Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [ATMega32]Unbekannter Fehler beim Timer0 overflow
von Jahn-Hendrik K. (pitillo)
ich habe einen code für eine Maschine ähnlich einer CNC-Fräse
geschrieben darin gibt es jedoch probleme beim Timer0 und ich weiß
einfach nich wo der fehler entsteht und wie ich ihn beheben soll.
Main.c
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 1000000UL  // 1 MHz
#include <util/delay.h>
#include "Main.h"
int main(void)
   //Timer 0 auf 1024 prescale
   TCCR0 = (1<<CS01 | 1<<CS02);
   // Overflow Interrupt erlauben
   TIMSK |= (1<<TOIE0);
   //interupts erlauben
   sei();
  //Port C als eingang definieren
   DDRC = 0x00;
   DDRD  = 0xFF;
   Motor3 = 0;
   //in Motor1 und 2 wird die anzahl der schritte pro tastendruck angegeben
   Motor2 = 0;
23
   Motor1 = 0;
24
   while (1)
25
26
     //Taster abfragen
27
     if (PINC0 == 1)
28
29
       Motor3 =+ 1;
30
31
     if (PINC1 == 1)
32
33
      Motor3 =- 1;
34
35
     if (PINC2 == 1)
36
37
38
       for (uint8_t i = Motor1;i++;)
39
40
         if (M1 == 1)
41
42
           PORTD = (1<<PD0);
43
44
         if (M1 == 0)
45
46
           PORTD = (0<<PD0);
47
48
         PORTD = (1<<PD1);
49
         _delay_ms(1);
50
         PORTD = 0x00;
51
         _delay_ms(1);
52
53
54
     if (PINC3 == 1)
55
56
57
58
         if (M1 == 0)
59
60
           PORTD = (1<<PD0);
61
62
         if (M1 == 1)
63
64
           PORTD = (0<<PD0);
65
66
         PORTD = (1<<PD1);
67
         _delay_ms(1);
68
         PORTD = 0x00;
69
         _delay_ms(1);
70
71
72
     if (PINC4 == 1)
73
74
       for (uint8_t i = Motor2;i++;)
75
76
         if (M2 == 1)
77
78
           PORTD = (1<<PD2);
79
80
         if (M2 == 0)
81
82
           PORTD = (0<<PD2);
83
84
         PORTD = (1<<PD3);
85
         _delay_ms(1);
86
         PORTD = 0x00;
87
         _delay_ms(1);
88
         PORTD = 0x00  ;
89
90
     if (PINC5 == 1)
91
92
93
94
         if (M2 == 0)
95
96
           PORTD = (1<<PD2);
97
98
         if (M2 == 1)
99
100
           PORTD = (0<<PD2);
101
102
         PORTD = (1<<PD3);
103
         _delay_ms(1);
104
         PORTD = 0x00;
105
         _delay_ms(1);
106
         PORTD = 0x00;
107
108
109
110
111
112
#ifndef TIMER0_OVF_vect
113
#define TIMER0_OVF_vect TIMER0_OVF0_vect
114
#endif
115
ISR (TIMER0_OVF_vect)
116
117
  for (uint8_t i = Motor3; i++;)
118
119
    if (M3 == 1)
120
121
      PORTD = (1<<PD4);
122
123
    PORTD = (1<<PD5);
124
    _delay_ms(1);
125
    PORTD = 0x00;
126
    _delay_ms(1);
127
128
129
130
    if (M3 == 1)
131
132
      PORTD = (0<<PD4);
133
134
    PORTD = (1<<PD5);
135
    _delay_ms(1);
136
    PORTD = 0x00;
137
    _delay_ms(1);
138
139
Und auch noch die Header Datei
//Drehrichtungs einstellung
#define M1 1
#define M2 1
#define M3 1
unsigned int Motor1 = 0;
unsigned int Motor2 = 0;
unsigned int Motor3 = 0;
ich hoffe ihr könnt mir helfen
von Karl H. (kbuchegg)
Wie soll ich es dir sagen?
OK. Die freundliche Variante ist: in deinem Code gibt es eine Menge
Probleme.
Die aufrichtige Variante: Lern bitte erst mal die Grundlagen, ehe du
dich an die reale Harware wagst und noch etwas kaputt machst. In deinem
Code sind in 3 Zeilen (überspitzt ausgedrückt) 5 Fehler. Und zwar von
oben bis unten. Fast egal, welche 3 Zeilen man herausnimmt.
Und das fängt bereits beim Setzen von bestimmten Portpins auf 1 oder 0
an, geht weiter über die korrekte Syntax von for-Schleifen und endet
nnoch lange nicht beim Abfragen von Portpins. Über so Kleinigkeiten wie
einem total verkorkstem Aufbau der ISR reden wir erst mal gar nicht.
Dass du deine Eingabepins nicht flankengesteuert und entprellt abfragst
und daher die Variable Motor3 (mehr oder weniger zufällig) ihren Wert
gar nicht ändern kann, weil sich die Effekte der Portpins, so man sie
korrekt abfragen würde, aufheben ist dann nur noch das Sahnehäubchen.
von Mutti (Gast)
Mache niemals delays in Interrup methoden.
 TCCR0 = (1<<CS01 | 1<<CS02) ergibt m.E nicht 1024 prescale
Prüfe das bitte nochmal.
könntet ihr mir vielleicht sagen was genau meine fehler waren ich hab
mir die grundlagen bereits durchgelesen ich hab halt vorherr nur NXT´s
programmiert(in NXC) deswegen dachte ich mir wenn ich mir das tutorial
durchlese wird das schon nicht so schwer werden. vorher hab ich
eigendlich auch bascom nutzen wollen jedoch reichen mir evt die 4kb
nachherr nicht ausalso fing ich an avr gcc zu lernen und assambler....
könntet ihr mir wirklich ma bitte sagen was ich beim programmieren
falsch mache  wäre wirklich super nett von euch
MfG Pitillo
von Oliver (Gast)
> und ich weiß
Nun ja, wenn du nicht mal beschreiben kannst, wie sich "der Fehler"
(bzw. "unbekannter Fehler") eigentlich äussert, wird es sehr schwer.
Das ist schon nmal ein guter Ansatz, nur reicht lesen nicht. Du solltest
das Kapitel für Kapitel durcharbeiten und ausprobieren, so lange, bis
das dort besprochene auf deinem Prozessor tut, was es soll.
Erst, wenn du erfolgreich IO setzen und lesen, einen Taster abfragen,
und eine LED per Timer blinken lassen kannst, erst dann kannst du
vielleicht mal drüber nachdenken, das alles zu einem größeren Programm
zusammenzusetzen.
Oliver
von Ulrich (Gast)
Da sind viele Fehler drin, vielleicht nicht ganz so viele wie in der
ersten Antwort angedroht, aber doch reichlich.
Einer der ersten ist:
 if (PINC0 == 1)
PINC0 ist als eine Konstante (=0) definiert, die die Bit Nummer angibt.
Der sollte der Compiler ein if (0 == 1) sehen und entsprechend eine
Warnung ausgeben, dass die Bedingung immer Falsch ist.
Auch sonst sind da noch grobe Patzer dirn, es fehlt z.B. eine Entprellen
der Taster, Delay im Interrupt, kein Volatile.
