned int number )
  char buffer[10];
  utoa( number, buffer, 10 );
  lcd_puts( buffer );
fertig. Und genau deswegen hab ich dir den Link gepostet. Denn das ist
so einfach wie einem Baby den Schnuller klauen. Du musst nur 2 Konzepte
zusammenführen: aus einer Zahl einen String machen UND den String danach
ausgeben.
verwendet
  int8_t i = 5;
  int16_t j = 8;
  lcd_puti( 8 );
  lcd_puti( i );
  lcd_puti( j );
  uint8_t k = 12;
  lcd_putu( k );
lcd_puti für alle signed Werte. lcd_putu für alle unsigned.
Und studiere den verd#&%"?en Link in die FAQ. Genau deshalb haben wir
das nämlich geschrieben.
Danke erstmal,
Komme trotzdem nicht auf einen grünen Zweig.
Die Funktion habe ich zwar jetzt eingebaut nur haut das mit meiner
Variable nicht hin.
Er meint:
../main.c:362: warning: implicit declaration of function 'dogm_putu'
Die Funktion bei mir heißt:
void dogm_putu(unsigned int number)
  char buffer[10];
  utoa(number,buffer,10);
  dogm_puts(buffer);
Die Variable wird als unsigned char nKonfig declariert.
Aber auch ein unsigned int nKonfig ändert nichts daran.
Und zugewiesen wird sie unter anderem so:
      if(pgm_read_byte(&menu[menu_index].ActionCode) == DEF_KEY_ACTION)      // Untermenüpunkt von TASTENZUORDNUNG gewählt
        nKonfig = pgm_read_word(&menu[menu_index].ActionValue);
        indexTasten = menu_index;
Manfred W. schrieb:
> Danke erstmal,
Dein Name kommt mir bekannt vor. Eventuell tue ich dir unrecht aber ich
habe jemandem mit dem Namen Manfred W schon vor über einem halben Jahr
gesagt, dass er ohne C-Buch nicht weiter kommt.
> Variable nicht hin.
> Er meint:
Das hat nichts mit der Variablen zu tun, sonder damit, dass du eine
Funktion benutzt, die der Compiler (zu diesem Zeitpunkt) noch nicht
kennt.
Du kannst so was machen
void foo( uint8_t i )
int main()
  foo( 8 );
dann kennt der Compiler die Funktion bereits, wenn er in main den Aufruf
machen soll. Einfach deswegen weil der Compiler den Quelltext von oben
nach unten liest.
Du kannst auch einen Protoyp vor die erste Verwendung setzen und die
eigentliche Implementierung der Funktion dann erst danach machen.
void foo( uint8_t i );
int main()
  foo( 8 );
Aber du kannst nicht das hier machen
int main()
  foo( 8 );
denn hier gibst du die Informationen darüber wie die Funktion foo
aussieht erst nach der ersten Verwendung preis. Genauer gesagt kannst du
das schon machen, nur treten dann Standardannahmen in Kraft, sprich der
Compiler saugt sich bei
int main()
  foo( 8 );
aus den Fingern (nach bestimmten Regeln), wie die Argumentliste von foo
wohl aussehen wird. Und siehe da, diese Regeln führen zu Annahmen, die
dann später mit dem hier
nicht zusammen passen.
Sorry, da hab ich früher um Hilfe geschrien als nachzudenken.
Ist natürlich logisch.
Muß die Funktion in der Header-Datei ebenfalls eintragen und schon passt
es.
Bin schon still :)
