Hallo Allerseits, gestern habe ich einen interessanten Effekt festgestellt. Aus Versehen hatte ich die Hindergrundbeleuchtung eines LCDs verpolt angeschlossen (mit Konstantstromquelle), dabei leuchtete sie rot. Ist das ein bekannter Effekt oder nur für spezielle LEDs gültig? MFG Falk
Wenn es nur eine ordinäre LED ist, sollte sie eigentlich bei verpoltem Anschluß nicht leuchten (D wie Diode in LED). Ist das vielleicht ein beabsichtigtes Feature, daß man je nach Richtung zwei Farben zur Auswahl hat?
Falk Brunner schrieb: > Ist das ein bekannter Effekt oder nur für spezielle LEDs gültig? Ich meine gelesen zu haben, dass (bestimmte) weiße LEDs zum automatischen Erkennen (und zum Schutz vor dem Rückwärtsdurchbruch) von verpolt bestückten LEDs eine inverse rote LED mit eingebaut haben.
Klaus Wachtler schrieb: > Ist das vielleicht ein beabsichtigtes Feature, >daß man je nach Richtung zwei Farben zur Auswahl hat? oder ein Verpolungsschutz mit roter LED
Hersteller wie Osram verwenden teilweise antiparallel zu den eigentlichen LED Chips, rote Leuchtdioden um ein Zerstören bei Verpolung zu verhindern.
naja, vom Verpolen würde ja sonst nichts zerstört werden; es leuchtet halt nichts.
@ Lothar Miller (lkmiller) Benutzerseite >automatischen Erkennen (und zum Schutz vor dem Rückwärtsdurchbruch) von >verpolt bestückten LEDs eine inverse rote LED mit eingebaut haben. Sowas habe ich auch schon vermutet.
Klaus Wachtler schrieb: > naja, vom Verpolen würde ja sonst nichts zerstört werden; es leuchtet > halt nichts. doch, bei einer Konstandstromquelle kann die Spannung recht hoch werden, wenn sie die Maximale Sperrspannung überschreitet dann leuchtet nichts mehr.
@ Klaus Wachtler (mfgkw) >naja, vom Verpolen würde ja sonst nichts zerstört werden; es leuchtet >halt nichts. Irtum. LEDs vertragen nur sehr wenig Sperrspannung, weil hochdotiert.
Z.B. Osram macht das bei einigen LEDs. Steht nicht wirklich im Datenblatt, ist aber manchmal bei den "Mechanical Drawings" mit eingezeichnet.
für Osram ist halt eine rote LED aus der Grabbelkiste billiger als eine von NXP zugekaufte Zenerdiode.
Kevin schrob:
>Es gibt aber LEDs die je nach Polung grün oder rot leuchten.
Es leuchten die Dioden,
besonders hübsch die roten!
MfG Paul
Falk Brunner schrieb: > Ist das ein > bekannter Effekt oder nur für spezielle LEDs gültig? 1. Nur bestimmte LEDs 2. Ist es damit wesentlich einfacher ein Board zu prüfen, wenn irgendwo eine LED rot leuchtet, dann stimmt etwas nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die rote LED wesentlich dunkler ist als die weiße?
Scherzkeks schrieb im Beitrag #2345130: > Ich finde es klever, wenn die Falschpolung angezeigt wird Es ist ziemlich naiv zu glauben, dass der Hersteller dieser weissen LED dies als Grosszügigkeit und Anwenderfreundlichkeit eingebaut hat. Irgendwie war es wohl notwendig, eine zusätzliche Diode in die LED einzubauen. Eine rote LED war dann wahrscheinlich das billigste, was die Anforderungen erfüllte. Dass diese bei Verpolung leuchtet ist zwar ganz nützlich, aber sicher keine Anforderung gewesen und so gesehen eher ein "Dreckeffekt".
Johnny B. schrieb: > Es ist ziemlich naiv zu glauben, dass der Hersteller dieser weissen LED > dies als Grosszügigkeit und Anwenderfreundlichkeit eingebaut hat. Sobald es ein größerer Hersteller aber fordert, dann könnte es billiger werden alle weißen LEDs so zu fertigen. Frage ist aber warum ein größerer Hersteller es nicht hinbekommt die LEDs richtig gepolt auf die Platine zu bringen. Naja rot/weiße Duo-LEDs - aber wenn dann hätten die dir das als Feature verkauft.
Johnny B. schrieb: > Es ist ziemlich naiv zu glauben, dass der Hersteller dieser weissen LED > dies als Grosszügigkeit und Anwenderfreundlichkeit eingebaut hat. Manchmal kaufe ich auch RS232-MAXe mit ESD-Schutz an den Eingängen, den der Hersteller nur aus Boshaftigkeit eingebaut hat. Und ich bin so blöd und falle auch noch darauf herein.
Kevin schrieb: > Es gibt aber LEDs die je nach Polung grün oder rot leuchten. Das sind dann aber zwei antiparallele LEDs verschiedener Farbe mit gemeinsamen Anschlüssen, die dann unter Duo-LED laufen.
Da es hier wohl ein Display ist, wäre es doch noch besser, wenn
"verpolt" angezeigt würde
@ raketenfred (Gast) >Ich gehe mal davon aus, dass die rote LED wesentlich dunkler ist als die >weiße? Ja.
Ich hatte mal grüne und rote LEDs gekauft. Ok, zum Test eine der roten angeschlossen, leuchtete zwar, aber nicht besonders hell. Also Amper hochgeskillt, leuchtet immer noch besonders hell, noch mehr Strom, irgendwann merke ich dass hier was nicht stimmt. Ich hatte eigentlich eine grüne LED angeschlossen und der Schutzdiode ordentlich eingeheizt.
Ich hatte von OSRAM solch eine weiße LED auch mal verpolt (auf einer LED-Leiste). Die Leuchtkraft war aber enorm. genauso hell wie die weissen. Edith von Hinten: http://www.youtube.com/watch?v=8O7Dt90G7kQ hier kann man es gegen Ende des Videos sogar sehen.
Es fliesst ja auch der selbe Strom. Allerdings nicht lange, denn das ESD-Schutzelement ist nur für wenige mA Dauerstrom spezifiziert. Die weisse LED verträgt je nach Typ 80..1600mA. BTW: Rote LEDs als Zenerdioden sieht man auch in der Audiotechnik öfters. Die sind billiger als eine TLE431A und sehen cooler aus.
Thomas schrieb: > Ich hatte mal grüne und rote LEDs gekauft. ... Ich hatte eigentlich > eine grüne LED angeschlossen und der Schutzdiode ordentlich eingeheizt. Welcher Schutzdiode? Was kaufst du für grüne LEDs? Oder meintest du den "Glühdraht", der in jeder LED verbaut ist? om pf schrieb: > BTW: Rote LEDs als Zenerdioden sieht man auch in der Audiotechnik > öfters. Die sind billiger als eine TLE431A und sehen cooler aus. Es ist einfach so, dass ein LED-Hersteller viel leichter an LEDs kommt als an Zenerdioden. Wozu einen Schraubendreher (=Z-Diode) nehmen, wo doch zigtausende Hämmer (=LEDs) im Haus sind?
Hier steht alles zu den Osram Leds mit antiparalleler roter Led: Beitrag "Weiße Leuchtdiode - in Sperrichtung zusätzliche rote LED"
Alexander Schmidt schrieb: > Hier steht alles zu den Osram Leds mit antiparalleler roter Led: > Beitrag "Weiße Leuchtdiode - in Sperrichtung zusätzliche rote LED"
1 | Die Rote LED dient zum ESD-Schutz, sie wird verwendet weil sie genau |
2 | so funktionell ist wie eine "normale" Diode, aber Osram sie selbst herstellt. |
Also doch der Hammer, weil der schon da ist... ;-)
"Amper hochgeskillt" Über diese Phrase gabs hier mal einen Eklat zwischen Potamologen und WOW-Spielern IIRC ;) "Da es hier wohl ein Display ist, wäre es doch noch besser, wenn "verpolt" angezeigt würde" NEIN. Stell dir die I18N-Probleme vor die das mit sich bringt. Wobei die Farbe rot sogesehen auch eines darstellt... ;)
"Es ist ziemlich naiv zu glauben, dass der Hersteller dieser weissen LED dies als Grosszügigkeit und Anwenderfreundlichkeit eingebaut hat." In der Praxis führt die Einstellung "Wenn es leicht für den Nutzer ist das Ding kaputtzumachen, ist das sein Problem" eher dazu dass dieser den Hersteller als Problem sieht.
Lothar Miller schrieb: > Also doch der Hammer, weil der schon da ist... ;-) Wahrscheinlich sogar ein Hammer, den er sonst wegen zu großer Parameterabweichungen wegwerfen würde. ;-)
