Hallo Zusammen, in meinem aktuellen Projekt möchte ich gern auf einen externen ADC verzichten und mit dem internen ADC eines ATTiny44 einen Spannung zwischen 0 .... +999mV wandeln, dabei möchte ich auch unter und überlauf detektieren. Ich meine das hierzu der interne ADC ausreichen müsste (interne Reference 1,1V --> ca. 1mV/Count) richtig? Zweitens wir würdet Ihr dann den Unterlauf negative Spannungen oder Spannungen größer 1V detektieren (Zustände keine genauen Zahlen würdeen reichen). Danke für eure Hilfe Detlev
Detlev Neumann schrieb: > mit dem internen ADC eines ATTiny44 einen Spannung > zwischen 0 .... +999mV wandeln, dabei möchte ich auch unter und überlauf > detektieren. Ich meine das hierzu der interne ADC ausreichen müsste > (interne Reference 1,1V --> ca. 1mV/Count) richtig? Das sind 1000 Schritte, also mindestens 10 Bit... Das wird mit dem AD-Wandler eines AVR-Controllers überaus grenzwertig. So genau und zuverlässig kann der (wenn man das Datenblatt richtig und ehrlich liest) eigentlich gar nicht wandeln.
Detlev Neumann schrieb: > Zweitens wir würdet > Ihr dann den Unterlauf negative Spannungen oder Spannungen größer 1V > detektieren wenn du mit einer 1,1V Referenz arbeitest, dann kannst du auch bis 1,1V messen. Also weisst du doch ob die spannung größer als 1V ist.
Hallo Lothar Lothar Miller schrieb: > (wenn man das Datenblatt richtig und > ehrlich liest) eigentlich gar nicht wandeln. also In deinen Augen eine sportliche herausforderung leider gibt es keinen 11 oder 12 Bit AD Wandler in einerm AVR 8Bit µC Aber sollte jemand eine idee haben bin ich für jeden Lösungsweg offen --> einziges ich habe nicht viel platz und es muss eine Lösung sein die ich noch mit der Hand löten kann!! Gruß Detlev
Hi >also In deinen Augen eine sportliche herausforderung >leider gibt es keinen 11 oder 12 Bit AD Wandler in einerm >AVR 8Bit µC Selbstverständlich: Z.B. ATXega. MfG Spess
Die Frage ist ob die Interne Referenz für 10 Bit wirklich genau genug ist - ich glaube nicht.
spess53 schrieb: > Selbstverständlich: Z.B. ATXega. OK die XMega haben zwar einen 12 Biter AD Wandler sind aber im TQFP44 im Vergleich zu einem ATTiny im DIP14 Gehäuse schon ziemlich groß. Zweites Problem ich muss meine Restlich Spannungen oder signal so anpassen das diese mit 3,3V auskommen. Der Rest der Schaltung arbeitet mit 5V Danke aber für den Hinweis Detlev
Detlev Neumann schrieb: > Ich meine das hierzu der interne ADC ausreichen müsste > interne Reference 1,1V Schon diese Annahme ist komplett falsch. Lies mal nach, wie genau die interne Referenz wirklich ist. Du wirst große Augen machen... Eines ist die interne Referenz allerdings: stabil. > --> ca. 1mV/Count) richtig? mit dem ca. davor passt es schon... ;-) Wie genau willst du denn eigentlich wandeln? Reicht es dir aus, wenn du 973mV anzeigst und tatsächlich 967mV hast?
Lothar Miller schrieb: > Reicht es dir aus, wenn du 973mV anzeigst und tatsächlich 967mV hast? Ne eigentlich nicht --> Schau mich schon nach externen Bausteinen (z.B LTC1404 - Complete SO-8, 12-Bit google sei danke ;-)) Danke Detlev
