Hallo! Ich bin auf folgenden ISP-Programmer gestossen: http://www.ebay.de/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-New-/370532286436?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item564571ffe4 Erfüllen solche Teile ihren Zweck oder handelt man sich nur Ärger ein? Danke
Beides. Sie erfüllen ihren Zweck, haben aber nicht den Anspruch den originalen Programmer in jeder Hinsicht ersetzen zu können. Du solltest dich nicht wundern wenn er in Zusammenhang mit manchen Rechnern oder Zielschaltungen versagt, in den meisten Fällen wird er aber funktionieren. Für den Preis ist er unschlagbar, und wenn sich nach einem kurzen Test herausstellt das alles funktioniert wird es das auch weiterhin tun solange du nicht den Rechner oder die Zielschaltung veränderst.
Wichtel schrieb: > ... solange du nicht den Rechner oder die Zielschaltung veränderst. Genau deswegen empfehle ich, einen Originalen zuzulegen, anstatt später rumzustochern wo nun der Fehler steckt. MfG
Und wer daran denkt auch mal einen XMEGA zu verwenden, der sieht damit alt aus.
Wenn Du ein 64 Bit Windows nutzt, lässt sich der Treiber nur im Testmodus aktivieren. Zumindest habe ich bisher noch keinen gefunden, welcher von MS signiert ist.
AVR-ISP MK2 vs chingchangchung schrieb im Beitrag #2344109: > deswegen empfehle ich, einen Originalen zuzulegen, anstatt später > rumzustochern wo nun der Fehler steckt. Habe ich doch ebenfalls so geschrieben. Etwas originales kostet aber halt eben das 10-fache von diesem Teil. Und von den unzähligen Nachbauten zählt der USBASP definitiv schonmal zu den besseren. Wobei ich, wenn es was originales sein soll, jederzeit wieder zum AVRDRAGON greifen würde. In ein kleines Gehäuse eingebaut, Schalter für Targetversorgung dran und dazu ein Kabel mit 3 Steckern für ISP 6/10pol und JTAG dran, schon ist AVR-mäßig erstmal ausgesorgt.
Ein ISP MKII kostet grad mal noch zwischen 25 und 30 Euro, mit dem kann man nichts falsch machen. Vorallem ist man am USB Port geschützt, dieser lässt das Versorgen von Schaltungen per ISP nicht zu - alles was saft von USB will, muss auch USB sprechen ;)
Ich denke ich werde das Teil mal ordern. Ich will es eigentlich "nur" ständig an einem ALIX-Rechner angesteckt lassen um damit ein AVRNETIO zu programmieren. @kruemeltee: Wo gibt es denn den ISP MKII für 25-30€? THX
peterfido schrieb: > Wenn Du ein 64 Bit Windows nutzt, lässt sich der Treiber nur im > Testmodus aktivieren. Zumindest habe ich bisher noch keinen gefunden, > welcher von MS signiert ist. Der aktuelle Libusb-Treiber funktioniert ohne Probleme mit Windows 64-Bit.
