Hallo zusammen, ich bin dabei, mich mit dem LPC11C24 (NXP) zu befassen. Das ist ein ARM-Cortex M0 mit integriertem CAN-Controller und CAN-Transceiver. Der Controller benötigt für sich 3,3V und für den Transceiver zusätzlich 5V. Nun bin ich auf der Suche nach einem dualen Schaltregler, der sowohl die 3,3V als auch die 5V bereitstellen kann. Die Versorgungsspannung liegt im Bereich von 24V. Bisher habe ich den LM2717ADJ gefunden, der allerdings die 24V nicht verträgt und doch eine ganze Menge Hühnerfutter ringsherum benötigt. Wie könnte man so eine duale Spannungsversorgung (Switch) mit wenig Aufwand realisieren? Längsregler kommen nicht in Frage, es soll ja keine Heizung werden. Gibt es ähnliche Regler wie den LM2717, oder gehts auch anders? Vielen Dank Armi
>Bisher habe ich den LM2717ADJ gefunden, der allerdings die 24V nicht >verträgt und doch eine ganze Menge Hühnerfutter ringsherum benötigt. Dann nimmste halt einen 24V->5V Vorregler. Gibt es als ein Bauteil von Traco oder Recom. Kaum größer als ein 7805 und mit ordentlich Dampf.
Hi, schau dir mal die LM2575 an. Die gibts in mehreren Festspannungen und als externe Komponenten werden nur noch die Spule und die Diode benötigt. Können bis zu 1A ab. Wenns 3A sein sollen, dann LM2576. Die "-HV"-Varianten vertragen bis zu Vin=60V; die "-ADJ" benötigen einen externen Spannungsteiler zum einstellen von Vout. Warum muss es denn "dual" sein? mfg mf
Armi schrieb: > Längsregler kommen nicht in Frage, es soll ja keine > Heizung werden. Ach komm, die 3,3V kannst Du ruhig aus den 5V machen, da wird nix warm. Du brauchst sogar nen LDO dafür. Peter
Sehe ich auch so. Z.B. R785.0-0.5 (wenn 500mA reichen) und da hinter einen 3,3V LDO. Gruß, Alex
