Guten Tag, ich habe die Aufgabe die Verlustleistung eines Widerstands auf einer Platine in die Oberflächentemperatur umzurechnen. Habe folgende Formel gewählt: Delta T = P * Rth. Die Verlustleistung ist mit 0,33 W gegeben, jedoch habe ich Probleme den Wärmewiderstand Rth auszurechnen, in den Datenblättern steht auch nichts konkretes (http://industrial.panasonic.com/www-data/pdf/AOA0000/AOA0000CE4.pdf) Typ P08. Hab auch versucht Rth über diese Formel: Rth = l / lambda * A mit Lambda= 29,3 W/mk für alumina substrate, l=0,6mm² und A=5,12mm². Damit komm ich letztendlich jedoch nur auf eine Tempertaur von 1,3 Grad gegenüber der Umgebungstemperatur. Therotisch müsste sich der Widerstand etwa um 20-30 Grad erwärmen. Weiß jemand wo mein Fehler liegt? Gruß Viktor
> in den Datenblättern steht auch nichts konkretes Doch, sehr konkrete (155-70)/0.33 = 275 K/W Aber so konkret sind die gar nicht angebbar, weil die Widerstände ihre Leistung über die Leiterplatte los werden und nur zum geringen Teil direkt an die Luft. Es kommt also drauf an, wie gross deine Paltine ist und welche Bauelemente daneben noch heizen. > alumina substrate Eher ungewöhnlich. > Weiß jemand wo mein Fehler liegt? > Rth = l / lambda * A mit Lambda= 29,3 W/mk > für alumina substrate, l=0,6mm² und A=5,12mm² l ? Nicht doch eher 1 ? Also 0.03 K/W / Fläche. Mit der interessanten Frage, ob die 29.3 pro Quadratmillimeter oder doch eher pro Quadratmeter gemeint sind.
Also die 155-70 Grad hast du wohl aus der Power Derating Curve, sie sind doch nur angegeben wenn der chip in einer Umgebungstemperatur größer 70 Grad verwendet wird. Die 29,3 W/mk ist die Wärmeleitfähigkeit von alumina substrate (Aluminiumoxid). Also ich hab den Stoff aus dem der Widerstand ist, die geometrischen Daten und die Verlustleistung. Ist es dann nicht möglich auszurechnen wie warm der Widerstand wird? Oder ist sogar mein Ansatz falsch? Und Danke für deine Hilfe
Viktor schrieb: > Also ich hab den Stoff aus dem der Widerstand ist, die geometrischen > Daten und die Verlustleistung. Ist es dann nicht möglich auszurechnen > wie warm der Widerstand wird? Oder ist sogar mein Ansatz falsch? Völlig falsch. Die Wärmeleitung im Widerstandskörper selbst hat so gut wie keinen Einfluss: die Widerstandsschicht ist ja aussen, daher ist es total egal, wie gut die Verlustwärme von aussen in die Mitte des Körpers geleitet wird - da steht sie dann rum und fragt, wo soll ich denn hin? Massgebend ist A der Wärmewiderstand vom Körper zur Umgebungsluft, was von zahlreichen Parametern nichtlinear abhängt. B der Wärmewiderstand von den Kappen zur Platine und von dort in die Umgebung, was noch viel komplizierter ist und vom Pad, vom LP-Material, der Bestückungsdichte und und und abhängt. Berechnung kann man daher gleich vergessen, halbwegs zuverlässige Werte erhält man nur durch einen Musteraufbau und Messung mit einem Punkt- oder Infrarot-Thermometer. Datenblattangaben sind auch empirisch bestimmt. Gruss Reinhard
