Hallo. Sind elektronische Halogentrafos i.d.R. Leerlauffest? Oder gehen die defekt, wenn die längere Zeit ohne nennenswerte Last laufen? Ich möchte eine automatische Abschalteinrichtung in eine Halogenlampe integreiren, die nach ca 8 Stunden automatisch abschaltet. Da meine Steuerung 12V braucht, würde ich sie gerne sekundär mit ranhängen. Auch aus Sicherheitsgründen, um nicht mit den 230V in Berührung zu kommen. Ich wollte die Leuchtmittel-Spannung mit schnellen Schottky Dioden und einem 7812 für die Steuerung mit verwenden, und die Lampen via Relais wegschalten, wenn die 8 Stunden abgelaufen sind.
Vom gesunden Menschenverstand her sollten sie das sein. Wenn nur ein einziges Leuchtmittel daran angeschlossen ist und dieses defekt ist, so wird dies ja nicht immer innerhalb kurzer Zeit ausgetauscht. Näheres findest Du sicher im Datenblatt zu deinem Trafo.
Es steht ja immer eine gewisse Mindestlast am Trafo dran. Aber du hast recht, wenn er im Leerlauf kaputt geht, hat der Hersteller eigentlich Mist gebaut. Mal sehen, was ein Halogentrafo zu 100 mA Last sagt. 100 mA rechne ich jetzt mal für meine Steuerung.
Elektronische Trafos für Halogenlampen benötigen oft eine Mindestlast um stabil zu laufen. Wäre also möglich, dass die Schaltung solange läuft, bis die Leuchte abgeschaltet wird. Weiterhin darf die Leitungslänge am Trafo insgesamt nicht mehr wie 2 Meter betragen. Da die Frequenz wesentlich höher als 50 Hz (Ich bin mir nicht sicher, meine aber mich an ~16kHz zu erinnern) ist und die Kabel als Antenne wirken. Einige schalten im Fehlerfall auch ab und erst nach dem Trennen und Wiederanlegen der Stromversorgung wieder ein. Möglich, dass er das wegschalten der Last als Fehler erkennt. Einige Trafos besitzen einen "Dimmeingang", wo ein Poti angeschlossen werden kann. Ein elektronisches Poti könntest Du also mit dem Mikrocontroller ansteuern und somit das Licht schalten und halt auch dimmen. Wobei ich für den Controller ein eigenes Netzteil nehmen würde.
Ich habe keinen uC verwendet, sondern eine Schaltung mit dem CD4536. Ich habe den Prototypen gebaut basierend auf einem Bausatz von Conrad. Wenn ich mein eigenes Modell baue, kann ich natürlich auch gleich eine eigene Spannungsversorgung vorsehen, mittels einem kleinen 2 VA Trafo.
In ungünstigen Fällen hast Du ein paar blinkende Lämpchen oder eine
instabile Spannung.
Sven schrieb: > Wenn ich mein eigenes Modell baue, kann ich natürlich auch gleich eine > eigene Spannungsversorgung vorsehen, mittels einem kleinen 2 VA Trafo. Dann könntest Du auch gleich das Relais durch ein SSR ersetzen, welches weniger Energie verbraucht. Mit diesem kannst Du dann den Trafo direkt vom 230V Netz trennen, was nochmals Energie einsparen dürfte.
