Hallo zusammen, ich habe 2 Funkmodule von Ulrich Radig (RFM22 goes AVR) aufgebaut. Der Beispielcode von U. Radig klappt auch ganz gut und habe diesen erweitert für höhere Baudraten. Leider bekomme ich dann recht viele Übertragungsfehler (z.B. 46 von 1171 Bytes fehlerhaft @19200 Baud). Hat jemand schon einmal höhere TX-Baudraten als 2400 Baud erfolgreich ausprobiert? Wo könnte noch der Fehler liegen? Die Registersettings habe ich mehrmals überprüft. Prinzipiell klappt es ja auch. Meine Testumgebung ist wie folgt: RFM22B (Si4432 Rev B) mit ATmega328P Sendemodul mit 6 MHz Quarz Empfangsmodul mit 12,049 MHz Quarz Die TX-Baudrate ist zwar bei 19200 Baud, aber ich sende nur alle 100ms ein Byte! Vielen Dank und Grüße, Jörg
Hallo, meine Sensoren mit den RFM02/RFM12 senden auf 433MHz ca. alle Minute ein Paket mit 30 Byte. Prüfsumme ist nur mit XOR über die Datenbytes. Ich habe es nicht überprüft, weil für mich nicht notwendig, aber so ca. 10 Pakete über den Tag verteilt, werden verworfen. Manchmal rutscht auch ein falsches Paket durch, weil XOR für die Prüfsumme eben etwas optimistisch ist. Ist ja schließlich Funk, da kann immer was stören. Sende das Byte 3x oder 5x und mache eine Entscheidung auf der Empfängerseite. Außerdem vermeide Bytes, die zu wenig Flankenwechsel enthalten, da verlieren die Module schnell den Bit-Sync. Ich sende aus Bequemlichkeit ASCII-Ziffern, da ist zumindest vorn immer eine 0011 drin und Debug mit einem Testempfänger am PC und Terminalprogramm ist auch bequemer. Gruß aus Berlin Michael
Jörg T. schrieb: > Leider bekomme ich dann recht viele > Übertragungsfehler (z.B. 46 von 1171 Bytes fehlerhaft @19200 Baud). Präambel verlängern, Bandbreite des Kanals erhöhen. Jörg T. schrieb: > Hat jemand schon einmal höhere TX-Baudraten als 2400 Baud erfolgreich > ausprobiert? Locker. 57600 war bisher das "schnellste". Jörg T. schrieb: > Wo könnte noch der Fehler liegen? Die Registersettings habe > ich mehrmals überprüft. Die Registereinstellungen sind kritisch. Lade Dir am besten mal das EZ-Radio Config-Tool von Silabs herunter, das kann helfen, übersehene Dinge zu finden.
Jörg T. schrieb: > Sendemodul mit 6 MHz Quarz > Empfangsmodul mit 12,049 MHz Quarz ??? Haben die nicht von Haus aus 10Mhz oder verstehe ich da ´was falsch?
Hallo, >> Sendemodul mit 6 MHz Quarz >> Empfangsmodul mit 12,049 MHz Quarz > > ??? Haben die nicht von Haus aus 10Mhz oder verstehe ich da ´was falsch? ich meinte die Quarze für die ATmegas auf den Radig-Modulen, nicht am Funkmodul selbst. Jetzt hatte ich noch versucht, die Empfangsfequenz abzustimmen. Aber das hat auch nichts gebracht. Als nächstes (falls Ihr keine andere Idee mehr habt), wollte ich noch ein Dämpfungsglied verwenden und die Antennenbuchsen direkt verbinden. Derzeit stehen die Module sehr nah beieinander (20cm) mit minimaler TX-Leistung +1dBm. Vielleicht ist der Empfänger übersteuert? Aber ehrlich gesagt, hatte ich mal vor einiger Zeit auch den Test gemacht und 5m dazwischen gehabt - auch mit diesem Fehlerbild. Grüße, Jörg
Hallo, vielen Dank für den Tipp. Mein aktueller Stand ist wie folgt... 1) Ich habe wie an anderer Stelle beschrieben versucht, die Empfangsfequenz abzustimmen. Aber das war auch nicht der Übeltäter. 2) Als nächstes habe ich also ein Dämpfungsglied verwendet und die Antennenbuchsen direkt verbunden, um Empfänger nicht zu übersteuern. Aber auch hier kein messbarer Unterschied. 3) Durch Zufall habe ich folgenden Effekt festgestellt. Wenn ich das ISP-Kabel vom STK500 (mit dem ich programmiere und auch die USART/COM-Ausgaben zum PC mache) auf dem Empfängermodul gesteckt lasse, so werden nur 5-7 Pakete (von 25) korrekt empfangen. Ist das Programmierkabel nicht gesteckt, so werden 24-25 Pakete empfangen... Hat dafür jemand eine plausible Erklärung? Ich wäre für jegliche Hilfe unbeschreibbar dankbar. Grüße, Jörg
zu 3) kommt mir noch etwas in den Sinn... - die Programmier-Schnittstelle (IPS) ist ja die SPI - der ATmega kommuniziert auch per SPI mit dem Funkmodul - wenn der Empfänger Daten empfängt, dann ist ja auf der SPI etwas "los" - vielleicht wird das durch das STK500 beeinflusst/gestört? Es wundert mich, da ja m.E. das STK500 nur während des Flashens die SPI klappern dürfte. Wäre das die richtige Richtung? Grüße, Jörg
Habe das gleiche Problem. Nur das ich auf der Empfangseite nur den USB Adapter angeschlossen habe. Bei 2400 Baud klappt alles. Bei 19200 Baud verliehre ich von 10 Paketen bis zu 4. PS: Leider kann ich das EZ-Radio Config-Tool nicht finden-
silabs.com > Products > Wireless > EZRadioPRO > Si4430/31/32 RF
Transceivers > Tools
oder bei HopeRF http://www.hoperf.com/upload/rf/RF22B%2023B%2031B%2042B%2043B%20Register%20Settings_RevB1-v5.xls
