Hallo, ist es mit eagle möglich die Position eines Polygons festzusetzen, sodass es beim anwählen und verschieben einer Gruppe nicht mehr mit verschoben werden kann? Gleiche Frage für Bohrungen. Der LOCK-Befehle zeigt nur bei Bauteilen Wirkung, Bohrungen und Keepouts werden trotzdem mit verschoben. Das wäre eine echte Erleichterung. Im Moment habe ich das Glück daß ich mir durch Layer ausblenden helfen kann, da es nur Keepouts und keine Signale sind. Aber das ewige aus- und wiedereinblenden nervt. Wäre schön wenn mir jemand weiterhelfen könnte... Schönen Gruß und guten Wirkunsgrad gewünscht, Bob
Kann mir keiner helfen? Im Handbuch hab ich nix gefunden, google bringt mir auch immer nur den LOCK Befehl :/
Also ich kenne auch nur den Weg, die Layer auszublenden. Da wirst du wohl nicht drum herum kommen. So oft verschiebt man ja auch nix und wenn du weißt, wo dein Polygon ist, dann lass es doch einfach ausgeblendet.
Benny schrieb: > Also ich kenne auch nur den Weg, die Layer auszublenden. Ja nur leider bringt das ja nicht wirklich viel, da man ja manchmal Leiterbahnen mit verschieben will und die Polygone halt auch im TOP oder BOTTOM liegen, genau wie die Leiterbahnen. Benny schrieb: > So oft verschiebt man ja auch nix Das stimmt zwar, aber wenn, dann nervt es echt - ich kenne das auch. Benny schrieb: > wenn > du weißt, wo dein Polygon ist Ich mache mir manchmal das Polygon in einem anderen Layer und übertrage es am Ende in den richtigen Layer.
Schade, dann bleibt mir nur das ein und ausknipsen :/ trotzdem Danke für die Antworten! Naja, hab's bald durch ;-))
Hi, mit Rechtsklick auf dem Layer-Button kann man sich auch Layer Konfigurationen abspeichern und auch wieder aufrufen. nur so als Tip
Du kannst das sogar auf Tastenkürzel legen. Mehr dazu im Handbuch ab Seite 84.
1 | Beispiele: |
2 | Die Tastenkombination Ctrl+Shift+G stellt ein 0.127mm Raster dar: |
3 | ASSIGN CS+G 'GRID MM 0.127 ON;' ; |
4 | Die Tastenkombination Alt+F6 wechselt in den TopLayer und aktiviert den |
5 | ROUTE Befehl: |
6 | ASSIGN A+F6 'LAYER TOP; ROUTE'; |
7 | Die Tastenkombination Alt+R blendet zuerst nur die Layer Top, Pads, Vias |
8 | und Dimension ein und startet dann den Ausdruck an den Standarddrucker: |
9 | ASSIGN A+R 'DISPLAY NONE 1 17 18 20; PRINT;'; |
10 | Die Modifier A, C, M und S stehen für die Tasten Alt, Ctrl, Cmd (nur Mac |
11 | OSX) und Shift. |
Permament festlegen kannst du sowas, in dem du die eagle.scr in /eagle/scr editierst, bei der "autostart"-Befehle hinterlegt sind.
