Wie würdet ihr einen Strom verstärken von 100mA auf 2A? Mit einem OP oder einem Transistor?
Mit den hundert mA ein Relais schalten. Eine kräftige Spannungs/Stromquelle über den Relaiskontakt führen.
Hi Mit deinen Angaben wirst du keine vernünftigen Antworten bekommen. MfG Spess
Ganz allgemein: Strom verstärkt wird, -> wenn der Widerstand des Verbrauchers erniedrigt wird.
Die meisten OPs verstärken Spannungen und keine Ströme.
Kalle schrieb: > Wie würdet ihr einen Strom verstärken von 100mA auf 2A? Die Spannung auf den 20-fachen Wert erhöhen (falls der Verbraucher ohm'sch ist, sonst ggf. mit Regelschleife) bzw. den Widerstand entsprechend verringern.
>Stromtragfähigkeit
bitte näher Erleutern. Was ist das? Wird das in A/m² gemessen?
Bei den meisten Noobs ist Strom und Spannung das gleiche... Ausserdem will er laut Titel die 'Stromtragfähigkeit' verstärken Das sollte man mit einem größeren Querschnitt machen. Neu und besser formulieren, erst überlegen dann fragen. So wird dir auch geholfen.
Ich hab mich falsch ausgedrückt. Der maximale Ausgangsstrom eines OPS beträgt nur 130mA, aber ich brauche 2A. wie kann ich das erreichen?
Kalle schrieb: > Ich hab mich falsch ausgedrückt. > > > Der maximale Ausgangsstrom eines OPS beträgt nur 130mA, aber ich brauche > 2A. wie kann ich das erreichen? Transistor nachschalten.
> Der maximale Ausgangsstrom eines OPS beträgt nur 130mA, > aber ich brauche 2A. wie kann ich das erreichen? LM675 nehmen.
Den hab ich sogar zur Hand, aber damit bekomm ichs ned hin, weil der sich nicht einfach als Impedanzwandler schalten lässt.
Ich habs selber noch nicht gemacht, aber google sagt: http://www.play-hookey.com/analog/increasing_output_current.html
Kalle schrieb: > Den hab ich sogar zur Hand, aber damit bekomm ichs ned hin, weil der > sich nicht einfach als Impedanzwandler schalten lässt. WENN das alles ist was Dich stört... Dann schaltest Du den LM einfach als 5x Verstärker, und setzt einen Abschwächer /5 vor seinen Eingang.
Da gibt's ne schöne Schaltung im Tietze-Schenk: In die "+" und "-" Supply Leitung vom OP je einen Shunt Widerstand, der so bemessen ist, das bei 130mA etwas mehr als ca 0,8 Volt abfallen. An diese beiden Shunts je die BE-Strecke eines Transistors. (1* PNP, 1* NPN). Die Kollektoren beider Transistoren mit dem OP Ausgang verbinden - fertig. Die Transistoren werden angesteuert, wenn der OP-interne Strom zu gross wird, und der überschüssige Strom wird um den OP herum geleitet.
