Hallo, Ich möchte einen Webserver mit XC167 realisieren, leider hab ich da noch nicht alzu viel Ahnung und hoffe deshalb auf ein paar Tipps. Ich habe bisher einen Datenlogger mit dem Eval-Board XC167 CI von Infineon gebaut. Das heißt der XC schreibt über das Vinculum auf einen USB Stick. Jetzt möchte ich das die Daten auf dem USB Stick einmal täglich übers Internet abgerufen werden können dazu will ich den Webserver realisieren. Meine Frage dazu wäre welche Bauteile sind dafür überhaupt nötig?
Schreib doch mit ftp in eine gefreetzte fritzbox dann biste schon da wo du hin willst und hast keine probleme mit web und tcpip http://freetz.org/
Hab da eher an nen Chip gedacht den ich auf Eval-Board drauf packe und über RJ 45 mit dem Internet verbinde
jadoch schrieb: > Schreib doch mit ftp in eine gefreetzte fritzbox dann biste schon da wo > du hin willst und hast keine probleme mit web und tcpip So ein quatsch. Wenn ich vom Controller per FTP auf einen Server will, brauch ich tcp/ip und ob web oder ftp, drauf gepfiffen. //edit: ENC28J60 z.B. + PHY + Stecker + Quarz + Hand voll Kleinzeug.
Dankeschön Nils für den Hinweis. Ich hab mich jetzt schlau gemacht und bin dabei auf diesen Artikel gestoßen: http://iteadstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=18&products_id=224. Was hältst du davon?
Das Board sieht nicht schlecht aus, das einzige was du beachten musst, der Chip läuft mit 3,3V. Wenn dein Controller mit 3,3V läuft, alles ok. Wenn er mit 5V läuft, brauchst du Schutzwiderstände drin oder besser einen Pegelwandler, ist aber kein Hexenwerk.
Nachtrag, schau dich mal um was es noch an Modulen gibt. Vorallem, vielleicht findest du ja schon ein fertiges Projekt zu deinem Controller und Ethernet, kenne die X166 Reihe nicht. Von so einem Projekt würde ich fürs Erste auf jeden Fall die Hardware übernehmen. Der ENC ist nicht das Maß aller Dinge, war nur ein Beispiel. Es gibt z.B. auch die WizNet, ḱleine Boards dazu z.B. bei watterott für ca. 20 Euro, dann auch aus Deutschland. Der ENC ist eben derjenige, welcher wahrscheinlich am häufigsten Benutzt wird und für den man auch am meisten Hilfe im Netz findet. http://www.mikrocontroller.net/articles/Ethernet-Controller Schau da mal durch, aber ich glaube mit dem ENC fährst du am Besten, nur eben mal noch die Alternativen durchgucken, vielleicht gefällt dir ein anderer besser.
Jetzt noch einmal ne Frage zu dem Webserver-Modul. Ich kann doch mit dem Teil keine Internet-Seite Aufbauen da fehlt doch der Web-Controller. Oder lieg ich da jetzt falsch?
Sowas is viel zu aufwendig und Quatsch ;) Mit dem ENC oder einem WizNet kannst du sehr wohl Internetseiten erstellen. z.B. das Pollin NetIO Board mit einem AVR tut das ja auch. Das Board ist relativ einfach aufgebaut, dort könntest du ja die Grundschaltung für den ENC28j60 hernehmen.
>Das Board sieht nicht schlecht aus, das einzige was du beachten musst, >der Chip läuft mit 3,3V. Wenn dein Controller mit 3,3V läuft, alles ok. >Wenn er mit 5V läuft, brauchst du Schutzwiderstände drin oder besser >einen Pegelwandler, ist aber kein Hexenwerk. Hab eben mal nachgeschaut, das Teil hält meines erachtens 5V auch aus: "5V Tolerant Inputs" laut Datasheet
