Auslastung eines µC bestimmen
OP #2344190
Hallo Leute
hat jemand eine Idee, wie ich die Auslastung eines µC bestimmen kann?
Konkret geht es bei mir um einen XMega192A3, der einen Motor steuern und
Daten über 2 USARTs empfangen / senden soll (mit DMA).
Ich bin mir nicht sicher ob ich dem µC das alles zumuten kann oder ob
ich lieber auf 2 Prozessoren setzen sollte.
Gerade die Motorsteuerung ist schon sehr zeitkritisch.
Ich bin hier im Forum schon auf den Beitrag
[Beitrag "AVR Videogenerator, 40x25 Zeichen, nur 60% CPU Auslastung !"] gestossen, habe es
aber nicht verstanden.
Wäre super wenn mir da jemand einen Hinweis geben könnte!
Grüße
lexman
#2344193
Was genau ist darunter zu verstehen?
> oder ob ich lieber auf 2 Prozessoren setzen sollte.
Und du denkst, die dann notwendige Kommunikation zwischen den
Prozessoren macht sich mit links?
UART ist normalerweise überhaupt kein Thema, was Prozessorauslastung
angeht.
Was verstehst du unter zeitkritisch?
So ein Motor ist ein Ding das sich dreht und das eine träge Masse hat.
Ehe ein Motor seine Umdrehungsgeschwindigkeit auch nur um ein paar
Prozentpunkte verändern kann, hat dein µC viele Tausend Befehle
durchgehechelt.
Gast #2344197
Wie wäre es immer einen Pin-Ausgang zu setzen wenn er gerade etwas macht
und ihn im IDLE-State wieder zurück zu setzen?
Dann könnte man über die mittlere Spannung auf die Auslastung
schließen!?
Grüße
Gast #2344198
kommt ein bisschen auf dein "Betriebssystem" an.
Wenn Du Deine Tasks abarbeitest und danach nur noch auf den Timer
wartest, bis der zum Beispiel die nächste 1ms meldet, dann kann man in
dieser Wartezeit einfach einen Port auf LOW setzen, und während der
Rechenzeit und in den Interrupts auf High.
Analoger Zeigerinstrument mit 5V Vollausschlag an den Port und Du kannst
die CPU Last schön ablesen.
Moderator Persönliche Seite #2344226
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Ich lese den Text der Frage so, dass das System noch nicht existiert,
> sondern eine Abschätzung benötigt wird, ob man mit 1 XMega durchkommt
> oder ob man besser 2 nehmen sollte.
Da hast Du wohl recht, wenn ich es nochmal genau lese :-)
Zur Frage:
Ich vermute mal, dass sich die Motorsteuerung gar nicht sinnvoll auf 2
µCs aufteilen lassen kann - jedenfalls nicht, ohne jede Menge Daten hin-
und herzuschaufeln.
Bleibt nur der USART-IO übrig, den man auf einen 2. µC auslagern könnte.
Diesen auf einen anderen µC zu schieben ist jedoch genausowenig
sinnvoll, weil man dann ja vom 1. µC die I/O-Daten erstmal auf den 2. µC
bekommen müsste. Der I/O bleibt also dem 1. µC gar nicht erspart - so
oder so. Also muss/kann er diese Aufgabe dann auch direkt erledigen.
Ich glaube auch, dass das mit einem µC machbar ist.
Gruß,
Frank
#2344296
der ATXMega192A3 hat für genau diesen Zweck dezidierte Hardware
integriert, die einen Großteil der zeitkritischen Aufgaben übernimmt:
The Advanced Waveform Extension (AWEX) provides extra features to the Timer/Counter in
Waveform Generation (WG) modes. The AWEX enables easy and safe implementation of for
example, advanced motor control (AC, BLDC, SR, and Stepper) and power control applications.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8068.pdf (Seite 33)
Ich denke nicht dass der µC Probleme mit der gestellten Aufgabe haben
wird.
Gruß,
Reinhard
Gast #2344300
Dann kann es ja sein, dass der AVR es gar nicht hinkriegt. Also hat sich
dann das Problem schon erledigt. (Also zuerst die Motorsteuerung
'sicher' machen). Wenn er's hinkriegt, wird er wohl für ein paar INTs
aus'm UART noch Zeit haben.
Gast #2344310
Du musst in jedem Fall mehre Messungen mit unterschiedlichen
Debug-Aktionen machen, um ein Gleichungssystem zu bekommen, dass die
Dauer der Debugaktivitäten wegrechnen kann.
Z.B.
ZeitA + 340 x pin toggle = Zeit1 für 100 Durchläufe
ZeitA + 750 x pin toggle = Zeit2 für 100 Durchläufe
Gast #2344319
Die XMegas haben auch ein Eventsystem das Eigenständig Daten von A nach
B über eine mehlagiege Busmatrix transportieren (unabhängig von DMA und
IRQ).
Aber ich würde auch erst mal gucken ob der AVR dafür geeignet ist. Oder
doch lieber nen DSP bzw. DSC.
#2344324
Ich warte eigentlich immer noch auf die kritischen Informationen
* was für ein Motor ist das
* was ist unter 'ein Motor muss gesteuert werden' zu verstehen
* was ist unter 'zeitkritisch' zu verstehen.
Ehe diese Dinge nicht geklärt sind, hat es keinen Sinn zu spekulieren.
Mit diesen Informationen steht und fällt alles.
Diese Beschreibung passt auf einen Rolladenmotor genausogut (und in dem
Fall hat der µC massig Zeit um nebenbei sich die Zeit mit dem Lösen von
quadratischen Gleichungen zu vertreiben), wie sie auf die Steuerung
eines Brushlessmotors passen würde (und in dem Fall wird es dann schon
enger mit den quadratischen Gleichungen).
OP #2345296
Wau mensch Leute, ihr geht ja ab. Ich hab auf die kurze Zeit gar nicht
mit so viel Resonanz gerechnet.
Also erst mal VIELEN DANK euch allen!!
Nun zu den Fragen.
Das System existiert schon! Ich habe einen Motor, den ich durch PWM
steuere und dafür das AWEX nutze. Der Motor ist ein einfacher BLDC.
Außerdem mache ich Wegmessungen, zähle also die Interrupts, die von den
Hallsensoren kommen. Je nach Weg und wie viel Last auf dem Motor ist,
steuere ich das PWM. Die Last auf dem Motor wird über einen externen
Sensor gemessen, der die Daten über die USART an den XMega schickt.
Weiterhin will ich diese Lastdaten und den gefahrenen Weg über die 2te
USART an den PC schicken.
Das alles sollte eben möglichst "gleichzeitig" ablaufen. Das heißt, das
Senden / Empfangen der Daten über die USARTs sollte nicht die Berechnung
und das neu setzen des neuen PWM Wert beeinflussen.
Der µC läuft übrigens mit 36MHz (ext. 12MHZ, PLLx3) falls das relevant
ist.
Also die Hinweise mit Pin setzen wenn ich was tue, zurücksetzen wenn ich
nix tue machen schon Sinn. Aber wie realisiere ich das genau? Wann weiß
ich denn wann er nix tut? Bzw, springt der da in eine Sleep-Funktion
oder so was ähnliches?
Danke für eure Hilfe.
lexman
#2345325
d.h. die eigentliche Motoransteuerung läuft sowieso schon in Hardware
Kein Problem. Die paar µs pro übertragenem Byte hat der XMEGA allemal.
Die eigentliche Übertragung eines Byte erledigt ja die UART Hardware des
XMEGA. Du musst nur das fertig empfange Byte, nach Interrupt
Benachrichtigung durch die UART-Hardware irgendwo zwischenspeichern. Das
ist noch nicht einmal zeitkiritsch, denn bis das nächste Byte komplett
von der UART empfangen wurde, hast du genügend Zeit um zwischendurch
wichtigeres zuerst fertig zu stellen.
Auch kein Thema. AUch das kann die Hardware mit ein paar µs
unterstützung locker erledigen.
Wenn du es richtig machst, dann tut es das auch nicht nennenswert.
Du schreibst das Programm. Also musst du wissen, wann dein Programm nix
mehr zu tun hat.
Wenn du das nicht programmierst, dann passiert es auch nicht.
Gast #2345356
Wenn Du Dir mal anschaust dass diese Balancing Robots die es zu haufen
gibt, 2 Motoren (Gut...sind meist normale DC Motoren) ansteuern,
zusätzlich noch einen 4-5 State-Kalmanfilter berechnen, zusätzlich noch
auslesen von mind. 4-5 Sensoren (sei es über ADC, SPI oder I2C), dann
evtl. noch eine Steuerung über Bluetooth o.ä. realisieren, die Regelung
nicht zu vergessen....und das alles mit einem 8 Bit uC der von mir aus
16MIPS hat, keine FPU und kein DMA...dann sollte Dein Vorhaben bei
vernünftiger Programmierung (Nutzung von Interrupts, DMA und evtl.
Festkommaarithmetik(falls Dein uC keine FPU hat) auf jeden Fall machbar
sein.
Grüße
Hugo
OP #2345372
Hallo Karl,
danke erst mal für deine Erläuterungen!
Nun zu dem Sleep. Hast du ein Beispiel, wie man so was programmiert?
Im Moment habe ich es so, dass alle Funktionen in der Haupt-while(1)
Schleife abgearbeitet werden. Interrupts quetschen sich wie gehabt
dazwischen.
Also eigentlich ist es doch dann so, dass der Prozessor ständig arbeitet
oder? Sobald Befehle in der while(1) rennt der µC doch ständig da durch,
oder verstehe ich da was falsch. Ist das dann nicht Volllast? Sollte man
in der while(1) sleep Funktionen einbauen um den µC zu entlasten (geht
aber auf die Abarbeitungszeit)?
Gibts da ein generelles Vorgehen?
Gruß lexman
Gast #2345380
Wenn es geht kannst Du Timerbasiert eine Statemachine machen die in der
Main-While-Schleife abgearbeitet wird.
Immer wenn dann der durch den Timer ausgelöste, nächste Schritt
abgearbeitet wurde, legt sich der uC schlafen und wacht mit dem nächsten
Timerinterrupt wieder auf.
Grüße
#2345401
> Hallo Karl,
> Nun zu dem Sleep.
Wozu willst du einen Sleep?
Dich interessiert doch wieviele Rechenzeit für die Regelschleife übrig
bleibt. Also setzt du einen Pin zb auf 1 wenn die Regelschleife läuft.
Interrupts sind Störungen dieses Regelkreises. Tritt also ein Interrupt
auf, dann setzt du als erstes den Pin auf 0 und bei Fertigstellung des
Interrupts wieder zurück auf 1. Genauso bei allen anderen Dingen, die
nicht zur Regelschleife gehören.
Mit einem Oszi kannst du dir dann ansehen, wieviele Unterbrechungen der
Regelschleife es gab und wie lang die sind.
Du gehst mir da ein bischen zu wortwörtlich an die Sache ran. Je nach
Situation kann "nichts zu tun" auch "nicht am eigentlichen Hauptproblem
arbeiten" bedeuten.
#2345405
> Das ist mir schon bewusst. Allerdings läuft er ohne Probleme auch
> übertaktet mit 4MHZ mehr :)
> Oder sieht da jemand Probleme? Er wird auch nicht mal warm.
Würd ich nicht machen.
Mir scheint, du machst dir keine oder falsche Vorstellungen davon,
welche Rechenpower du da überhaupt zur Verfügung hast. Bis jetzt hab ich
da in deiner Beschreibung noch nichts gesehen, was der µC nicht mit
links aus dem Handgelenk im Vorübergehen erledigen könnte.
OP #2345426
Ok, das wusste ich ja eben nicht, was der Prozessor schafft. Und warum
sollte ich ihn nicht auf das Maximum einstellen?
Ich arbeite zum ersten mal mit XMega und kann mich da nur an eure
Erfahrungen halten.
Im Moment läuft er ja wie er soll und zeigt keine Aussetzer und stößt
auch an keine Grenzen. Mich hat eben mal interessiert, wie stark ich ihn
auslaste.
Wenn ihr meint, dass der Prozessor das alles locker schafft, dann glaub
ich das mal. Wär eben schön das auch messen zu können und zu sehen.
Ich werde eure Tipps mal ausprobieren. Danke an alle!
PS. Karl, warum würdest du ihn nicht auf 36MHz einstellen? Die 4MHz mehr
äußern sich doch nur in mehr Rechenleistung und höhere Wärmeentwicklung
oder?
Gast #2345446
> Und warum sollte ich ihn nicht auf das Maximum einstellen?
AUF das Maximum JA....ÜBER das Maximum NEIN!
> P.S. Karl, warum würdest du ihn nicht auf 36MHz einstellen? Die 4MHz mehr
> oder?
Momentan scheint es zu funktionieren (bist Du Dir wirklich sicher dass
ALLES gerade funktioniert?)
Wenn es aber morgen 10 Grad wärmer ist...funktioniert es dann trotzdem
noch?
Wenn Deine Spannung etwas höher ist...funktioniert es dann immernoch?
Das ist das Problem.
Du kannst nicht davon ausgehen, dass wenn Du ihn Übertaktest dass er
immer funktinoiert. Oder das ein anderer uC vom gleichen Typ auch mit
der Übertaktung klar kommt.
Des Weiteren reicht der in den Spezifikationen angegebene Takt
warhscheinlich sowieso aus. Die 4 MHz reisen das auch nicht raus!
Grüße
OP #2345462
Ok, das seh ich schon ein.
Dann denke ich werde ich mal mit 24MHZ (PLLx2) arbeiten.
Noch eine Frage. Es gibt ja auch die internen 32MHz. Ich habe nur etwas
bedenken, dass die u.U. etwas ungenauer sind als extern einen Quarz zu
verwenden. Der µC generiert den Takt ja intern. Sind die Bedenken
gerechtfertigt?
#2345464
Weil die Leute bei Atmel keine Trottel sind. Wenn die den Prozessor auf
max 32Mhz spezifizieren, dann werden die wohl wissen was sie tun.
Schliesslich kennen die das Innenleben des µC am besten und wissen wo
dann das Timing knapp werden könnte.
Wenn es für den µC kein wie auch immer geartetes Problem wäre mit 36Mhz
zu laufen, dann würden sie ihn auch mit dieser Zahl verkaufen. Ist ja
schliesslich auch ein Verkaufsargument.
OP #2345472
> Schliesslich kennen die das Innenleben des µC am besten.
Naja sie könnten ja auch sehen, dass er super mit 38,2345MHZ
funktioniert, geben dann aber lieber eine gerade Zahl an. Oder eben um
auf Nummer sicher zu gehen, weiß man ja nicht ..
Mir geht es auch gar nicht um die 4 MHZ mehr. Das hat sich nur ergeben,
weil ich einen 12MHz Quarz dran hab und den PLLx3 genommen hab. Und
anstatt 24Mhz hab ich ihn eben etwas übertaktet.
Gast #2345488
Normalerweise ist die interne Taktquelle ein RC Oszilator.
Hier scheinbar auch.
Im Datenblatt (wenn ich das richtig sehe) geben die Schwankungen von
0,7% an.
Ein normaler Quarz hat so um die 30 ppm.
0,7% = 7.000ppm
Also ist der Quarz um den Faktor 230 besser.
Grüße
#2345489
> funktioniert,
Und du hast jede Komponente deines µC getestet, ob sie auch wirklich
zuverlässig funktioniert?
Wenn der XMega ein EEPROM hat, hast du getestet ob das fehlerfrei
geschrieben und gelesen werden kann?
Hast du den ADC getestet?
Hast du alle PWM Modi durchproviert? Alle Timer? Mit allen Vorteilern?
Hast du ....
Du hast auch mit 24Mhz noch haufenweise Rechenzeit übrig.
OP #2345505
>> funktioniert,
> Hast du ....
Mir geht es ja gar nicht drum ihn schneller laufen zu lassen. Es hat
sich halt so mit meinen 12Mhz und Pllx3 so ergeben. Auf 32Mhz komme ich
so ja nicht sonst hätte ich ihn auch auf 32Mhz eingestellt.
Und natürlich weiß ich nicht, ob er 100% richtig funktioniert. Er tut
eben noch das was ich erwarte. Und da sah ich jetzt keine Notwendigkeit
ihn runterzudrehen ..
Aber noch ein Wort zu internen 32Mhz <-> externe 32Mhz? (mein Beitrag
weiter oben)
Danke
Gruß lexman
