Hi, ich bin auf der Suche nach einer sicheren, einfachen, sparsamen,kleinen und flexiblen Lösung zur Datensicherung - darf ruhig etwas mehr kosten (bis 300€ wäre noch ok). Ich habe keinen Nerv auf Kabelage und viel Platz ist auch nicht wirklich vorhanden. Es ist ein kleines Netzwerk vorhanden, eine Schublade mit Modem, W-Lan Router (mit 1x LAN) genutzt für Devolo für Festrechner im Keller. Ich suche etwas im Bereich bis 1Tbyte (gesichert), also 2 Platten im Raid 1 mit jeweils 1TByte max. Platte sollte austauschbar sein. Ich habe mir heute bei Mediamarkt das: http://m.lg.com/de/it-produkte/nas-network-attached-storage/LG-N2A2.jsp angesehen. Steht nichts zum Stromverbrauch, keine Plattenwechselmöglichkeit, und ich habe keinen LAN Port mehr frei, müsste ich also nen HUB nutzen...Mein Router hat leider nur einen Port. Ich hätte es lieber kleiner und mit eingebautem Netzteil.... Was nutzt Ihr zur Datensicherung im Netz? T.
Bei mir läuft ein kleines Linux System mit 800Mhz Mini-ITX-Board und zwei 500GB Festplatten im Raid.( komplett ca. 20 x 20 x 20cm groß). Schau dir doch mal bei Alternate oder KM-Elektronik die NAS-Geräte an, vielleicht ist da was für dich dabei.
Sicherheit bekommst du aber nicht wenn du bei dir ein NAS online betreibst. Wenn Mal richtig der Blitz einschlägt ist die Datensicherung mit hin. Eine Sicherung sollte nur zu Sicherung online sein, dann möglichst offline. Oder einen der Backup Provider nutzten dann sind die daten an einem anderen Ort gespeichert, setzt aber eine dicke internet leitung voraus.
...ich schaue mich gerade mal unter dem Begriff "NAS" bei reichelt um. Dort kosten NUR die Geräte ohne Platten schon >200€. Es steht alles dort, von I-Tunes bis Server XYZ mit USB schlag mich tot... Ich suche etwas mit 2 Platten im Raid 1 und am besten 2 Netzwerkanschlüssen - das wars. Aber einfach und sicher gibts wohl nicht. Es gibt die eierlegendewollmilchsau - Ich möchte eigentlich nur Daten sichern und das am besten als Netzlaufwerk... KM ich schau mich um. T.
Thorsten S. schrieb: > Ich suche etwas mit 2 Platten im Raid 1 und am besten 2 > Netzwerkanschlüssen wozu 2 Netzwerkanschlüsse? Für Netwerk gibt es doch Switchs oder hast du Angst das 1Gb/s nicht reicht.
...wir haben den Router samt Elektronik eh nur an wenn wir im Netz sind - da kommt auch die Platte mit ran, deswegen sollte sie auch schnell da sein <2min. Gegen größere Gewalten muss man sich eh anders absichern, ich möchte mich erstmal gegen Festplattenausfall absichern. Ich kann dann immer noch einen 3-Phasen Blitzschutz einbauen... T.
@Peter, ich habe nur einen LAN Anschluss am Router, der ist mit dem Devolo verbunden (Rechner im Keller). Es wäre klasse wenn die Platte einen Hub mit eingebaut hätte da ich mir Platz und Kabelzeug ersparen will, aber das ist schon sehr speziell, von daher eher ein "nice to have". T.
was ist ein Festrechner ?
ein server ?
kannst da nicht einfach sowas dran hängen:
(1. bestes beispiel)
Fantec MR-35DUS2 4000GB, USB 2.0/eSATA
http://www.reichelt.de/NAS-Network-Attached-Storage-/QNAP-TS-219P-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=104204;GROUPID=4309;SID=10TlFhC38AAAIAAAPxWyEd8b25703a32daa93a01b6c3fbc936436#null Kann ich nur empfehlen. Hat sogar MySQL Server uswusf. on board.
Basti Benassi schrieb: > http://www.reichelt.de/NAS-Network-Attached-Storage-/QNAP-TS-219P-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=104204;GROUPID=4309;SID=10TlFhC38AAAIAAAPxWyEd8b25703a32daa93a01b6c3fbc936436#null > > Kann ich nur empfehlen. Hat sogar MySQL Server uswusf. on board. Dito. Die QNAPs sind den höheren Preis definiv wert, weil sie auch wirklich so funktionieren, wie man sich das vorstellt. Mit zwei WD Green bestückt kommst du auf ca. 400€. Vor dem Einbau den Timer der Platten mit dem Tool "wdidle3" (Download bei WD) abschalten, damit die Köpfe nicht unnötig oft geparkt werden. Das TS-219 (und einige andere QNAP ebenfalls) bieten weiterhin die Möglichkeit, per simplem Knopfdruck den Inhalt des NAS auf eine USB-Platte zu synchronisieren, damit die Sicherung außer Haus verbracht werden kann. Einfacher gehts nicht, jede Sekretärin kommt damit zurecht. Ich habe diese Lösung seit ungefähr zwei Jahren mehrfach im produktiven Einsatz und es hat sich ausgezeichnet bewährt.
Icke ®. schrieb: > Basti Benassi schrieb: >> > http://www.reichelt.de/NAS-Network-Attached-Storage-/QNAP-TS-219P-/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=104204;GROUPID=4309;SID=10TlFhC38AAAIAAAPxWyEd8b25703a32daa93a01b6c3fbc936436#null >> >> Kann ich nur empfehlen. Hat sogar MySQL Server uswusf. on board. > > Dito. Die QNAPs sind den höheren Preis definiv wert, weil sie auch > wirklich so funktionieren, wie man sich das vorstellt. > Ich habe diese Lösung seit ungefähr zwei Jahren mehrfach im produktiven > Einsatz und es hat sich ausgezeichnet bewährt. Full ACK! Wobei ich bei Kunden meist den QNAP TS-419P+ einsetze. Für den SoHo bereich, ist das wirklich eine excellente Lösung. Den größten "schmankerl" ist für mich die MySQL Datenbank. Da man dem Kunden darauf basierende Softwarelösungen anbieten kann ohne das diese einen zusätzlichen Server einsetzen müssen.
Thorsten S. schrieb: > noch einen 3-Phasen Blitzschutz einbauen... 1.Schützt selten gegen Diebstahl oder Hochwasser :-) 2.Ein Backup-Datenträger gehört an einen anderen sicheren Ort.
