Servus, Wir beschäftigen uns schon seit längerem mit dem ansteuern einer 7-Segment Anzeige. Damit ihr wisst wozu wir das brauchen wir haben ein Projekt bekommen in dem wir planen ein Monopoly Spiel Elektronisch (größtenteils) zu entwickeln. Wir möchten die Geldanzeige jedes Spielers in einer 7-Segment Anzeige darstellen. Die Anzeige soll am Anfang 1500 anzeigen, und mit Tastern soll jede Ziffer erhöht und verringert werden (Jeweils zwei Taster für jede Ziffer, einer für das verringern und einer für das erhöhen). Vorstellbar wie Zahlenschlösser an Reisekoffern. Weiß jemand wie das umgesetzt werden kann oder einen passenden Schaltplan, würden uns über jeden Hilfreichen Beitrag freuen! Grüßle ausm Allgäu, Flox
Florian Fühner schrieb: > Wir beschäftigen uns schon seit längerem mit dem Ansteuern einer > 7-Segment Anzeige. Na dann zeig doch mal was Du bisher (seit längerem) an Schaltplan gezeichnet hast.
Hallo Florian, du könntest einen Mikrocontroller verwenden. Im einfachsten Fall steuerst du eine 7-Segment-Anzeige an wie 7 LEDs. Wenn du allerdings 4 oder 5 Ziffern anzeigen möchtest, dann wären es schon 28 bzw. 35 Pins. Da lohnt es sich schon über multiplexen nachzudenken. Ich würde für sowas lieber ein kleines Display einsetzen, da reichen dann 4 bzw. 8 Datenleitungen aus, um es parallel anzusteuern.
Wenn du es ohne Mikrocontroller (und damit ohne Programmierung) machen möchtest: Für jede Ziffer ein IC 40110 (Aufwärts-/Abwärts-Zähler inkl. 7-Segment-Dekoder) und eine 7-Segment-LED-Anzeige (nebst passenden Vorwiderständen) dran. Die Tasten zum Weiterzählen müsstest du hardwaremäßig entprellen. Mit Mikrocontroller wäre es aber weniger Bauteilaufwand, flexibler und besser erweiterbar.
Seltener Gast schrieb: > Die Tasten zum Weiterzählen müsstest du > hardwaremäßig entprellen. Das Problem dabei ist was ich noch nicht erwähnt hatte, das ganze Projekt soll rein Theoretisch gestaltet werden. (Schaltplan, Dokumentation, etc.)
Florian Fühner schrieb: > Das Problem dabei ist was ich noch nicht erwähnt hatte, das ganze > Projekt soll rein Theoretisch gestaltet werden. (Schaltplan, > Dokumentation, etc.) Was möchtest du uns mit dieser Bemerkung sagen? Dass wir die fertige Dokumentation liefern sollen?
Ich kann mir nicht mal sinnvoll vorstellen wie man damit spielen soll. Da braucht man ja ewig um den Kontostand einzustellen. Dann sollte man lieber einen Schritt weiter gehen und das Geld mit RFID austatten, dann kann das Display von selber den aktuellen Betrag anzeigen ohne das man dabei rechnenen muss.
Die Leute sind in meiner Klasse und sind voll die faulen Säcke. Helfts denen nicht
Seltener Gast schrieb: > Was möchtest du uns mit dieser Bemerkung sagen? Dass wir die fertige > Dokumentation liefern sollen? Das wollte ich damit nicht ausdrücken. Ich würde mich einfach über einen kleinen Anhaltspunkt freuen, wie ich mit der Schaltung beginnen soll. Ich kenn mich leider noch nicht ganz so aus, deswegen wäre mir das sehr hilfreich.
kp schrieb: > Die Leute sind in meiner Klasse und sind voll die faulen Säcke. Helfts > denen nicht Sehr sinnvoll dein Kommentar. Der Verfasser scheint wohl noch nicht ganz der Pubertät entwichen zu sein. Ich würde mich trotzdem sehr über weitere hilfreiche Beiträge freuen.
Florian Fühner schrieb: > Ich würde mich trotzdem sehr über > weitere hilfreiche Beiträge freuen. Dann mach doch erstmal einen Anfang und sag wie du dir das vorstellst (also nicht, wie du es gerne hättest, sondern wie du es versuchen würdest, zu lösen).
LuXXuS 909 schrieb: > Dann mach doch erstmal einen Anfang und sag wie du dir das vorstellst > (also nicht, wie du es gerne hättest, sondern wie du es versuchen > würdest, zu lösen). Die Ansteuerung der 7-Segment Anzeigen hatte ich mir gedacht, mit Hilfe eines Pics anzusteuern. Das Entprellen mit Hilfe zweier NAND-Bausteine. Jedoch, weiß ich nicht genau, wie ich die Taster mit der 7-Segment Anzeige und dem Pic verschalten soll.
Flox Flux schrieb: > Jedoch, weiß ich nicht genau, wie ich die Taster mit der 7-Segment > Anzeige und dem Pic verschalten soll. Tipp: Wie es mit AVRs geht, steht im hiesigen AVR-Tutorial oder im AVR-GCC-Tutorial. mfg mf
LuXXuS 909 schrieb: > Was hast du denn bisher an den PIC angeschlossen? Bisher planen wir das alles ja nur theoretisch. Praktisch haben wir bis jetzt noch nichts ausgeführt, da uns noch keine Mittel zur Verfügung stehen. Bis dahin müssen wir das bis zum Ende durchplanen.
Flox Flux schrieb: > Das Entprellen mit Hilfe zweier NAND-Bausteine. Unnötig. Wenn Du eh nen MC verwenden willst, dann mach das Entprellen in Software. Flox Flux schrieb: > Jedoch, weiß ich nicht genau, wie ich die Taster mit der 7-Segment > Anzeige und dem Pic verschalten soll. Dann hast Du das Problem, ein zu großes Projekt anfangen zu wollen. Leg es wieder beiseite. Du mußt zuerst die Grundlagen lernen. Peter
Flox Flux schrieb: > Jedoch, weiß ich nicht genau, wie ich die Taster mit der 7-Segment > Anzeige und dem Pic verschalten soll. Also wenn ich die Stichworte aus diesem Thread bei Google eingebe, erhalte ich schon ganz brauchbare Ergebnisse. Weiß du was ein Widerstand, Kondensator oder ein Transistor macht?
Peter Dannegger schrieb: > > Dann hast Du das Problem, ein zu großes Projekt anfangen zu wollen. Leg > es wieder beiseite. > Du mußt zuerst die Grundlagen lernen. > > > Peter Das ist unser Problem, da wir diese Projekt durchführen müssen. irgendwelche Anhaltspunkte?
Martin schrieb: > Weiß du was ein Widerstand, Kondensator oder ein Transistor macht? Solche Grundlagen sind mir wohl bewusst. Wie die einzelnen Bauteile ansich funktionieren, weiß ich. Nur bei der Umsetzung haperts ein bisschen. Welche man wie verbinden muss, damit auch etwas heraus kommt.
Flox Flux schrieb: > Ja, das kann ich Wenn du PICs programmieren kannst, dann musst du ja schonmal irgendwann damit zu tun gehabt haben. Und das erste, was man da ja i.d.R. macht, ist das anschließen von Taster und LED. Also wo hakt's grad?
Flox Flux schrieb: > Nur bei der Umsetzung haperts ein bisschen. Welche man wie verbinden > muss, damit auch etwas heraus kommt. Stell Dich doch nicht so an. Entweder Du googlest und liest ein bischen oder vergißt es. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Tasten Ob PIC oder AVR ist dabei unerheblich. Peter
Flox Flux schrieb: > kp schrieb: >> Die Leute sind in meiner Klasse und sind voll die faulen Säcke. Helfts >> denen nicht > > Sehr sinnvoll dein Kommentar. Der Verfasser scheint wohl noch nicht ganz > der Pubertät entwichen zu sein. Ich würde mich trotzdem sehr über > weitere hilfreiche Beiträge freuen. Der 'Verfasser" kp hat die IP 178.15.74.182 Flox Flux hat die IP 178.15.74.182 Was sagt uns das aller Wahrscheinlichkeit nach?
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Was sagt uns das aller Wahrscheinlichkeit nach? Sie könnten in der Schule hinter einem Proxy sitzen...aber evtl. doch noch in verschiedenen Räumen ;-)
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Was sagt uns das aller Wahrscheinlichkeit nach? oder sie sitzen alles im computerraum, ich glaube nicht das die Schule für jeden PC eine öffentliche IP hat.
Peter II schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> Was sagt uns das aller Wahrscheinlichkeit nach? > > oder sie sitzen alles im computerraum, ich glaube nicht das die Schule > für jeden PC eine öffentliche IP hat. Das ist schon klar. Mir sagt es vor allen Dingen, dass der Versuch von Flox Flux in die Hose gegangen ist, kp als völlig Fremden hinzustellen, der ihn noch nicht einmal kennt.
> Was sagt uns das aller Wahrscheinlichkeit nach? Sockenpuppen-Thread? ... http://de.wikipedia.org/wiki/Sockenpuppe_%28Netzkultur%29
Karl Heinz Buchegger schrieb: > as ist schon klar. > Mir sagt es vor allen Dingen, dass der Versuch von Flox Flux in die Hose > gegangen ist, kp als völlig Fremden hinzustellen, der ihn noch nicht > einmal kennt. Habt ihr eig echt nicht besseres zu tun, als euch jetzt die Köpfe drüber zu zerbrechen, wo wir aller warscheinlichkeit nach sind! Ziemlich armseelig würd ich sagen!!! p.s bei unserer schule gibt es keine filter o.0
Wir sitzen alle in einem dunklen Raum, dürfen nicht raus und haben keine Freunde.
kp schrieb: > Wir sitzen alle in einem dunklen Raum, dürfen nicht raus und haben keine > Freunde. junge, du hast doch uns ;) auch wenn wir alle 652 kilo wiegen, uns von chips ernähren und uns den ganzen tag von unseren messiefrauen verprügeln lassen.
Flox Flux schrieb: > Karl Heinz Buchegger schrieb: >> as ist schon klar. >> Mir sagt es vor allen Dingen, dass der Versuch von Flox Flux in die Hose >> gegangen ist, kp als völlig Fremden hinzustellen, der ihn noch nicht >> einmal kennt. > > Habt ihr eig echt nicht besseres zu tun, als euch jetzt die Köpfe drüber > zu zerbrechen, wo wir aller warscheinlichkeit nach sind! Ne. Wir sind alle damit beschäftigt, deine Schulaufgaben zu lösen
