Mittelung XILINX Virtex2-Pro FPGA
OP #2342833
Erst mal ein nettes Hallo an Alle hier
ich besuche eure Seite schon fast regelmässig und finde die Foren
absolut Klasse und auch für mich als absoluter Neuling auf dem
FPGA/VHDL-Gebiet völlig verständlich.
Nun zu meinem Problem:
Ich schlage mich seit geraumer Zeit mit einer nicht mehr ganz so
aktuellen Virtex2-PRO von Xilinx und dessen Programmierung herum.
Wir bauen Laser-Messsysteme und haben in Zusammenarbeit mit einigen
anderen Firmen ein Laser-Weg-Messsystem entwickelt. Nun stellt sich
heraus, das dieses System bestehend aus HF-Baugruppe/Zählerkarte (mit
FPGA) mit doch noch einigen unschönen Fehlern behafted ist. Wir haben
nun auf eigene Faust das Layout der HF-Baugruppe geändert, und mit
einigen Änderungen an der FPGA-Weichware das System auch wieder zum
laufen bekommen.
Allerdings könnte dieses noch etwas besser werden. Aber ich habe schon
alle Möglichkeiten probiert die ich gesehen habe.
Nun suche ich eine Möglichkeit über 2 oder drei Messwerte, die als 32Bit
Signal vorliegen einen Mittelwert zu bilden, ohne das die Leistung zu
stark  beeinträchtigt wird.
Ich könnte auch den Quellcode (ISE 7.1 Projekt) zur Verfügung stellen.
Ich weiss im Moment echt nicht mehr weiter. Würde mich freuen wenn
jemand mir als Anfänger etwas weiterhelfen könnte.
Gast #2342915
Dann addierst du die Messwerte in jedem Zyklus auf und dividierst
anschließend durch 2.
Also zuerst alten und neuen Messwert addieren und einem 33-Bit-Vector
zuweisen. Von diesem sind dann die 32 oberen Bits dein gemittelter
Messwert.
Das kannst du dann sooft machen, wie du willst. An der Performance
sollte das kaum etwas ändern, nur das du einen Zyklus länger brauchst...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2343375
Du kannst einen gleitenden Mittelwert über n Werte nehmen.
Sagen wir mal n=4, dann brauchst du einen Ringpuffer/Schieberegister,
der z.B. 4 Integer speichern kann. Immer der erste wird auf den 34-Bit
Mittelwert dazuaddiert, der letzte abgezogen. So hast du pro Takt einen
Wert, der über die letzten 4 Messungen gemittelt ist.
Es gibt auch noch andere Methoden, aber bis zu einer Speichertiefe von
16 Bits werden hier für das Schieberegister nur 32 LUTs benötigt.
