UART Übertragung Ende feststellen
Gast #2342550
ich habe ein Problem mit meiner UART Übertragung. Ich sende Kommandos
von meinem Smartphone zu meinem AVR und vom AVR zurück zum Smartphone.
Das funktioniert auch super.
Damit ich das eine eines Kommandos erkenne, benutze ich im Moment das
Byte 0x04. Jetzt hab ich allersings das Problem, dass ich dem
Mikrocontroller eine Adresse übergebe, in der 0x04 vorkommt. Da ein
Kommando immer aus 5 Bytes besteht, hab ich einfach auf 0x04 und länge
überprüft. Ich möchte allerdings auch Daten senden, die länger als 5
Byte sein können.
Wie kann ich das Ende zuverlässig feststellen?
mfg Micha
#2342559
Indem du 1 Zeichen definierst, welches in den Daten nicht vorkommen
darf. Sollte dieses Byte tatsächlich in den Daten vorkommen, musst du es
soweit verändern, dass
* der Empfänger feststellen kann, dass es entsprechend modifiziert wurde
* die Veränderung rückgängig machen kann.
Du könntest zb folgendes vereinbaren.
In den Daten selber darf ein 0x04 nicht vorkommen. Sollte es doch
vorkommen, dann schickst du statt dessen ein 0x05. Um jetzt die 0x04 von
0x05 unterscheiden zu können, schickst du nach einem 0x05 noch ein
zusätzliches Byte, welches beim Empfänger klarstellt ob das empfangene
0x05 tatsächlich ein 0x05 war oder ob es sich um ein 0x04 gehandelt hat.
zb
du willst übertragn
  0x34 0x56 0x45 0x34
da kein 0x04 da drinnen vorkommt, überträgst du
  0x34 0x56 0x45 0x34 0x04
das 0x04 zeigt dem Empfänger an: Ende der Nachricht.
Jetzt willst du übertragen
  0x08 0x04 0x45 0x34
da kommt ein 0x04 vor. Das darf nicht sein. Du ersetzt die 0x04 durch
0x05 0x01 und überträgst
  0x08 0x05 0x01 0x45 0x34 0x04
in den Daten kommt kein 0x04 vor, der Empfänger weiß, das er nach einem
0x05 sich noch das nächste Byte ansehen muss, und wenn dieses 0x01 ist,
dann muss die Sequenz 0x05 0x01 in den Daten nach dem Empfang durch 0x04
ersetzt werden.
Du willst übertragen
  0x08 0x04 0x45 0x05
wieder: die 0x04 werden durch die Sequenz 0x05 0x01 ersetzt. Zusätzlich
muss auch 0x05 durch 0x05 0x02 ersetzt werden. Du überträgst daher
  0x08 0x05 0x01 0x45 0x05 0x02 0x04
Die 0x04 zeigen wieder das Ende an. Der Empfänger ersetzt 0x05 0x01
durch 0x04 und er ersetzt 0x05 0x02 durch ein einzelnes 0x05. Er erhält
daher als übertragene Daten
  0x08 0x04 0x45 0x05
welches auffallend den zu übertragenden Daten entspricht.
Gast #2342570
Du kannst auch eine Zeichenfolge als Ende definieren. So hab ich das
auch gemacht, nur eben um den Beginn einer Nachricht klar zu erkennen.
Wenn du eine Zeichenfolge als Ende-Markierung benutzt, dann ist die
Chance deutlich geringer, daß diese Zeichenfolge in deinen Nutzdaten
vorkommt :)
Gast #2342580
Ok das hört sich schonmal gut an.
Mir fällt gerade noch ein, ich könnte weiterhin das Byte 0x04 als Ende
definieren und bei meinen Kommandos zusätzlich auf länge prüfen. Und bei
meinen Daten ebenfalls das 0x04 benutzen, da es dort nicht vorkommt.
Also 0x04 erst als Endbyte interpretieren wenn Pos >= 6 ist (5 Byte für
Kommando abziehen). Dann müssten meine Daten nur mindestens 5 Byte lang
sein, was aber kein Problem darstellt.
Ich werde mal die hier vrogeschlagenen Verfahren testen. Mal sehen
welches am effektivsten ist.
#2342598
Nicht zuviel künsteln.
Die Ersetzung kannst du ganz tiefen unten in deiner Aufrufhierarchie
sowohl beim Sender als auch beim Empfänger erledigen. Darüber liegende
Schichten müssen davon überhaupt nichts mitkriegen.
Gast #2342601
ich habe für die Datenübertragung von einem Gerät zum PC und zurück über
UART folgende Vereinbarung:
Erst kommt die Länge des Datensatzes (bei mir 1 Byte), dann eine Kennung
für die Art der übertragenen Daten, danach die Daten und dann noch
CR/LF, damit ich mir das notfalls mit einem Editor ansehen kann. Am Ende
eines Datenfeldes kommt dann noch eine Zeile, in der der CRC aller
vorigen Datenbytes des Datenfeldes steht.
Diese Art der Datenübertragung per UART wird sehr häufig angewandt.
Als Endebedingung ist die zweimalige Übertragung der Zeile 0x04 0x00 0xD
0x0A (Länge 4, null Datenbytes, Zeilenabschluss) definiert.
Gast #2342667
Startbyte - Länge - Daten(z.B. Befehl+Param1+Param2+...)- checksum
Man sollte schon ein Startbyte haben, da wenn das Erste Byte Fehlerhaft
ist (und das kann beim Stecken von Steckern usw. passieren) die Empfangs
Statemachine gestartet wird und eventuell mit einem falschen und großen
Wert gefüttert wird. Danach müssen erst mal soviele Bytes empfangen
werden wie gefordert oder ein Timeout ausgelößt werden, bevor wieder
etwas neues gesendet werden kann.
Gast #2344870
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe jetzt die Methode von Karl Heinz Buchegger benutzt und es läuft
sehr gut! :)
Wenn der Code nicht mehr Quick 'n Dirty ist, dann poste ich ihn hier.
Vielleicht braucht ihn ja noch jemand anderes.
Ein Startbyte werde ich aber auch noch einführen. Ist mir im Moment noch
nicht so wichtig, weil es egal ist, ob mal ein Befehl verloren geht.
Gast #2345051
Hallo, wenn man nicht bestimmte Bytes für irgendwelche Kennungen
verbrauchen will bzw. für beliebige Bytefolgen installiert man am besten
einen Timer der solange neu gesetzt wird wie Bytes eintreffen und bei
Ablauf das Übertragungsende anzeigt!
#2345274
Timer ja.
Aber um eine fehlerhafte Übertragun zu erkenne, die aus irgendeinem
Grund mitten drinn abgerissen ist.
Zur Erkennung des regulären Übertragungsendes und als Aussage, dass
jetzt ein Datensatz komplett angekommen ist, taugt das nichts.
#2345329
> Naja, je nach Sende-Logik schon... ;)
Bis dann jemand kommt und den UART Stecker zieht. Oder die Funkstrecke
gestört wird oder ....
Ausserdem ist es lästig, wenn man nach einer Message erst mal eine
Zwangspause einlegen muss bis die nächste Message beginnen darf.
Ein Timeout kann man benutzen um festzustellen ob die Gegenstelle noch
da ist. Aber zur Synchronisierung ist es kein wirklich taugliches
Mittel, weil du nie weißt, ob die Pause jetzt gewollt ist, oder nur
deshalb entstanden ist, weil die Gegenstelle nicht mehr da ist (aus
welchem Grund auch immer). Nich umsonst sagt man beim Funk 'Over' wenn
man der Gegenstelle signalisieren will, dass sie jetzt quatschen kann
und legt nicht einfach nur eine Pause ein.
#2345336
Bei gestoerter Funkstrecke oder gerade erst wieder eingestecktem
UART-Stecker hast Du im Zweifel bei Terminierung via Zeichen das gleiche
Problem. Die "Zeitmethode" wird selbst im sicherheitskritischen
militaerischen Bereich angewendet, natuerlich nicht ohne weitere
Sicherheitsmechanismen wie einem 8-Bit-XOR als Checksumme und/oder
Plausibilitaespruefung ueber mehrere Datensaetze.
Volker
#2345339
Deswegen schrieb ich ja "je nach Sende-Logik". Wir haben durchaus
Messmodule, die ihre Werte alle X Millisekunden ueber die RS232 spucken.
Wo liegt da das Problem?
Volker
#2345344
> Problem.
Nein hab ich nicht.
Nach einem Übertragungsfehler wird alles bis zum Startbyte verworfen,
wenn es ein Startbyte gibt. Gibt es kein dezidiertes Startbyte, dann
wird alles bis zum nächsten Endbyte als ungültig verworfen. Und da die
eindeutig sind, kann man die im (nicht gestörte Übertragung
vorausgesetzt) Datenstrom immer eindeutig erkennen.
Egal ob Startbyte oder Endbyte, auf jeden Fall kann ich die Übertragung
danach mit 100% Sicherheit wieder synchronisieren.
Hatten wir letztens erst wieder.
Die Abfrage eines entfernten Servers ist mit einem Timeout gesichert.
Beim Abholen der Daten sind wir in einen Timeout gelaufen, der als
solcher auch korrekt als Timeout Fehler in der Übertragung
diagnostiziert wurde. Wenn es nach euch geht, hätten wir mit dem Timeout
die Übertragung als abgeschlossen betrachten müssen und sagen sollen
"das wars, mehr Daten liegen am Server nicht vor". In Wirklichkeit hat
der Server einfach nur ein wenig länger zum Bereitstellen der Daten
gebraucht.
#2345364
> wird alles bis zum nächsten Endbyte als ungültig verworfen. [...]
Gleiches in meinem Falle. Ist das letzte Byte nicht das XOR der
vorherigen Bytes, wird der Datensatz verworfen und es geht nach der
Pause erfolgreich weiter. Nun kann es natuerlich passieren dass das XOR
rein zufaellig auf die invaliden Daten passt. Aber auch bei Deiner Idee
koennte zufaellig ein Startbyte gesendet werden, das keins war aber nur
als solches zu erkennen ist, weil das vorherige (verlorene) Byte die
Maske war.
> gebraucht.
Deswegen schrieb ich ja explizit "je nach Sende-Logik". Wenn auch
waehrend der regulaeren Uebertragung Pausen von gleicher Laenge wie bei
der Trennpause auftreten koennen, macht das natuerlich wenig Sinn.
Volker
#2345370
> Maske war.
Ich sag nicht, dass im Datensatz keine Check-Mechanismen vorhanden sind.
Die spielen eine Ebene höher.
Hier geht es um die Aufteilung eines Datenstroms in Datenframes. Und
zwar im allgemeinen Fall.
Wenn ich einen Sensor aufs AUg gedrückt bekomme, der Pausen macht kann
ich eh nichts dagegen tun. Wenn ich das aber steuern kann, werd ich
einen Teufel tun und mir künstliche Übertragungspausen ins System holen.
#2345403
Also in 99% der Spezifikationen von Messsonden (die ich auf meinen
Schreibtisch bekomme) ist die Wiederholungsrate von vornherein
festgelegt und fuehrt somit automatisch zu Zwangspausen... In einem
solchen Falle kann man die durchaus sinnvoll nutzen...
Volker
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2345474
Wenn man schon die ASCII-Tabelle für die Ende-Kennung nimmt, dann muß
man auch die ASCII-Tabelle für die restlichen Daten verweden. Also:
Datenübertragung als ASCII-Zeichen.
Der Binärwert 0000_0100 wird also mit Endekennung nicht als 0x04 0x04
übertragen, sondern als die drei "Buchstaben": '0', '4', 0x04
Der Binärwert 1100_0110 wäre dann 'B', '6', 0x04
> Ist das letzte Byte nicht das XOR der vorherigen Bytes, wird der
> Datensatz verworfen und es geht nach der Pause erfolgreich weiter.
Auch die Prüfsumme müsste dann logischerweise als zwei Zeichen und nicht
als ein Byte versendet werden.
Aber was macht das Terminal, wenn vor dem CR/LF schon Sonderzeichen
kommen?
Ergo: wenn ich mit dem Terminalprogramm mitlesen möchte (und das ist
eine sehr schöne Sache), muss ich mich auf "richtige" ASCII-Zeichen (von
0..127) beschränken.
Dann nimmt man ein Protokoll, dass sowas abhandeln kann. Man sollte sich
aber immer vergegenwärtigen, für WAS die verwendete Schnittstelle
ursprünglich mal ausgelegt war. Und das war bei RS232 eben NICHT eine
binäre Dtenübertragung. Deshalb bietet diese Schnttstlle von sich aus
(abgesehen vom Parity) keine Fehlererkennungsmechanismen.
> installiert man am besten einen Timer der solange neu gesetzt wird
> wie Bytes eintreffen und bei Ablauf das Übertragungsende anzeigt!
Kreativ: eine künstliche Protokollverzögerung...
#2345553
Muss man nicht. Kann man natuerlich. Im NMEA-Protokoll ist fuer die
Checksumme "HexASCII" vorgesehen (also das, was Du meinst), fuer die
Nutzdaten ist die dezimale Schreibweise vorgesehen (getrennt durch
Kommata) und es gibt definierte Start- und Stop-Bytes. Und, zu allem
Ueberfluss, zwischen zwei Paketen (NICHT Saetzen) noch eine Zwangspause.
> kommen?
Naja, wie toll kann ein Mensch im Terminalprogramm denn 0x00 mitlesen?
CR ist auch nicht unbedigt zu erkennen wenn es alleine rumschwirrt (bzw.
ist dann im Zweifel gar nichts mehr zu erkennen, weil ein Satz den
vorherigen ueberschreibt). Man muesste sich dann schon auf's
Alphanumerische beschraenken, den Rest kann man zum Steuern / Separieren
benutzen.
> [...] Und das war bei RS232 eben NICHT eine
> binäre Datenübertragung. [...]
Sondern?
Volker
Gast #2347154
Man kann vielleicht zusammenfassen: Kommt immer auf den konkreten
Anwendungsfall an. Die Timer-Methode bleibt hier aber die einfachste,
universell verwendbare Lösung zur Erkennung des Übertragungsendes. Eine
entsprechende Justage des Timers vorausgesetzt müssen auch keine
nennenswerten Verzögerungen im Datentransfer die Folge sein. Für die
eigentliche Prüfung der Datenvalidität sind dann natürlich andere
Mechanismen vonnöten.
#2347161
Kopfschüttel
BTW: Bei NMEA dient die Pause nicht zur Satzendeerkennung. NMEA schickt
da ganz banal ein \n als Satzende.
Die Pause ist willkommen um in dieser Zeit den Satz auszuwerten und
dabei den Anfang des nächsten Satzes nicht zu verpassen.
Aber was red ich mir den Mund fusselig. Sagt mir einfach in welchen
Produkten mit externem UART Anschluss euer Code drinnen ist, damit ich
einen großen Bogen da drumm machen kann.
Und was an einer Timer Lösung einfach sein soll, gegenüber 6 Zeilen Code
in den Sende/Empfangs Interrupts, die für die darüberliegenden Schichten
völlig transparent auf der Übertragung ein oder zwei Bytewerte
freischaufeln, entzieht sich meinem Verständnis.
Wenn ich, wie im Falle von zugekauften Sensoren, nicht auskann sieht es
anders aus. Aber wenn ich es in der Hand habe Sender und Empfänger so
zugestalten, wie ich will, werd ich mir doch nicht so eine Krücke ins
Boot holen.
Gast #2347218
Na aber sicher doch- Du mußt nur in der komfortablen Situation sein auch
alles selbst in der Hand zu haben :) Aber das dürfte weder die Situation
des TE sein als der übliche Normalfall, wo die eine Seite (zugekaufte
Sensoren eben beispielsweise) vorgegeben ist.
Unstrittig ist für mich die Einfachheit der Timerlösung (meine Software
hat auch nicht mehrere Schichten nötig :). Auch deshalb, weil
Programmteile so wirkungsvoll voneinander entkoppelt werden was den Code
letztlich übersichtlicher und robuster macht.
P.S. Keine Angst, verkaufen möcht ich Dir nichts :)
#2347761
> Kopfschüttel
Eigentlich ist es \r\n...
Die Pause findet man, wie oben erwaehnt, natuerlich nicht nach jedem
Satz. Und ich habe ja auch nicht geschrieben dass diese Pause zum
Erkennen verschiedener Pakete da ist, sondern dass sie schlichtweg
aufgrund der Wiederholungsfrequenz gegeben ist.
Das "Einfache" verlagert sich in diesem Falle ganz klar auf den Sender.
Die Timer-Empfangs-Logik mit Timer duerfte aber auch nicht viel mehr
Codezeilen verschlingen.
Fuer den Fall dass wir uns missverstanden haben: Ich will hier
keinesfalls die Pausen-Erkennung als tollste Loesung fuer jedes Problem
bewerben (ganz im Gegenteil sogar), sie ist aber dennoch eine valide
Option mit eigener Berechtigung. Und ist nicht nur in Theorie oder
Bastelkeller anzutreffen.
> Boot holen.
Am bequemsten ist es natuerlich, die Daten "menschenlesbar",
alphanumerisch zu uebertragen und Sonderzeichen als Steuer-Bytes zu
verwenden. Wuerde ich wenn moeglich (gerade auch bei eigenen Projekten)
auch so machen. Nun ist bequem nicht immer zwangslaeufig auch das
sinnvollste. Und moeglich ist es eben auch nicht immer. ;)
Volker\r\n
Gast #2377963
ist schon ein bisschen her, aber ich habe ja versprochen hier meine Code
zu posten. Der Code für das Senden über UART ist in Java und der zum
Empfang ist in C. Andersrum brauch ich das im Moment noch nicht, weil
der Mikrocontroller nur Commandos erkennen muss, aber keine senden.
Java zum senden
byte[] buffer
// Changing 0x04 -> 0x05 0x01
// And changing 0x05 -> 0x05 0x02
for (int i = 0; i < buffer.length; i++) {
  if (buffer[i] == 0x04) {
    buffer[i] = 0x05;
    buffer = insertByte(buffer, (byte) 0x01, i + 1);
  } else if (buffer[i] == 0x05) {
    buffer = insertByte(buffer, (byte) 0x02, i + 1);
// Adding 0x04
buffer = insertByte(buffer, (byte) 0x04, buffer.length);
C zum Empfang. command und uartString sind volatile char[]
void decodeCommand() {
  int j = 0;
  for (int i = 0; i < UART_MAXSTRLEN + 2; i++) {
    if ((j < 5) && (i < UART_MAXSTRLEN + 1)) {
      if (uartString[i] == 0x05) {
        switch (uartString[i + 1]) {
        case 0x01:
          command[j] = 0x04;
          i++;
          break;
        case 0x02:
          command[j] = 0x05;
          i++;
          break;
        default:
          break;
      } else {
        command[j] = uartString[i];
24
    j++;
25
26
Fuktioniert bei mir super. Fehlt nur noch ein Startbyte. Aber bei mir
geht im Mikrocontroller nur der erste Befehl in die Hose. Die folgenden
werden richtig erkannt, weil der UART dann synchronisiert ist.
