ATmega32, Servo Signal erzeugen. Wo ist mein Denkfehler
OP #2343165
Randbedingung, AT mega32 mit 16MHz.
Timer 1 soll mehrere Servosignale im Bereich bis 2,5ms (0,5 - 2,5ms)
Erzeugen.
Timer läuft im CTC und soll im Überlauf noch was anderes machen.
Leider verrechne ich mich irgendwie und komme nicht auf mein Timing.
Timer läuft im CTC Modus. durch setzen von OCR1A und dem entsprechenden
Interrupt will ich nun :
- Im Überlauf, neuen Ausgang setzen und OCR1A setzen für nächsten
Endpunkt
- Im OCR1A Ausgang aus
- Im Überlauf wieder von vorne
Aber ich bekomme mein Timing nicht hin. Ich hab jetzt nur mal den
Overflow aktiv und toggle einen Pin. Mein Timing ist aber komplett
daneben wenn ich mit dem Oszi messe.
Ich nehme an ich mache einen Denkfehler.
Alle 2,5ms muss der Timer überlaufen. Timer 1 ist 16 bit.
Also 2,5ms/65536 >= 26MHz.Takt des Timers.... Das geht ja nicht...
Kann mir mal einer über die Straße helfen...
Ich möchte eigentlich schon eine Genauigkeit von 256 Werten im Bereich
0,5-2,5ms haben.
Danke
Juergen
#2343236
> Endpunkt
Machs nicht von so kompliziert. Lass den Timer durchlaufen und berechne
einfach den nächsten Compare Match, den du dann ins OCR1A Register
setzt.
Modellbauservo Ansteuerung - die letzte Routine
Umstricken auf den 16 Bit Timer und kleineren Vorteiler, dann wird auch
der Wertebereich größer.
Mal sehen.
Wenn der Timer full Speed läuft, dann zählt er in 1 Sekunde theoretisch
bis 16000000. Ein Durchlauf von 0 bis 65535 dauert daher 0.00409
Sekunden (in 1 Sekunde bis 16000000, wie weit bis 65536: 65536 / 1 *
16000000). Da das zu lang ist, darf der Timer nicht bis 65536 zählen,
sondern muss schon früher wieder bei 0 anfangen. Wie weit genau darf er
zählen
     16000000      1000   Millisekunden
        x             2.5 Millisekunden
            16000000 * 2.5
      x = ----------------- = 40000
                1000
d.h. wenn dein Timer full speed bis 40000 zählt, braucht er dazu genau
2.5 Millisekunden.
