Hi, weis hemand was diese Kombination macht? SHIFT + C + D Ich arbeite schon einige Jahre mit dem PC und bin kein allzugroßer Anfänger mehr, nur über das Problem finde ich nunmal rein gar nichts im Internet. OS: Windows Seven Home Premium Hab schon folgende Programme Nachgeschaut: Windows Diverse Hilfen, wie Einrastfunktionen usw. ATI Hotkeys Intel GMA Hotkeys Skype Digsby SRS Premium Sound (REaltek Soundkarte) Daemon Tools Lite JDownloader Rainlendar2 Symantec Endpoint protection v11.0 Studentedition Firefox v6 mit diesen PlugIns -Addblock Plus v1.3.9 -BetterPrivacy -DownloadStatusbar -FireBug -DownloadHelper -FlagFox -FlashBlock -Mobile Barcoder -MultiLinks -Personas -QuickTranslator -StumbleUpon Auf einem neu aufgesetzten Windows Vista Laptop kommt das geräusch nicht. Ist vielleicht ein kleiner Paranoider-Akt aber man fühlt sich nunmal besser, wenn man weis woher es kommt ^^ mfg @all
ich versteh nicht was du möchtest. Du fragst nach einer bestimmten Tastenkombination (Shift C D) bei einem dir nicht bekannten Programm, und das soll ein Geräusch verursachen? Das einzige Geräusch, was da bei mir bei dieser Tastenkombination kommt, ist das klappern der TAsten beim draufdrücken. Vielleicht erzählst du mal genauer, was genau für ein Geräusch du hörst, und was du für ein Rechner hast
Im EMACs ist das die altbewährte Tastenkombination, um ein großes C und ein d einzugeben.
Klaus Wachtler schrieb: > Im EMACs ist das die altbewährte Tastenkombination, um ein großes C und > ein d einzugeben. Da ist erstaunlicherweise sogar Windows mit Bordmitteln kompatibel: In Notepad geht das nämlich auch ... Und ganz ohne Geräusch.
Ich auch nicht. Eine Möglichkeit:
Keine Anwendung sondern Dein Desktop hat den aktuellen "Fensterfokus".
Wenn Du nun Shift + C drückst, wird die Anwendung, welche mit "C"
beginnt und sich zudem als Verknüpfung auf Deinem Desktop befindet,
ausgewählt. Drückst Du nun zusätzlich noch ein "D", und es befindet sich
sich keine Verknüpfung zu einem Programm auf Deinem Desktop, welches mit
"D" beginnt, so teilt Dir Dein OS dies mit einem "Ping" mit.
Hi Nein es ist kein Ping, es ist wirklich ein alter klassischer "beep" und das wundert mich ja, und es kommt eben nur bei SHIFT + C + D. Es passiert allerdings sonst nichts. Nur es piept eben immer, egal ob nun im Explorer, Notepad, Excel, Arduino, LabVIEW usw usw...
PS: Sorry wegen der Rechtschreibfehler, hab schon seit kleinauf Probleme damit :/ leider nehmen mich deshalb viele auch nicht/wenig ernst...zumindest in verschiedenen Foren
kopiert den Wert der Erdwuptizitaet in die Zwedschgenablage
Also bei mir passiert da auch rein gar nichts. Wenn es ein Beep is wie ich es meine, dann müsste er auch zu hören sein, wenn der Sound deaktiviert ist (Oder sogar schon im BIOS bzw vor dem Hochfahren). Dieses unangenehme Beep gibt es öfter mal wenn du zB zu viele Tasten gleichzeitig drückst auf der Tastatur (beim Laptop isses dann halt net, weil der vlt noch mehr Tasten gleichzeitig einlesen kann). Müsste dementsprechend auch passieren, wenn du die Hand auf 5-8 Tasten legst, egal welche. Als letzte Möglichkeit wäre noch ein Hintergrundprogramm, dass diese Kombination abfängt (bei mir öffnet sich immer ICQ wenn ich in Photoshop Strg+Shft+I drücken will). Auch das sollte sich feststellen lassen im BIOS oder zB im abgesicherten Modus oder auf nem Linux-Livesystem. PS: Deine Rechtschreibfehler hab ich nicht bemerkt ;) Da gibt es viel schlimmere.
Ijaah... das ist jetzt komplett eigenartig Derzeitiger Stand ist so: Auch bei anderen Tastenkombinationen tritt das auf, aber es sieht nach einem System nach aus: SHIFT + A + Y SHIFT + S + X ... SHIFT + Ö + - (minus) und jedesmal steht kurz der PC (wie bei BIOS Töne es nun mal so ist) und AUDIODG.EXE tut etwas bei der Registrierung und zwar bei diversen Kathegorien unter Audio und ähnlichem, Danach das selbe Spiel nochmal bei STacSV64.exe (Datei für die Audiotreiber vom Hersteller IDT) Nach einigen Milisec. kommt dann oft bei der Registrierung ein "NOT FOUND" und zwar hier in diveresn Unterschlüsseln: HKLM\System\CurrentControlSet\Control\DeviceClasses\{6994AD04-93EF-11D0- A3CC-00A0C9223196}\##?#HDAUDIO#FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_80860101 &REV_1000#4&5DEB806&0&0301#{6994ad04-93ef-11d0-a3cc-00a0c9223196}\#eLine In2Topo\ und so ging es viele SEHR viele Schritte weiter, bis ein Ordner beim Process Monitor auftrat: C:\Windows\System32\SRSLabs\{176F4E15-8F7C-4833-ADED-81FAE8CCD186} Wenn dieser umbenannt wird verschwindet jeglicher Ton. Danach kommen wieder andere Programme dazu etwas zu lesen/schreiben. Das kann doch nicht sein, dass die Audiotreiber genau bei einigen Schwindligen Kombinationen so viele Registrierungszugriffe und zwei Dateistrukturzugriffe braucht...neue Treiber halfen auch nichts.... weis jemand noch irgendeinen Rat?
Deinstallation vom IDT Treiber hat auch nichts geholfen, nun ist es immer noch das selbe Problem, nur eben diesmal mit den Standard Treiber -.- Auch das mit den vielen Registry zugriffen besteht genau im Audiobereich wenn die Tastenkombination ausgeführt wird.
Und wenn man den audiodg.exe anhält (geht beim REccourcenmonitor) dann die kombination drückt, und dann es wieder fortsetzten lässt, kommt er dennoch...nur eben verzögert (und die systray funktion von den Audioeinstellungen funktioniert wärhenddessen es angehalten ist gar nicht xD). Achja, es ist doch kein BIOS Beep. Das BIOS Beep höhrt sich nach dem printf("%a"); anders an.....bin langsam echt beim verzweifeln... irgendwelche tipps??????
Das Feature/die Lösung? http://forum.notebookreview.com/lenovo-ibm/80633-t60-beeps-when-i-press-right-shift-e-c.html oder u.U. im "Center für erleichterte Bedienung" die div. Texteingabeerleichterungen inkl. Einrastfunktion deaktivieren
hi, nur eine Nachricht an eventuelle Zukünftige Gäste die sich hier verirren: Das Problem wurde nicht gelöst. Nur eine komplette Neuaufsetzung und manuelle Installation der Treiber verhalf gegen das Problem. Auch der Link vom User "Arc Net" hilft nicht dagegen, er deaktiviert nur generell den Standard-Beep-Ton. Das Problem bleibt dennoch erhalten, auch wenn man es nicht hört. (An ev. andere: wenn ihr mal Probleme habt und eine Lösung gefunden habt, postet es doch bitte in ein Forum...viele andere Benutzer werden euch sehr dankbar sein ^^ )
Johnson schrieb: > SHIFT + A + Y > SHIFT + S + X > ... > SHIFT + Ö + - (minus) Für mich sieht das einfach nach "Ghosting" an. A und Y liegen auf einer Spalte in der Tastaturbeschaltung, ebenso S und X ,Ö und Minus und auch das C und D. Schau dir vielleicht mal den Artikel an: http://www.tomshardware.de/Mechanische-Tastaturen-Theorie-Praxis-Guide,testberichte-240784-6.html Für mich hört sich das einfach nach einer billigen Tastatur ohne richtiges Anti-Ghosting an.
