Hallo, ich möchte für eine Anlage einen Countdown über eine 4-fach 7-Segmentanzeige anzeigen lassen. Die Zeit soll bei einem Signal Starten, welches aber nur einmal kommt. Diese Schaltung soll auf einer Platine ( Euro-Platine) gebaut werden. Jetzt habe ich die frage ob es dafür einen passenden Baustein gibt oder was ich dafür alles benötige? Über eine schnelle Antwort, würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Julian
o Microcontroller mit der dazugehoerigen Software o Oder altmodisch: CMOS oder TTL-Schaltung (74LS90, 74LS47, ..)
Es gibt doch die 7-Seg-Anzeigentreiber mit Decodierung inklusive. Julian schrieb: > einen Countdown Bömbchen bauen, was?
Jetzt kommen wieder die Bombenwarnungen. Nummste einen JK, einen Zähler einpaar BCD 7Segment Treiber. JK Speichert deinen Impuls, lässt den Zähler zählen und wenn 0 steht (Zähler an bestimmter Stelle angekommen ist z.B. 0 wird der JK rückgesetzt und Zähler über Reset wieder angehalten
Ein MC (ATmega164), 4 Stück 7S-Anzeigen, 28 Widerstände und ein paar Zeilen C. Oder ein MC (ATtiny13, 1 * MAX7219, 4 Stück 7S-Anzeigen und etwas mehr Zeilen C. Peter
> Jetzt habe ich die frage ob es dafür einen passenden Baustein gibt Soll es eine Uhrzeit oder eine Zahl sein ? Scheint dir nicht wichtig zu sein. So ess sekundenweise runterzählen oder nach irgendwelchen anderen Kriterien ? Scheint dir auch egal zu sein weil du kein Wort darüber verlierst. Ein ICM7217 kann 4 Stellen zählen, bleibt die Farge woher er die Impulse bekommt. Ein NE555 könnte Impulse liefer und über der ZERO Signal angehalten werden. Schaltungen sind ja reichlich im Datenblatt. Billiger wäre es, sich einen Microcontroller selbst zu programmieren, aber den muß man halt programmieren. Für den üblichen Cout Down gibt es natürlich fertige Bauvorschläge mit Programm im Netz, dennoch muß man das Programm in den Chip flashen. Betreibt man allerdings die Anzeige im 4-fach Multiplex, liefert der Microcontroller nicht mehr als 5mA pro Segment. Damit es heller wird, sollte man einen uC mit mehr Anschlüssen nehmen, ein ATmega16 schafft auch statischen Betrieb der Displays (dann klugerweise 2 mit common anode und 2 mit common cathode) und damit 20mA. Bei Grossanzeigen reichen natürlich die 5V des Prozessors nicht und man muß so oder so verstärken. Mit 4 CD40110 und ein paar Zusatzbauteilen kann man das auch Stelle für Stelle aufbauen.
Es ist für eine Ätzanlage für Platinen, es soll Sekunden angezeigt werden die runter gezählt werden und ein anderes mal sollen auch Minuten runter gezählt werden. damit man sehen kann wann die Platine fertig ist.
Julian schrieb: > Es ist für eine Ätzanlage für Platinen, es soll Sekunden angezeigt > werden die runter gezählt werden und ein anderes mal sollen auch Minuten > runter gezählt werden. damit man sehen kann wann die Platine fertig ist. OK. Die wichtigste Frage zuerst: Kannst du µC programmieren? Solche Belichtungstimer gibt es wie Sand am Meer. Eine Google Suche sollte da ein paar Kandidaten aufdecken.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
