Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stecksystem für 2 Reihige Sandwichleisten 32-50pol. um 3-5 Platinen im Sandwichsystem 1:1 übereinander zu stecken. Es gibt ja die handelsüblichen Pfosten/Buchsenleisten aber die eignen sich wohl nur um zwei Platinen zu verbinden. Kennt jemand welche für diesen Zweck? Gruß Jackson
Verschoben durch Admin
Willst du die Kontaktierung komplett über alle Platinen erstrecken lassen? Es gibt nähmlich auch Pfostenleisten mit längeren Beinchen, die du komplett durchstecken kannst. Ansonsten würde ich jetzt spontan mal nach Leiterplattenverbinder oder so suchen!
Hallo, ja alle Platinen sollen die Kontakte bekommen, die langen Pfostenleisten habe ich gesehen, aber die gibt es nur in ein paar cm länge. Ich bräuchte 5-8 cm... Gruß Jackson
Michael S. schrieb: > Hallo, > > ich bin auf der Suche nach einem Stecksystem für 2 Reihige > Sandwichleisten 32-50pol. um 3-5 Platinen im Sandwichsystem 1:1 > übereinander zu stecken. > > Es gibt ja die handelsüblichen Pfosten/Buchsenleisten aber die eignen > sich wohl nur um zwei Platinen zu verbinden. > > Kennt jemand welche für diesen Zweck? > > Gruß > Jackson Ich würde auf die Unterseite eine SMD Buchse setzten, und auf die Oberseite eine passende, etwas längere, SMD Steckerleiste. So kannst du beliebig viele LP stapeln... nitraM
Es gab (gibt) für das PC/104-Platinensystem Einpress-Steckverbinder, die aus einem Buchsen- und Stiftteil bestehen. Die sind entweder 40 oder 64polig, zweireihig und im 2.54mm-Raster. Hier http://www.ept.de/index.php?PC104-Steckverbinder findest du was entsprechendes.
Michael S. schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem Stecksystem für 2 Reihige > Sandwichleisten 32-50pol. Board to Board in SMD könne das alle, bedrahtet hat z.B. Fischer Elektronik PC104 Verbinder im Angebot.
Ich machs persönlich so das ich eine Gewindestange nehme (mit Abstandshalterung) zum Stapeln und Wannenstecker zum verbinden der Platinen.
Wannenstecker? Also mit Flachbandkabel? Nehme ich eigentlich nur, wenn ich die Platinen nicht fest miteinander verschraube und sie sich so noch bewegen können
Hi, ich hab sowas schonmal bei fischer elektronik bestellt. die haben auch einen klasse katalog, den man sich zuschicken lassen kann. und wenn du nur ne kleine menge brauchst, schickt evtl. nur ein anruf und du bekommst kostenlose muster zugeschickt! http://www.fischerelektronik.de/index.php/steckverbinderbereich-fcon/ viel erfolg
Hallo, erstmal Danke für die ganzen Antworten, ich werde mal bei Fischer anrufen und wohl doch mit SMD Buchsen/Stiftleisten in verschiedenen Längen arbeiten müssen. Gruß Jackson
Eine Sandwich – Stiftleiste? z.B. http://katalog.we-online.de/kataloge/eican/?language=xx&id=10&artikelnr=613%20064%20212%2021#613 064 212 21 Das auf eine hohe Buchsenleiste gesetzt gibt schon einmal knapp 5cm. Für mehr wäre sicherlich eine Backplane die sauberste Lösung.
