Hans schrieb im Beitrag #2342951:
> Sebastian B. schrieb:>> vor 4 monaten hat er kompiliert, jetzt nimmer mehr. nach meinem git hat>> sich in der zwischenzeit nichts geändert, uU jedoch die version vom>> avr-gcc
soll mir jetzt sagen ich sollte vllt den avr-gcc downgraden? lieber wärs
mir wenn ich wüsste wie ich _delay_ms() wieder korrekt verwende...
Chris schrieb:> Schau' mal im header, ob DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE erwähnt wird. Dann> wird es wohl am einfachsten sein, das Makro vor Deinen includes zu> definieren.
Nein, das sollte an sich nicht nötig sein.
Sebastian, irgendwie passt die Fehlermeldung nicht zur Aussage,
wie die beiden _delay_ms-Aufrufe sind, denn da stehen ja
Konstanten drin.
Kannst du mal bitte das Kommando
ausführen und die Datei receiver.i entweder hier als Anhang posten
oder aber mir zumailen (wenn du sie nicht veröffentlichen magst)?
Die ganzen -f-Optionen solltest du dir besser abgewöhnen.
-fpack-struct ist beim AVR-GCC ohnehin überflüssig, denn der AVR
benötigt keinerlei besonderes memory alignment, sodass Strukturen
ohnehin dichtestmöglich im Speicher abgelegt werden. -fshort-enum
sollte man besser durch
enum{...}__attribute__((packed))xxx;
schreiben, weil dann sichergestellt ist, dass der Compiler alle
Instanzen der enums gleich behandelt. (Ansonsten würdest du ein
Problem bekommen, wenn du gegen Objekte beispielsweise aus einer
Bibliothek linkst, die nicht mit dieser Option compiliert worden
sind.) -ffreestanding sieht nur auf den ersten Blick wie eine
sinnvolle Option aus, auf den zweiten Blick verhindert sie nämlich
sämtliches "eingebautes Wissen" des Compilers über die Semantik
von Bibliotheksfunktionen, was zu einer u. U. deutlichen Pessimie-
rung des Codes führen kann. Währed mit -fhosted (was der Default
ist) bspw. ein
i=strlen("Hi there!");
in
i=9;
optimiert wird, zwingst du mit -ffreestanding den Compiler,
tatsächlich zur Laufzeit die Funktion strlen aufzurufen. Da
der einzige Grund, warum die Leute -ffreestanding benutzen, oft
die Tatsache ist, dass der Compiler auf diese Weise ein
voidmain(void){
nicht mehr warnt, wenn du stattdessen die zum hosted mode
kompatible Form
intmain(void){
for(;;){
benutzt, generierst du trotzdem nicht mehr Code, bekommst aber
auch mit -fhosted keine Warnung mehr (auch nicht wegen des
fehlenden return, denn dem Compiler ist dann klar, dass dieses
sowieso nie erreicht würde).
@Jörg: Wow, ich hab die ganzen -f optionen ausm makefile rausgenommen
und jetzt kompiliert es auch mit der neusten version vom gcc-avr.
Die hatte ich einfach mal wo übernommen, weiß gar nimmer mehr warum
eigentlich... dann lass ich sie einfach weg :D Danke!
@Jörg Wunsch:
Wow! Danke für die ausführliche und informative Antwort! Das ist einer
der wenigen Threads, die in kurzer Zeit wirklich mal was rüberbringen
und nicht in Gezänk und gegenseitigen Beleidigungen enden...
Danke,
Holger
Sebastian B. schrieb:> Wow, ich hab die ganzen -f optionen ausm makefile rausgenommen> und jetzt kompiliert es auch mit der neusten version vom gcc-avr.
Hmm, das macht mich stutzig ... ah, na klar, die delay-Routinen
runden seit neuestem, und das machen sie natürlich mit fabs() und
ceil(). Wenn man nun -ffreestanding benutzt, werden diese aber
nicht mehr durch den Compiler aufgelöst.
Hmpf, prinzipiell sollten die natürlich auch mit -ffreestanding
benutzbar sein. Keine Ahnung, wie man in einem Headerfile
rausfinden kann, ob diese Option aktiviert ist. :-/
Jörg Wunsch schrieb:> Sebastian B. schrieb:>> Wow, ich hab die ganzen -f optionen ausm makefile rausgenommen>> und jetzt kompiliert es auch mit der neusten version vom gcc-avr.>> Hmm, das macht mich stutzig ... ah, na klar, die delay-Routinen> runden seit neuestem, und das machen sie natürlich mit fabs() und> ceil(). Wenn man nun -ffreestanding benutzt, werden diese aber> nicht mehr durch den Compiler aufgelöst.>> Hmpf, prinzipiell sollten die natürlich auch mit -ffreestanding> benutzbar sein. Keine Ahnung, wie man in einem Headerfile> rausfinden kann, ob diese Option aktiviert ist. :-/_STDC_HOSTED_ sollte dann 0 sein.
Das könnte aber viel Arbeit werden, laut Doku bedeutet "freestanding"
dass die Standard-Lib nicht (vollständig) verfügbar sein muss.
Aber die AVRs haben doch üblicherweise eine Menge Std-Lib-Kram, also
wäre -ffreestanding doch eigentlich sowieso falsch - bzw. der Benutzer
müsste dann eben schon verstehen was er da tut.
Jasch schrieb:> Jörg Wunsch schrieb:>> Sebastian B. schrieb:>>> Wow, ich hab die ganzen -f optionen ausm makefile rausgenommen>>> und jetzt kompiliert es auch mit der neusten version vom gcc-avr.>>>> Hmm, das macht mich stutzig ... ah, na klar, die delay-Routinen>> runden seit neuestem, und das machen sie natürlich mit fabs() und>> ceil(). Wenn man nun -ffreestanding benutzt, werden diese aber>> nicht mehr durch den Compiler aufgelöst.>>>> Hmpf, prinzipiell sollten die natürlich auch mit -ffreestanding>> benutzbar sein. Keine Ahnung, wie man in einem Headerfile>> rausfinden kann, ob diese Option aktiviert ist. :-/>> _STDC_HOSTED_ sollte dann 0 sein.
Das sind zwei Unterstriche vorn und hinten, verdammte Forensoftware!
sollte dann 0 sein.
Ja, das hatte ich dann auch bemerkt.
> Das könnte aber viel Arbeit werden ...
Für <util/delay.h> würde ich wohl dann einfach automatisch
__DELAY_BACKWARD_COMPATIBLE__
aktivieren.
> Aber die AVRs haben doch üblicherweise eine Menge Std-Lib-Kram, also> wäre -ffreestanding doch eigentlich sowieso falsch - bzw. der Benutzer> müsste dann eben schon verstehen was er da tut.
Das war ja oben schon meine Rede.
Alternative wäre, gcc etwas dichter auf die Pelle zu rücken und anstatt
eines bittenden ceil ein forderndes __builtin_ceil zu verwenden. Ditto
mit __builtin_abs. Hab's allerdings nicht getestet wie sich das bei
verschiedenen O-tufen verhält; aber schlechter als lib-Funktionen, über
die der Compiler implizites Wissen einsetzt, sind die Built-ins auch
nicht. Intern werden die Funktionen eh dahin abgebildet falls nicht
-fno-builtin etc. gesetzt ist.
Die Header mit __STDC_HOSTED__ aufzublasen braucht's also nicht.
Johann L. schrieb:> Die Header mit __STDC_HOSTED__ aufzublasen braucht's also nicht.
Hab' ich aber schon gemacht ... schließlich wollte ich ja den Fehler
erstmal loswerden. Fällt jetzt einfach zurück auf den alten
Algorithmus, wenn _STDC_HOSTED_ gleich 0 ist.
Es fehlt sowas wie ein <avr/intrinsic.h>, der all diese netten
vom Compiler vordefinierten Funktionen dokumentiert.
Jörg Wunsch schrieb:> Es fehlt sowas wie ein <avr/intrinsic.h>, der all diese netten> vom Compiler vordefinierten Funktionen dokumentiert.
Und was sollte da drin stehen?
Das einzige, was es momentan gibt, sind ein paar Target-spezifische
Built-ins, für die man jedoch keine(n) Header braucht und für die as
Built-in Makros gibt:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Built_002din-Functions.html
Und die anderen Built-ins sind dokumentiert in
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.6.1/gcc/Other-Builtins.html#Other-Builtins
für __builtin_ braucht's auch kein Header, und für Dinge aus der libc
sind deren Header zuständig und die Compiler-Optimierungen nur eine
"Zugabe" die nichts am Interface ändern.
