Hi, ich braeuchte ein paar 25MHz-Quarze, es wuerde auch einer tun. Wenn mir jemand gegen Kostenerstattung+Trinkgeld einen oder ein paar abgeben koennte waere super, dann brauch ich deswegen nicht extra eine Bestellung aufgeben. Bitte per PN melden. Thx, Michael
Hc49, 4 mm hoch, Drahtanschluss. Ich weiß aber nicht, ob Grundwelle oder dritte Harmonische. Wenn du mir 3 Briefmarken à 145 ct zurückschickst, fülle ich dir den ganzen Bestand in eine Polstertüte.
Hi Bernd, joa, das hoert sich gut an. 3te harmonische waere kein Problem, die funktionieren mit dem IC. Greets, Michael
Kann mir einer (sorry, ich will den Thread nicht kapern, aber das passt grad) mal erklären wo der Unterschied zwischen den Quarzen ist, die auf dem Grundton oder einer harmonischen schwingen? Macht es bei einem uC z.B. einen Unterschied, welchen ich verwende?
Beitrag ""normaler" Quarz - Grundtonquarz - unterschiede?" Das Forum hat uebrigens auch eine Suchfunktion ;) Ob ein Oberwellenquarz funktioniert haengt also davon ab, ob die Osziallatorschaltung dafuer auch geeignet ist. Bei meinem IC (ENC28J60) ist es kein Problem (hab es ausprobiert, das Datenblatt haelt sich da bedeckt). Alles ab 20MHz ist sowieso eher nicht mehr Grundton. Bei nem AVR wird so ein Quarz nicht wie gewuenscht funktonieren... Fuer hoehere Frequenzen hat man daher i.d.R. komplette Quarzoszillatoren im Einsatz, die bekommt man dann auch fuer deutlich hoehere Frequenzen. Greets, Michael
Michael G. schrieb: > Bei meinem IC (ENC28J60) > > ist es kein Problem (hab es ausprobiert, das Datenblatt haelt sich da > > bedeckt). Das Datenblatt des ENC sagt eindeutig Grundton-Quarz: 2.1 Oscillator The ENC28J60 is designed to operate at 25 MHz with a crystal connected to the OSC1 and OSC2 pins. The ENC28J60 design requires the use of a parallel cut crystal. Use of a series cut crystal may give a frequency out of the crystal manufacturer specifications.
Oki vielleicht is der eingesetzte Quarz auch Grundwelle, wegen dem 25.0F3A hab ich halt gegenteiliges vermutet. Aber ich denk das brauchen wir jetzt auch nicht totzudiskutieren ;) Das Signal sieht jedenfalls sehr stabil aus und ich messe auch nicht mehr Abweichungen als mit anderen Quarzen (24.9988MHz). Auch habe ich keine unzuverlaessigkeiten festgestellt bisher. So und jetzt Frieden, ich wuerde es auch nicht empfehlen aber sonst haette ich das jetzt gar nicht in Betrieb nehmen koennen.
