formatierte Ausgabe mit PIC auf einen LCD
OP #2343944
ich möchte eine formatierte Ausgabe mit einen PIC µC auf einen LCD
anzeigen. also genauso wie auf der AVR-GCC-Tutorial "Die Nutzung von
sprintf und printf"
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Die_Nutzung_von_sprintf_und_printf.
die sprintf() hat super funktioniert. ich muss aber genau die printf()
verwenden. bei der wurde die FDEV_SETUP_STREAM() aus der avr-libc
Bibliothek benutzt, die ich leider bei mir nicht umsetzen könnte.
wie kann ich die printf() mit dem PIC µC benutzen?
kann mir Jemand helfen bitte?
Mit freundlichen Grüßen
Josef M.
#2344004
> verwenden.
Warum musst du?
Was du brauchst ist im einfachsten Fall eine Funktion, die einen String
auf dein LCD ausgeben kann. Das kann printf sein, muss es aber nicht.
Da musst du in die Doku deines Compilers schauen, wie man die
Runtime-Library davon überzeugt, auf ein bestimmtes Gerät auszugeben.
Standard-C hat dazu nichts zu sagen.
Wenn die Runtime-Library nicht schon auf deine Hardware angepasst ist,
wirst du einen 'Treiber' schreiben müssen, der ein einzelnes Zeichen
ausgeben kann (meistens reicht das schon). Wie dieser Treiber konkret
aussieht und wie der in die Runtime eingebunden wird, so dass er von
printf benutzt werden kann, ist komplett von deiner Hardware bzw von
deinem Compilersystem abhängig.
OP #2344100
Hallo Karl,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
ich programmiere einen PIC24F Mikrocontroller und verwende das MPLAB
v8.60 compiler. ich habe schon lange nach einer Lösung umgeblätert bevor
ich der Beitrag im Forum eingetragen habe. leider nichts gefunden.
>> verwenden.
> Warum musst du?
wenn es mit dem printf() nicht funktionieren kann oder kompliziert zu
lösen ist dann verwende ich einfach die sprintf().
Gast #2344631
Josef M. schrieb:
> wenn es mit dem printf() nicht funktionieren kann...
Mein lieber Josef,
wenn ich deine Beiträge hier lese, wird mir sehr melancholisch zumute.
Warum können die jungen Leute heutzutage es nicht fertig bringen, sich
auf das einzustellen, was sie zu beackern versuchen? Selbst für die
Programmierung auf dem PC finde ich solche Funktionen wie printf() und
Konsorten nicht gut, setzen sie doch für jede kleine Ausgabe einen in
der Laufzeitlib eingebauten Textinterpreter voraus, der den Formatstring
interpretiert. Und das, obwohl der Programmierer schon vor dem
Hinschreiben des Formatstrings gewußt hat, was er denn eigentlich für
eine Konversion beabsichtigt. Da sind mir beispielsweise die Funktionen
IntToStr und IntToHex aus der Windowswelt viel lieber, weil einfach
direkter, schneller, geradliniger. Und nun versuchst du auf einem
kleinen Mikrocontroller genau den selben aufgeblähten Code zu benutzen,
der eigentlich schon am PC nicht die allerbeste Wahl ist. Ich hab mir
für andere (32 Bit) uC's meine eigene Konvertier-Lib zusammengestellt,
wo ich sowas wie IntToStr und Dezi_OUT, FloatToStr und Float_Out,
HexByte_Out bis HexLong_Out und so weiter als einzelne Funktionen drin
habe. Da hat dann auch noch den Vorteil, daß der Linker (wenn er schlau
genug ist) die nicht benötigten Teile einfach weglassen kann. Bei printf
geht das nicht, wei der Linker niemals alle eventuell auftretenden
Formatstrings erfassen und analysieren kann. Naja und für PIC's
(allerdings die 16Fxxx) hab ich meine Gleitkommalib nebst I/O in
Assembler.
Also: laß lieber alle solchen SUPERTOLLEN Funktionen wie printf und
scanf aus den PC-Gefilden besser weg und schreib dir einen Grundstock an
Konvertierungsroutinen, die einfach besser zu einem uC passen. Du wirst
dir selber eines Tages dafür dankbar sein.
W.S.
#2344642
@W.S.
Es hat sich seit den 1980-ern bei den MCs etwas getan.
Sie sind in der Regel leistungsstark genug, um für den langsamen
Menschen ein paar popelige printf auszuführen.
Auch sind die C-Compiler entsprechend optimiert. Ich hab selbst mal auf
nem AT89C2051 aus "Faulheit" float verwendet (belegt etwa 1kB Flash).
Wenn es also keine konkreten Gründe gibt, auf float oder printf zu
verzichten, muß man es auch nicht.
Peter
