Huhu, ich habe eine rechteckförmige Spannung (gepulst). Am Ausgang von meinem IC ist der maximale Strom 200mA. Da ich aber 5A brauche und auch einen entsprechenden Bipolartransistor, würde ich gerne das Signal auf diesen übertragen. Kann ich das mit einer Emitter- oder Kollektorschaltung erreichen oder bin ich völlig auf dem Holzweg? Liebe Grüße, Judith
Willst du nur eine Stromverstärkung oder eine Strom- und Spannungsverstärkung ? Sind die die 200mA von einem Push-Pull Ausgang ? oder ist das Open Collector und Pullup ? > Kann ich das mit einer Emitter- oder Kollektorschaltung erreichen oder > bin ich völlig auf dem Holzweg? JA !
uwe schrieb: > Willst du nur eine Stromverstärkung oder eine Strom- und > Spannungsverstärkung ? Sind die die 200mA von einem Push-Pull Ausgang ? > oder ist das Open Collector und Pullup ? ja sind sie >> Kann ich das mit einer Emitter- oder Kollektorschaltung erreichen oder >> bin ich völlig auf dem Holzweg? > > JA ! nur stromverstärkung. was ich noch nicht verstehe....gelten diese 3 grundschaltungen denn nur für wechselspannungen? was ändert sich, wenn das signal eine gleichspannung ist?
>> Willst du nur eine Stromverstärkung oder eine Strom- und >> Spannungsverstärkung ? Sind die die 200mA von einem Push-Pull Ausgang ? >> oder ist das Open Collector und Pullup ? >ja sind sie Gute Antwort auf zwei endweder/oder Fragen ....
ich will nur strom verstärken... die 200mA sind von einem push pull ausgang
Hallo Judith > ich habe eine rechteckförmige Spannung (gepulst). Am Ausgang von meinem > IC ist der maximale Strom 200mA. Frequenz? Spannung am Ausgang? Spannung bei der Du 5A liefern willst? > Kann ich das mit einer Emitter- oder Kollektorschaltung erreichen oder > bin ich völlig auf dem Holzweg? Ja, Ja, Nein. Bei einer Emitterschaltung kann Deine Ausgangsspannung bei 5A groesser sein als die Spannung am IC-Ausgang. Bei einer Kollektorschaltung liegt der Verbraucher im Emitterzweig und sieht deshalb immer etwas (0.7V) weniger Spannung als Dein IC liefert. Also bitte genauer beschreiben. Gruss Michael
Frequenz sind ca 50 Hz Spannungsamplitude des Rechtecksignals sind 5V. Ich möchte hinter den BIP noch einen zweiten schalten, um den Strom noch etwas zu erhöhen, daher bin ich gerade überfragt, welche der beiden Schaltungen besser ist...
Gut gekontert! Transistorn können keine Wechselspannung Schalten jedoch Wechselspannung verstärken wenn das Signal AC gekoppelt wird (Aber damit würde ich erst später beschäftigen) Mit der Kollektorschaltung kannst du den Strom verstärken wobei die Spannung am Emitter immer kleiner (Datenblatt) als die Basisspannung bleibt. Der maximale Basisstrom kann eigentlich nicht überschritten werden, da zum durchschalten des Transistors ein Strom von der Basis zum Emitter fließen muß. Wenn jedoch der Verbraucher am Emiter dran ist dann heißt das wenn die Emiter-Kollektor Strecke von hochohmig(MOhm) zu niederohmig(mOhm) wechselt, daß die Spannung am verbraucher abfallen muß. Wird diese jedoch größer als die Basis deann kann durch die Basis-Emitterdiode kein Strom mehr fließen und die Kollektor-Emiter Strecke wird wieder hochohmig. Wodurch die Spannung über den Transistor abfällt da die Last nun niederohmiger als der Transistor ist. Dadurch liegt am Emiter fast wieder Massepotential (oder was auch immer) und durch die BE-Diode kann wieder Strom fließen. In der WWirklichkeit stellt sich der Transitor genau so ein, daß am Emitteranschluß die gleiche Spannung wie am Basisanschluß ist. (Minus Spannung die an der Diode anliegt) . Darum nennt man diese Schaltung auch Emitterfolger. Ich würde aber trotdem einen Widerstand an die Basis machen der groß genug ist das die Steuerschaltung nicht kaputtgeht (falls der Transistor doch mal kaputtgeht). Falls man keine weitern Vorgaben hat würde ich den Widerstand ca. an den Stromverstäkungswert vom Transistor anpassen (aus dem Datenblatt zumeist Beta oder hfe oder Stromverstärkung usw.) bzw. den Widerstand ein bischen kleiner machen. Die Leistung (Ptot) die Transistor maximal vertragen kann darf dabei nicht überschritten werden. um es einfach zu machen dieSpannung die über dem Transistor anliegt wenn er Strom fließen läßt. In der Emitterschaltung wird die Gesammte Spannung durchgeschaltet und der Basiswiderstand ist Pflicht. Der Widerstand wird auch nach dem Stromvertärkungswert berechnet und sollte wieder etwas kleiner sein als nötig aber nicht so klein das der maximale Basisstrom des Transistors überschritten wird oder der Maximale Strom den die Signalquelle liefern kann. Die Leistung (Ptot) die Transistor maximal vertragen kann darf dabei nicht überschritten werden. um es einfach zu machen dieSpannung die über dem Transistor anliegt (in diesem Fall ca. 0.7V) wenn er Strom fließen läßt. Auch nachzulesen unter Transistor als Schalter.
Judith schrieb: > Frequenz sind ca 50 Hz > > Spannungsamplitude des Rechtecksignals sind 5V. > > Ich möchte hinter den BIP noch einen zweiten schalten, um den Strom noch > etwas zu erhöhen, daher bin ich gerade überfragt, welche der beiden > Schaltungen besser ist... Wie soll Dein Verbraucher angesteuert werden? Brauchst Du auch "Push-Pull" oder nur Strom an/aus. Im letzteren Fall reicht ein Transistor, der in Kollektorschaltung betrieben wird ohne Vorwiderstand. Oder als Low-Side Treiber ein Logik-Level-MOSFET und der Verbraucher von Drain nach Ub Im ersten Fall musst Du eben eine Push-Pull-Endstufe mit zwei TRansistoren nachschalten. Gruss Michael
50Hz ? Ähm ich hoffe jetz mal das du keine 230V AC Schalten willst ? Dann nimm ein Relais. Aber denk immer dran Strom ist unsichtbar und tödlich ! Ein mal an der falschen Stelle angefaßt und ... Die 5 Sicherheitsregel beachten http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln wobei dies die 3 wichtigsten sind und genauso durchzuführen 1. Freischalten (Nicht nur ausschalten Stecker rausziehen) 2. Gegen Wiedereinschalten sichern (Sicherung Rausdrehen, Netzstecker mitnehmen, Warnung anbringen) 3. Spannungsfreiheit feststellen (mit geeignetem Messgerät !!) Und hier mal nen link falls es keine 230V AC sind http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
Sorry, war paar tage krank, der Verbraucher ist ein Widerstand mit 1 Ohm. Ich brauche wirklich nur die Zustände "Strom an, Strom aus". Wie sieht denn die Kollektorschaltung aus, wenn das Eingangssignal ein Rechtecksignal ist?
Judith schrieb: > hmm, was hat das mit meinem Problem zu tun? Guck Dir doch den Thread einfach mal an. Ob das nun Halogenlampen sind oder ein Widerstand ist (eigentlich sind Halogenlampen ja auch nichts anderes) ist Wurscht. Ob Du einmal pro Tag oder 50 mal in der Sekunde schaltest ist fast Wurscht... Volker
