VirtualBox-Session bei Remotezugriff starten?
Gast #2341977
Gibt es eine Möglichkeit, VirtualBox so zu konfigurieren, dass wenn ein
Remotezugriff auf eine der konfigurierten virtuellen Maschinen erfolgen
soll und diese gerade nicht läuft, diese gestartet wird?
Ich gehe davon aus, dass die BasisApp bzw die GUI läuft (geht ja per
Autostart), aber die einzelnen VMs zunächst nicht. Ein RDP-Zugriff soll
diese quasi "wecken". Danke für Tips.
#2341988
Müsste so gehen: Schreib einen TCP/IP-Forwarder, der auf einen anderen
Port lauscht und bei Verbindungsausfnahme die VM startet. Und den
Traffic auf deren RDP forwarded sobald das verfügbar ist.
GUI ist dabei unnötig, da sich die VMs per Kommandozeile "headless"
starten lassen.
Gast #2342004
Ja, das könnte ich machen**. Bevor ich aber das Fahhrad zum fünften Mal
erfinde, wollte ich prüfen, ob es das nicht evtl. schon fertig gibt.
Meine Google-Künste haben in dieser Beziehung Nichts ausgegraben. Es
gibt nur zahllose Artikel, wie man VMs als Server nutzt, wenn sie denn
bereits laufen - aber nix mit "start on demand".
Ich habe gerade kein "echtes" Windows da, deshalb mal eine Frage, die
ich sonst selber bentworten könnte: Hat jede VM einen identifizierbaren
Eintrag in der Prozessliste? Oder wie bekomme ich sonst mit, ob sie
läuft (falls mal das Netzwerk oder die ganze VM hängt, sonst könnte ich
ja pingen)?
** also ich stricke ein Tool, dass solange die zugeordnete VM nicht
läuft auf deren IP-Adresse lauscht, ob eine RDP-Verbindung hereinkommt.
Wenn ja, macht sie das Socket dicht und startet die VM. Durch Beobachten
der Prozessliste oder Pingen verfolgt das Tool, ob und wie lange die VM
läuft. Macht sie der User aus, wird das horchende Socket wieder scharf
gemacht. Ginge das so? Allerdings muss man dabei wahrscheinlich den
RDP-Clienten je zweimal bemühen, denn der wird keinen so langen Timeout
haben, bis die VM gestartet ist und auch von dem Verbindungsabbruch
durch das Socket zu Beginn irritiert sein, oder?
#2342415
Die Konsole von VBox-VMs arbeitet mit RDP, aber nicht auf der IP-Adresse
des Gastes sondern auf einem vereinbarten Port vom Host. Ob in der VM
ein Microsoft-Produkt läuft, das seinerseits RDP zur Verfügung stellt
ist eine andere Frage.
Nicht wirklich, denn wenn du auf RDP eines Windows in der VM warten
willst, dann musst du das mit deren IP-Adresse tun, was auf dem Host
nicht so einfach geht.
> haben,
Keine wie lange der ist. Aber bei dem von mit angedachten Verfahren
verbindest du mit dem Konsol-RDP des Hypervisors, und das ist bereits im
Bootvorgang verfügbar, also weitaus schneller als Microsofts Pendant,
das erst bei aktivem OS zur Verfügung steht.
Was ich meinte: VBox stellt unter z.B. Port 5000 das RDP für deine VM
zur Verfügung, sobald die VM eingeschaltet wurde. Dein Programm baut
einen Port 4000, der die VM einschaltet und den Traffic bidirektional
mit 5000 verbinden. Also:
RDP-Client => Host Port 4000 => Forwarder => Host Port 5000
