USI Code-Schnipsel ATtiny2313 anpassen für den ATmega168
Gast #2344771
Hallo zusammen
Ich habe ein Code-Schnipsel für die USI-Schnittstelle ATtiny2313. Jetzt
versuche ich den Code für den ATmega168 anzupassen. Das bereitet mir
Mühe und hoffe ihr könnt mir helfen.
Unten sind die jeweiligen Code-Schnipsel. Ich habe die beiden
Datenblätter der Mikrocontroller verglichen und soweit möglich versucht
den Code anzupassen.
Kann man überhaupt die USI-Schnittstelle so ändern, dass es für den
ATmega168 passt? Oder muss eine andere Lösung her? Die Lücken sind mit
Fragezeichen versehen.
Code-Schnipsel Attiny2313:
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  if ((EIFR&(1<<PCIF)) || (!(PCMSK&(1<<PCINT7))))
    EIFR = (1<<PCIF);        // External Interrupt Flag Register, Clear Pin Change Interrupt Flag
    PCMSK |= (1<<PCINT7);    // Pin Change Mask, set Pin Change Interrupt Source
  else
    USISR = (1<<USIOIF);      // USI Status Register, Clear Counter Overflow Interrupt Flag
    USICR |= (1<<USIOIE);     // USI Control Register, Counter Overflow Interrupt Enable
void data_init(void)
  DDRB &= ~((1<<PB5)|(1<<PB7));      // Delete SDA and SCL
  USICR = (1<<USICS0)|(1<<USICS1);   // USI Control Register, External Negative Edge Enable
Code-Schnipsel ATmega168:
  if ((PCIFR&(1<<PCIF0)) || (!(PCMSK0&(1<<PCINT7))))
    PCIFR = (1<<PCIF0);
    PCMSK0 |= (1<<PCINT7);
  else
    TWSR = (1<<????);
    TWCR |= (1<<TWIE);
  DDRC &= ~((1<<PC4)|(1<<PC5));
  TWCR = (1<<????)|(1<<????);
Danke und Gruss
Firebird
Gast #2344833
Der hat nen echten USART, also lass den Quatsch.
Gast #2345246
Die Schnittstelle die ich auslesen möchte besteht aus Ground, Data,
Clock und Power. Ziel ist, das Datenpaket (ein vielfaches von 8 Bits)
auszulesen und die Bytes aus dem Data Register sequenziell
abzuspeichern.
Wäre die SPI als slave geeignet, d.h. mit MOSI und SCK?
Gruss
Firebird
Gast #2345262
> abzuspeichern.
> Gruss
> Firebird
Ja, würd ich so machen.
Achte bei der Initialisierung der PINs des SPI darauf, die DDR richtig
zu setzen, sonst funzt der SPI ned richtig. MOSI, SCK und /SS müssen
als Input konfiguriert sein (auch wenn du /SS nicht nutzt).
Gast #2350304
Hallo zusammen
In der Zwischenzeit habe ich versucht einen Source Code zu schreiben um
die Datenpakete von einer Schnittstelle auszulesen. Es handelt sich um
die SUSI Schnittstelle von DCC decoder.
Das ist mein erster Versuch ein Source Code für das Auslesen einer SPI
Schnittestelle zu erstellen. Ich würde gerne wissen, ob ich die
Schnittstelle richtig interpretiert habe und ob der Programmablauf in
der Theorie seinen Zweck erfüllt.
Hier ist die Spezifikation: http://www.d-i-e-t-z.de/susi-spez.htm
Ziel des Programmes ist vorerst, die Datenpakete auszuwerten und
entsprechende LEDs als Bestätigung für den Empfang der jeweiligen Daten
leuchten zu lassen.
Im Source Code definiert 'SPI_SlaveInit' die Inputs SS, MOSI und SCK
wobei das LSB zuerst empfangen wird und die Daten bei fallender Flanke
gültig sein müssen.
Im 'get_Bytes' werden zwei Bytes eingelesen, zuerst die Adresse und dann
den dazugehörigen Wert.
Die empfangenen Adressen werden in 'susi_decode_addr' gefiltert wobei
nur zwei Adressen gewünscht sind (von mir definiert). Sollte keine
gültige Adresse vorliegen, oder wurde die 'susi_decode_data' routine
durchgeführt wird die Adresse und den Wert zurückgesetzt um den Empfang
neuer Daten zu initiieren. Die abgespeicherten Daten bleiben gültig bis
sie überschrieben werden.
Unter 'susi_decode_data' wird gemäss empfange Adresse (addr_Byte) den
dazugehörenden Wert (data_Byte) abgespeichert. Ist ein Wert empfangen
worden so leuchtet die jeweilige LED entsprechend.
Wo habe ich Verständnisprobleme?
Als erstes weiss ich nicht ob eine Sychronisation notwendig ist und wenn
ja, wie ich das realisieren kann.
Im Programm habe ich noch eine Interuptroutine eingebunden, damit der
Prozessor auch andere Aufgaben erledigen kann. Der Zweck einer ISR habe
ich verstanden aber noch nicht erkannt wo und wie ich sie in meinem
Anwendungsfall einbinden muss (Timer und ISR).
Im Anhang findet ihr den Source Code.
Danke und Gruss
Firebird
