Hallo Leute, Ich habe den Leistungs-OP LM675T und möchte ihn als Impedanzwandler schalten. Daher habe ich Pin 2 und 4 kurzgeschlossen. Da ich keine negative Ausgangsspannung benötige, habe ich Pin3 als GND benutzt. Pin1 ist mein Eingang und Pin5 mein Ausgang. Am Ausgang habe ich das gleiche Signal wie am Eingang er wartet, allerdings ist das Ausgangssignal die positive Versorgungsspannung. Hat vllt. jemand eine Idee? Gruß, Christian
Verschoben durch Admin
Du musst dem LM am Pin1 eine Gleichspannung von Ub/2 geben.
Am Eingang bekommt er ein Rechtecksignal mit der gleichen Amplitude wie Vcc. Was soll das damit zutun haben?
16V - 60V Supply range ! Was hast du denn für eine betriebsspannung . STABILITY The LM675 is designed to be stable when operated at a closed-loop gain of 10 or greater,... Guck mal auf Seite 7 unter Typical Applications Non-Inverting Unity Gain Operation
Ich hab 20 volt Betriebsspannung. Heißt der letzte Satz, dass der OP nur dann vernünftig arbeitet, wenn er die Eingangsspannung mindestens um Faktor 10 verstärkt?
Ja. Mit Verstärkungen darunter kann es evtl. noch gehen, idR. gerät er dann aber irgendwann ins Schwingen, wenn man zu sehr dieses Limit unterbietet.
Ich hab die Schaltung auf Seite 7 mal nachgebaut. R1=R2= 10 Ohm RS=90 Ohm C=100nF Bei den andern beiden Bauelementen hab ich die Größe genommen, die vorgegeben ist. Trotzdem liegt am Eingang immer noch Vcc an. Schalte ich den Eingang mit GND zusammen, läuft der Transistor heiß. Hat jemand noch eine Idee?
Michael schrieb: > Schalte ich den Eingang mit GND zusammen, läuft der Transistor heiß. Wie versorgst du den OPV? LG Christin
Michael schrieb: > 16V Gleichspannung Hmm... Ich meint, wie genau. Betreibst du ihn mit +16V und 0V? In dem Fall liegt der Eingang, wenn er auf Masse gezogen wird außerhalb des Input-Common-mode Ranges. Dein OP ist kein R2R Typ. Weder am Eingang noch am Ausgang. Du musst ihm also noch eine negative Versorgungsspannung von schlimmstenfalls -5V verpassen. LG Christian
