Hi, ich such ein IC das genau das Gegenteil des 4028 macht. Ich brauch 10 Eingänge, die das ganze auf 4 Ausgänge in BCD Code abbilden. lg Tomas aus Mühlhausen
So ein Ding nennt man Prioritsencoder, gibt's aber nicht in CD40xx CMOS sondern wohl nur als 74xx147, z.B. http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT147_CNV.pdf
Ansonsten gibt's auch noch den CD40147 :-) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/26846/TI/CD40147B.html
Ich habe nur bei Farnell geschaut - dort gibt es ihn, sogar in SMD und DIP.
gibt es eigentlich einen Grund, warum es sowas wie den 74 147 nur in Low Aktiver Ausführung gibt?
Hi >gibt es eigentlich einen Grund, warum es sowas wie den 74 147 nur in Low >Aktiver Ausführung gibt? Es gibt auch noch den 74xx148. MfG Spess
...wofür? zu 90% gibt es einen einfacheren Ansatz für dein Schaltungsvorhaben. T.
Hi
>aber nur als 8 zu 3
Dann nimm 2. Die Teile lassen sich kaskadieren.
MfG Spess
Ich will nen Zähler mit parallelem Input vorrausladen, in allen Möglichkeiten von 0 bis 9 per Drehschalter. Deshalb hab ich mir gedacht, dass es einfach wäre, wenn ich ein IC nehme, das mir die 0 bis 9 in BCD codiert und per Schalter nach und nach die Pins auf Low legen kann, während die anderen auf High liegen. Das nächste Problem würde ein passender Drehschalter sein, ich find nur welche, die ein Potential an einem Ausgang zu lassen :-(
Hi >Deshalb hab ich mir gedacht, dass es einfach wäre, wenn ich ein IC >nehme, das mir die 0 bis 9 in BCD codiert und per Schalter nach und nach >die Pins auf Low legen kann, während die anderen auf High liegen. >Das nächste Problem würde ein passender Drehschalter sein, ich find nur >welche, die ein Potential an einem Ausgang zu lassen :-( Dafür gibt es BCD-Schalter. MfG Spess
Was würdet ihr von dem Drehschalter A6A-10RS ? Ich find nur niemanden mehr der das teil liefert :-( Ich wollt eigentlich bei HBE bestellen, Farnell hat das Teil net mehr.
Hi So etwas: http://www.reichelt.de/Dip-Kodierschalter/KMR-10/index.html?ACTION=3&GROUPID=3287&ARTICLE=9433&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;PROVID=2402 MfG Spess
spess53 schrieb: > Dafür gibt es BCD-Schalter. Oder einen 1 x 12, auf 10 Stellungen reduziert und mit Dioden auf BCD kodiert.
Dann sollte man aber es nicht in einer Wired-Or-Orgie ausufern lassen, sondern schon nen Decoder aus OR-Gattern bauen. Braucht man glaub ich acht ORs, Dioden sinds glaub ich doppelt soviele. Beste Grüße, Marek
welchen Zähler? so eine wie den 74190/191/192/193 ? Wie soll dass denn ablaufen? Wert einstellen und dann Taste drücken?... ...bzw. was soll es machen? Gibt es denn ein separates LOAD Signal? T.
